Призрачная угроза. Обзор и тестирование корпуса NZXT Phantom (страница 2)
Внешность и дизайн
Дизайнеры из Лос-Анджелеса* хорошо постарались над внешним видом NZXT Phantom. Уж не знаю, вдохновлялись ли они фильмами серии «Звёздные войны», но мне белый корпус больше всего напоминает тамошних клонов-штурмовиков.
Ну разве не похож? (:
Или, если следовать традиции с игрушками типа Lego...:
* Да, на коробке каждого корпуса NZXT указано, что он разработан не просто в США, или хотя бы в штате Калифорния, а именно в Лос-Анджелесе. Производится вся продукция компании, понятно, в Китае.
Черный и красный варианты тоже выглядят интересно, но белый – как-то более аккуратно, что ли. Все изгибы лицевой и верхней панелей корпуса при этом лучше всего «играют» на свету. Такой корпус не останется незамеченным в любом помещении.
В том числе и из-за своих солидных габаритов. Перед нами – типичная «большая башня»: 222 мм (Ш), 540 мм (В), 623 мм (Г). Да и масса соответствует – 10.6 кг. Особенно впечатляет глубина NZXT Phantom. Свободного пространства внутри должно быть более чем достаточно.
Чтобы скучные пятидюймовые заглушки не испортили дизайн передней панели корпуса, их закрыли дверцей. Она пластиковая снаружи и изнутри, в закрытом положении фиксируется при помощи магнита (довольно слабенького, надо сказать). Интересно оформлена ее ручка – в соответствующем выступе прячется логотип производителя. Кроме него на корпусе никаких опознавательных знаков нет – ну и хорошо. А вот то, что дверцу нельзя перевесить, и она может открываться только в одну сторону – вправо – может у кого-то вызвать неудобства.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–600 КБайт). Размер и разрешение обоих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Под дверцей скрывается пятерка черных перфорированных заглушек 5.25”-отсеков.
Вообще, пожалуй, черные акценты (большей частью в виде вентиляционных решеток) и придают NZXT Phantom его неповторимый внешний вид.
Да и симметрия на самом деле есть (почти что): просто она не осевая, а центральная; и чтобы ее углядеть, нужно смотреть на корпус спереди сверху:
Еще за фронтальной вентиляционной решеткой мне бросилось в глаза «просвечивающее» белое шасси. Это тот редкий случай, когда его не стоило делать того же цвета. Раз сетки во всех вариантах NZXT Phantom черные, то и «интерьер» корпуса нужно было затемнить.
В первую очередь сверху привлекает внимание огромный 200-миллиметровый вентилятор сзади. Рядом – посадочное место еще для одного такого же, но второй «вертушки» в комплекте нет (может, оно и к лучшему).
Но на самом деле все самое интересное находится в передней части «крыши» NZXT Phantom. Оба ее «ската» здесь оккупировали элементы управления корпуса. Слева (если смотреть спереди): кнопки, индикаторы и внешние разъемы. Справа – встроенный реобас.
Крупные трапеции Power и Reset одинаковые, отличаются только тем, что первая промаркирована. За ними – две прозрачные полоски, скрывающие яркие синие светодиоды индикаторов питания и активности жестких дисков.
Панель быстрого доступа расположилась отдельно. Набор портов стандартен для современного игрового корпуса: по паре USB и аудиоразъемов, да eSATA. Третьи версии «последовательных» интерфейсов не поддерживаются. Зато аудиоразъемы можно подключить как по стандарту AC’97, так и HDA. Все порты промаркированы, а на миниджеках присутствует еще и цветовая кодировка – вот уж от нее тут можно было отказаться.
Намного интереснее выглядит реобас. Он пятиканальный, по числу зон для вентиляторов в корпусе. Графическая маркировка с видом сверху выглядит интересно и легко читается.
Каждый канал реобаса оборудован индикатором, по этим синим лампочкам сразу понятно, какие вентиляторы подключены, а какие нет.
«Ползунки» (да-да, это не дискретные переключатели, а плавные регуляторы) позволяют подать на «вертушки» от 6 до 12 В.
Интересно, что панелька с кнопками и индикаторами выполнена из приятного на ощупь пластика soft-touch, а остальные две – из обычного жесткого.
