Обзор материнской платы ASUS Maximus IV Extreme (часть 1) (страница 3)
Тайминги можно устанавливать в следующих интервалах:
| Тайминг |
| CAS Latency (tCL) |
| RAS to CAS Delay (tRCD) |
| RAS Precharge (tRP) |
| Cycle Time (tRAS) |
| Command Rate (CMD) |
| RAS to RAS Delay (tRRD) |
| Refresh Cycle Time (tRFC) |
| Refresh Interval (tREFI) |
| Write Recovery Time (tWR) |
| Read to Precharge Time (tRTP) |
| Four Act Win Time (tFAW) |
| Write to Read Delay (tWTR) |
| DRAM CKE Minimum pulse width |
| CAS Write Latency (tCWL) |
| Round Trip Latency (tRTL) |
GPU.DIMM Post – показывает установленные (точнее, определившиеся при старте системы) видеокарты и модули памяти. При экстремальном разгоне памяти или нескольких видеокарт это позволяет узнать, все ли вышли из "Cold Boot Bug" или какие-то из них надо отогревать дальше.
CPU Performance Settings – в этом подразделе можно изменить множитель процессора, включить или отключить технологию Intel EIST и установить предел по току для напряжения на процессоре (максимальное значение 1023.875 соответствует уровню тока 128 А).
Digi+ VRM/POWER Control – подраздел с настройками системы питания.
В нём для каждого из четырех основных напряжений (Vcore, DRAM Voltage, VCCSA, VCCIO) можно установить следующие параметры:
- Switching Freq – частота переключения контроллера напряжения;
- Phase Control – управление количеством активных фаз системы питания соответствующего напряжения;
- Over Current Protection – установка уровня защиты по току.
Опция VRM Over Temperature Protection управляет защитой от перегрева системы питания Vcore.
В этом же разделе настраивается работа функции Load-line Calibration, управляющей напряжением на процессоре (Vcore) в зависимости от уровня нагрузки. На выбор доступны несколько вариантов от 0% до 100% с шагом 25%. Чем более высокое значение установлено, тем выше будет напряжение под нагрузкой. Значение Auto соответствует работе по спецификации Intel.
В нижней части раздела Extreme Tweaker настраиваются напряжения:
Включение опции Extreme OV увеличивает их диапазон до следующих значений:
| Напряжение |
| CPU Voltage (Vcore) |
| DRAM Voltage (Vddr) |
| DRAM DATA REF |
| DRAM CTRL REF |
| VCCSA Voltage |
| VCCIO Voltage |
| CPU PLL Voltage |
| PCH Voltage |
| PCH PLL Voltage |
| NF200 Voltage** |
| Skew Driving Voltage |
* Номинальные напряжения Vcore, VCCSA и VCCIO могут быть разными в зависимости от установленного процессора.
** Коммутатор NVIDIA NF200 получает питание только в случае установки в компьютер двух и более видеокарт. С одной видеокартой NF200 Voltage всегда будет сниженным до нуля.
В разделе Main можно установить дату, время, выбрать язык из шести вариантов (русского среди них нет) и установить пароль:
В разделе Advanced собраны настройки процессора, чипсета, различных интегрированных контроллеров (SATA, USB, Audio, LAN) и другие:
В подразделе CPU Configuration настраиваются технологии Hyper Threading, Thermal Monitor, EIST, C1E, виртуализация, множитель процессора и количество включенных ядер.
Настройки чипсета (PCH), контроллера SATA и устройств, подключенных по интерфейсу USB:
Настройки интегрированных контроллеров (Audio, USB 3.0, LAN, SATA) и параметров энергопотребления (APM):
Настройки iROG и ROG Connect:
Управление работой светодиодов:
Следующий раздел предназначен для мониторинга за напряжениями, температурами и для управления работой вентиляторов, подключенных к материнской плате:
Реализован мониторинг напряжений на процессоре (Vcore, VCCIO, VCCSA, CPU PLL), памяти (DRAM Voltage), чипсете (PCH, PCH PLL), коммутаторе NF200 и линиях блока питания (+3.3V, +5V, +12V).
Показания температур отображаются с шести источников: встроенного в процессор, датчика температуры сокета, датчика на материнской плате и показания с трех термопар, подключаемых к разъёмам на ASUS Maximus IV Extreme. Есть возможность настроить защиту от перегрева по достижению определенной температуры, указываемой в интервале от +70°C до +100°C (от +50°C для подсокетного датчика).
Подраздел Fan Speed Monitor показывает скорости вращения восьми вентиляторов, подключаемых к 4-pin разъемам на материнской плате, а подраздел Fan Speed Control позволяет этими вентиляторами управлять в зависимости от температуры или в процентах.
В разделе Boot можно отключить заставку, появляющуюся при загрузке, установить задержку в секундах при прохождении процедуры POST, выбрать режим работы BIOS (Advanced Mode или EZ Mode) и определить порядок выбора устройств для загрузки операционной системы.
И последний раздел Tool содержит пункты вызова встроенной утилиты обновления BIOS, средства для работы с профилями, просмотра информации из SPD установленных модулей памяти, настройки для кнопки Go Button и выбора активной микросхемы BIOS.
Про утилиту для обновления прошивки могу сказать лишь одно – она работает. Именно этим способом был обновлен BIOS на тестируемой плате до версии 0951. Хотя, конечно, можно воспользоваться и старым способом обновления в среде DOS при помощи ASUS BIOS Updater (bupdater.exe).
Для хранения настроек BIOS можно использовать восемь доступных профилей, каждому из которых можно дать свое имя.
Следующий подраздел содержит информацию об установленных модулях памяти, полученную из SPD.
Отдельный профиль отведен для хранения настроек кнопки Go Button.
BIOS Flashback позволяет переключаться между двумя микросхемами BIOS, установленными на материнской плате.
На этом первая часть обзора ASUS Maximus IV Extreme заканчивается. Тестирование производительности и результаты проверки на разгон опубликованы во второй части.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за материнскую плату ASUS Maximus IV Extreme.
Теги
