Обзор и тестирование процессорного кулера GlacialTech Siberia (страница 3)
Вентилятор
GlacialTech Siberia оснащается двумя вентиляторами того же производителя: 140- и 92-миллиметровым. Они предназначены для работы именно с этим кулером, даже подключаются с помощью единого разъема (при этом их провода скрыты под тканым кожухом, который наверняка порадует эстетов).
Коннектор четырехконтактный, поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Вот только изменяются лишь обороты «стосороковки» – в пределах от 800 до 1400 оборотов в минуту. Вспомогательный вентилятор всегда крутится со скоростью 1300 RPM. Такой подход выглядит странным, ведь они оба располагаются по разные стороны от одного радиатора.
Для «главного» расход и уровень шума приведены исключительно на максимальных оборотах: 72 CFM и 33 дБА. Надо думать, что даже при сорокапроцентном снижении его скорости вращения показатели 92-мм вентилятора все равно будут заметно скромнее: его расход и максимальный уровень шума заявлены на уровне 19 CFM и 18 дБА соответственно.
Если семилопастная крыльчатка 92-мм «вертушки» выглядит обыденно, то «стосороковка» может похвастать наличием сразу 11 лопастей. Правда, какие-то они короткие, не достают до крепежной рамки по шесть миллиметров с каждой стороны.
В остальном внешне вентиляторы отличаются не так сильно, оба выполнены из прозрачного синего пластика, разве что «стосороковка» глянцевая, а 92-мм «вертушка» – матовая. Кроме того, на первой сверху присутствует декоративная «нашлепка». Выглядит она и вправду неплохо, только вот наклеена криво, и хорошо, если не сказывается на балансе крыльчатки.
Владельцев корпусов с окном призваны порадовать четыре разноцветных светодиода, которыми снабжен все тот же большой вентилятор. Ну, а кого-то, как и меня, наверняка расстроит то, что производитель не предусмотрел возможности отключения этой подсветки штатными средствами. Вот как включенный стенд с GlacialTech Siberia выглядит при свете дня и в темное время суток:
Впрочем, это я забежал вперед. Ведь кулер-то на материнскую плату нужно еще установить.
Для начала – составляющие тестового стенда.
Тестовый стенд
Кулер GlacialTech Siberia тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501); |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
| Соперник: | Thermalright AXP-140;
Крепление под Intel LGA 1366/1156 самодельное, описано в отдельной заметке. |
Установка и совместимость
Установка радиатора начинается с прикручивания к его основанию прижимных планок. Их в комплекте два набора: один обеспечивает совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами Intel, второй позволит водрузить GlacialTech Siberia на CPU производства AMD.
В последнем случае в качестве backplate предлагается использовать штатные упорные пластины, которыми оснащены все материнские платы с сокетами AM2/AM2+/AM3. А для пользователей процессоров Intel производитель положил в комплект сразу три отдельные крестовины. Выглядят они совсем по-разному, но, по большому счету, отличаются лишь расстоянием между соседними монтажными отверстиями с резьбой: для LGA 775 это 72 мм, для LGA 1156 – 75, для LGA 1366 – 80. Именно на примере разъема с 1366 контактами мы и будем рассказывать об установке GlacialTech Siberia.
Приклеиваем соответствующий backplate с обратной стороны материнской платы:
И можно ставить радиатор на центральный процессор (разумеется, не забыв предварительно нанести на него термоинтерфейс).
Осталось только зафиксировать его с помощью комплектных подпружиненных винтов. То, что пружины на них никак не закреплены, уже и в случае с башенным радиатором «Аляски» удобства, мягко говоря, не добавляло. А уж с «Сибирью» мне пришлось основательно помучиться. Дело в том, что монтажные отверстия (а значит, и винты) при этом оказываются под маленьким вентилятором, и дотянуться до них оказывается непросто (особенно до правого верхнего, который показан на следующей фотографии). Да и затягивать винты тут остается только ключом (хорошо хоть он есть в комплекте), это также удовольствие еще то.
Крепление кулера для процессорных разъемов Intel позволяет ориентировать его в любом из четырех направлений. А вот установить GlacialTech Siberia на CPU производства AMD удастся только трубками перпендикулярно картам расширения. Позже я расскажу о том, как расположение радиатора влияет на его эффективность.
Вопрос совместимости тестируемой системы охлаждения с другими компонентами системы ранее уже затрагивался. Здесь остается лишь добавить, что кулер не помешает окружающим процессорный разъем элементам на «материнке»: в нижней своей части он довольно компактен, а в верхней достаточно возвышается над платой, чтобы из нее совершенно спокойно можно было извлекать модули памяти. В этом состоит один из несомненных плюсов GlacialTech Siberia.
Но вот стенд собран, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, представлю кулер, выбранный в соперники GlacialTech Siberia, и приведу технические характеристики обоих участников.
