Обзор и тестирование процессорного кулера GlacialTech Siberia (страница 2)
Избавиться от «вертушек» просто: они крепятся при помощи обыкновенных стальных скоб. При этом прижимаются к радиатору вентиляторы достаточно плотно. А главное, удобно: скобы надежно фиксируются в отверстиях пластин и не норовят слететь от каждого «чиха», как это нередко бывает. Жаль только, что производитель не добавил виброизолирующие прокладки в местах контакта «вертушек» с радиатором.
Но вот, наконец, он перед нами, и можно его хорошо рассмотреть:
За перенос тепла от основания к рассеивающим пластинам отвечают полдюжины шестимиллиметровых медных тепловых трубок. Как и выполненная из того же металла подошва радиатора, они никелированы. А вот алюминиевые ребра обладают приятным серебристым цветом от природы :).
Тепловые трубки пронизывают ребра более или менее равномерно, но пару центральных все же хочется немного «укоротить», а крайние, наоборот, «удлинить». Стремление производителя обойтись одинаковыми трубками привело к тому, что некоторые располагаются в пластинах не по центру своих «областей ответственности».
Всего пластин 46 штук, полумиллиметровой толщины, соседние друг от друга отделяет 2.5 мм.
Полезная площадь радиатора составляет порядка 4000 см2. Это совсем немного для современного суперкулера – некоторые выдающиеся «башни» могут похвастать площадью рассеивания более 10 000 см2. Но для топ-конструкции не так плохо – предел подобных систем охлаждения обычно находится в районе 5000 см2.
Контактирующие с нижним вентилятором 36 центральных пластин отличаются от остальных, в них присутствует выштамповка под эту «вертушку»:
Вообще, конечно, такая конструкция ребер выглядит несколько странно. Что мешало удлинить их вниз по краям – решительно непонятно. А ведь это могло заметно увеличить площадь рассеивания радиатора. Да и необходимость во втором вентиляторе при довольно большом межреберном расстоянии «Сибири» далеко не так очевидна. Вполне возможно, что отказ от него вкупе с расширением пластин вниз на пару сантиметров только увеличил бы эффективность тестируемой системы охлаждения.
На этом спорные решения не заканчиваются. Так, перечень «оптимизаций» пластин в GlacialTech Siberia меньше, чем в Alaska. Хотя кое-какие из них все же сохранились. Так, на верхней кромке ребер присутствуют характерные зубья. Кроме того, в пластинах выштампованы своеобразные «петли», по пять штук в каждой.
Не обошлось и без положительных моментов. Так, теплосъемник радиатора заметно смещен в сторону от концов тепловых трубок. Это должно позволить установить GlacialTech Siberia даже на те материнские платы, где процессорный разъем располагается вблизи от слотов расширения, не перекрывая их.
Забегая вперед, скажу, что на стендовой Asus P6TD Deluxe проблем с этим действительно не возникло.
Основание радиатора составное, верхняя его часть алюминиевая, она выполнена в виде еще одного маленького радиаторика. В ней же высверлены монтажные отверстия под элементы крепежа.
Контакт трубок с пластинами в GlacialTech Siberia призваны улучшить традиционные «горлышки». Следов припоя в местах соединений мне обнаружить не удалось (но это не значит, что его там нет). А вот к основанию радиатора трубки однозначно припаяны. Здесь также присутствуют желобки, увеличивающие площадь контакта.
Минимальная толщина подошвы под трубками – чуть менее трех миллиметров. Уложены они в основание довольно плотно: соседние разделяет лишь порядка полутора миллиметров.
Подошва радиатора обработана довольно посредственно: на ней ясно различима (и ощущается тактильно) продольная текстура. О каком-либо качестве полировки при этом не приходится говорить.
Хорошо, хоть с ровностью основания у нашего экземпляра GlacialTech Siberia все было более или менее нормально:
Поэтому и отпечаток теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7 920 на нем из раза в раз получался очень неплохим:
Перед тем, как перейти к рассмотрению комплектного вентилятора, приведу еще раз фотографии GlacialTech Siberia с разных сторон:
