Матч-реванш: обзор и тестирование кулера Thermalright Silver Arrow (страница 3)
Вентиляторы
В комплекте с системой охлаждения поставляются сразу два 140-мм вентилятора, выпускающиеся под той же торговой маркой, – модель TY-140. Я уже несколько раз использовал эти «вертушки» в самых разных тестах, и они оставили у меня самое приятное впечатление. Да и многие коллеги на других ресурсах отзываются об этих вентиляторах весьма положительно.
Thermalright TY-140 интересно оформлены, они выглядят как минимум занятно. Эстетов наверняка порадует и то, что их провода спрятаны в аккуратной оплетке.
Кому-то может показаться чересчур скромной их 25-сантиметровая длина. Но конкретно в данном случае проблемой это точно не будет, ведь вентиляторы предлагается использовать в паре с процессорным радиатором, а значит, они будут в непосредственной близости от материнской платы (к которой и подключаются).
Правда, вот переходник на один разъем здесь все же не помешал бы. Не на всякой «материнке» найдется два четырехконтактных разъема. А отказываться от поддерживаемой этими вентиляторами ШИМ-регулировки скорости вращения совсем не хочется. Ведь диапазон оборотов для них производитель выбрал очень удачный: от достаточно тихих 900 RPM до вполне «производительных» 1400 оборотов в минуту.
Но и на этом плюсы TY-140 не заканчиваются. Далеко не все системы охлаждения и корпуса поддерживают 140-миллиметровые вентиляторы, наиболее распространенным на сегодняшний день является форм-фактор 120-мм. И именно такими монтажными отверстиями оснастил свои вентиляторы производитель. Поэтому ему не пришлось, как в случае с прошлой линейкой вентиляторов X-Silent, выпускать сразу две модели: 120- и 140-миллиметровую. TY-140 вышли универсальным решением.
При этом не может не радовать факт, что Thermalright продает данные вентиляторы в том числе и отдельно, а их рекомендованная стоимость невелика – она установлена производителем у отметки в 15 долларов. Для качественного 140-мм вентилятора с отличными характеристиками это не слишком много.
Тестовый стенд
Кулер Thermalright Silver Arrow тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Дополнительные вентиляторы: | Thermalright TY-140, 140 x 140 x 25 мм, ≈900–1300 RPM. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
| Соперники: | Cogage Arrow, Thermalright HR-02. |
Установка и совместимость
Напоминаю, что в комплекте с Thermalright Silver Arrow поставляется полный набор креплений подо все актуальные процессорные разъемы: AMD AM2, AM2+ и AM3, а также Intel LGA 775, 1156 и 1366. Процедура монтажа радиатора на разные сокеты похожа, в обоих случаях используется backplate (упорная крестовина для обратной стороны материнской платы).
Я буду рассказывать об установке «серебряной стрелы» на примере процессорного разъема с 1366 контактами.
Набор аксессуаров очень напоминает тот, что мы уже видели в этом году в обзорах еще двух процессорных радиаторов Thermalright – Venomous-X и HR-02.
Как и в случае с ними, монтаж Silver Arrow начинается с подготовки универсального backplate. Процессорный разъем с Intel LGA 775 не оборудован снизу стальной пластиной, для использования радиатора в паре с ним на backplate нужно установить пластиковую рамку:
В остальном современные процессорные разъемы Intel отличаются лишь расстоянием между монтажными отверстиями (у LGA 775 между соседними 72 мм, у LGA 1156 – 75, у LGA 1366 – 80). Универсальность упорной крестовины Thermalright Silver Arrow обеспечивается за счет подвижных винтов. Они скользят в своих пазах и фиксируются в трех положениях при помощи специальной пластмассовой крышки. Выглядит это следующим образом:
Установив для LGA 1366 винты в крайних внешних положениях, водружаем на backplate плату. А точнее, лучше делать наоборот, так как крестовина никак не фиксируется на «материнке»:
Далее прикручиваем промежуточные «переходники». Эти «винтогайки» служат стойками для универсальной рамки, которая устанавливается на них и фиксируется еще четырьмя гайками. Последние – также с широкой головкой и без каких-либо проблем закручиваются пальцами:
Затем (разумеется, предварительно нанеся на процессор термоинтерфейс) устанавливаем сам радиатор Thermalright Silver Arrow. Продеваем через него прижимную планку и прикручиваем к рамке двумя винтами. Тут в первый раз может пригодиться комплектный ключ – головки винтов выполнены в виде шестигранников. Но гораздо удобнее закручивать их обычной крестовой отверткой.
Теги
