Обзор и тестирование корпуса Thermaltake V6 BlacX Edition (страница 5)
Далее задвигаем корзину обратно в корпус, фиксируем с помощью безвинтового крепления или прикручиваем, и можно устанавливать на место переднюю панель.
Плюсом формулы «три винчестера на три пятидюймовых отсека» является то, что жесткие диски расставлены в корзине свободно, соседние друг от друга отделяют без малого два сантиметра. Это, на самом деле, важный момент, так как вентилятора, который бы обдувал жесткие диски напрямую, спереди здесь нет, а значит, обеспечить свободное протекание воздуха между ними совершенно необходимо.
Но даже отсутствие фронтальной «вертушки» не позволило «упрятать» HDD полностью в корзину и, соответственно, в направляющие пятидюймовых отсеков: они заметно выступают из них назад. Впрочем, там лишь верхний располагается напротив нижней кромки материнской платы (он сокращает пространство, доступное установленной в нижний слот карте расширения до 26 сантиметров). Нижние же два винчестера располагаются напротив блока питания и могут помешать разве что ему.
Только вот мне сложно представить себе такой БП :). Даже далеко не самый короткий стендовый Enermax Revolution 85+ в Thermaltake V6 BlacX Edition от установленных напротив него жестких дисков отделяло более десяти сантиметров.
А вот для того, чтобы перекрыть доступ к своему же пылевому фильтру, его длины хватило с запасом :(
Видеокарте в тестируемом корпусе и вовсе выделены 280 мм, именно такое расстояние между задней панелью и направляющими пятидюймовых отсеков. Этого не хватит всего двум игровым ускорителям на рынке: Radeon HD 5870 и 5970. К счастью, в графическом подразделении компании AMD вроде осознали свои ошибки, последние их видеокарты укладываются в стандартный «норматив» (270 мм) по длине.
Вообще все платы расширения в тестируемом корпусе предлагается фиксировать при помощи безвинтового крепления. Его пластиковые защелки выглядят достаточно хлипкими, но удерживают карту на удивление хорошо. Те же, кто признает только старые добрые винтики и отвертку, смогут демонтировать это крепление, просто открутив его от задней панели корпуса.
На установке видекарты я и закончил сборку системы. Несмотря на отсутствие продвинутых систем организации кабелей, выглядела она вполне опрятно. Причем, как с одной:
Так и с двумя видеокартами Radeon HD 5850:
А в ракурсе «три четверти» провода и вовсе практически незаметны:
Да и при закрытой стенке в мелком окошке их не разглядеть (как, впрочем, и все остальное :)):
Вот и все, стенд в корпусе готов к тестированию. Прежде чем к нему перейти, попробуем обобщить наши сведения о системе охлаждения Thermaltake V6 BlacX Edition.
Теги
