Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q07I (страница 5)
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.55, TMonitor 1.03. |
| Прогрев HDD: | Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел. |
| Мониторинг температур HDD: | SpeedFan 4.41. |
Методика тестирования
Мониторинг CPU:
Эффективность системы охлаждения и шумопоглощающих свойств Lian Li PC-Q07 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Охлаждение
Процессор Intel Core i3 530 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.35 В и с пониженным на единицу (до 21) множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4200 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (64-битный, 2048 Мбайт, 20 проходов) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.60. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
В помещении в ходе всего тестирования поддерживалась температура в интервале 25–26 градусов Цельсия.
Шум
В тестировании шумовой эргономики корпуса без вентиляторов есть смысл лишь с точки зрения оценки его шумопоглощающих свойств.
Для проверки акустических параметров система в Lian Li PC-Q07 и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух.
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922 производства AZ Instrument) гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Субъективно «на слух» система в Lian Li PC-Q07 работала не тише, чем на открытом стенде. Но, как вы понимаете, провести «моментальный слепой тест» тут не представлялось возможным, поэтому я обратился к беспристрастному шумомеру. С близкого расстояния (30 см) он зафиксировал минимальное снижение уровня шума (на 1 дБ), а уже с метра показатели системы в корпусе и на открытом стенде были идентичны.
Поэтому можно констатировать, что какими-то особенными шумопоглощающими свойствами Lian Li PC-Q07, к сожалению, похвастать не может.
Посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов:
Охлаждение
CPU Temp, °C
HDD Temp, °C
Признаться, чего-то такого я и ждал. В тесном ящике без вентиляторов (пусть и весьма «дырявом») разогнанный CPU чувствует себя заметно хуже, чем на открытом стенде.
Что касается жесткого диска, то тут, на удивление, паритет, даже с небольшим преимуществом тестируемого корпуса. Видимо, небольшое движение воздуха в этом районе, которое обеспечивает процессорный кулер, нивелирует упомянутый эффект «тесного ящика». А много это или мало – 47 градусов на жестком диске – решайте сами.
Заключение
Вот такой он, один из самых маленьких и простых корпусов Lian Li. Очень интересный, но с большим количеством спорных решений. Оверклокерам и любителям компьютерных игр PC-Q07 вряд ли будет интересен. А вот тем, для кого компактность и внешний вид системы важнее ее производительности – почему бы и нет?
Тем более, что и сто́ит корпус не слишком дорого. Его рекомендованная цена для «развитых рынков» (в первую очередь, США) установлена производителем у отметки в 69 долларов. Совсем немного для «стильного аксессуара» :).
Только вот, признаться, мне бы больше приглянулась обновленная версия PC-Q07 со всеми улучшениями, которые мы недавно обнаружили в восьмой версии корпуса. Как-то слишком много их получилось. Но такого продукта Lian Li сейчас не предлагает, продолжая свои эксперименты с форм-фактором и компоновкой Mini-ITX-корпусов. Что ж, возможно, не за горами тот день, когда они сделают действительно удачный во всех отношениях «маленький ящичек». Пока им это не удалось.
Плюсы корпуса Lian Li PC-Q07I:
- Общее качество изготовления корпуса;
- Практически минимальные массогабаритные показатели среди корпусов с поддержкой полностью стандартных компонентов;
- Аккуратный дизайн, большое разнообразие вариантов окраски и интерьер того же цвета.
Минусы корпуса:
- Отсутствие вентиляторов при не лучшей компоновке для пассивного охлаждения и очень суровые ограничения на высоту процессорного кулера;
- В PC-Q07 отнюдь бы не помешал второй слот расширения;
- Набор портов на панели быстрого доступа совсем уж скромный, фронтальные USB-разъемы расположены излишне близко друг к другу, а кабель для их подключения к материнской плате слишком короткий;
- Заглушка пятидюймового отсека отличается по цвету от остального корпуса. Плюс к этому она не откидная, в цветном корпусе стандартный черный, серебристый или светло-бежевый при́вод будет выглядеть странно.
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
- Стойки материнской платы можно было сделать пониже;
- При такой организации слотов расширения неизбежную дырку в задней панели обычно накрывают отдельной крышкой;
- Не очень понятно, каким боком кнопка сброса относится к индикатору активности жестких дисков.
Благодарности:
- Выражаем благодарность магазину Flash Computers за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Lian Li PC-Q07I
| Материалы | Алюминий. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0. |
| 5.25" внешних | 1. |
| 3.5” внешних | 0. |
| 3.5” внутренних | 1. |
| 2.5” внутренних | 1. |
| Система охлаждения | Пассивная. |
| Размеры нетто / брутто | 193 мм (Ш), 290 мм (В), 208 мм (Г) /
230 мм (Ш), 270 мм (В), 350 мм (Г). |
| Масса нетто / брутто | 1.1 кг / 1.7 кг. |
Дополнительные фотографии
