Обзор материнской платы Gigabyte 880GA-UD3H (страница 3)
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование Gigabyte 880GA-UD3H проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C, с использованием активного охлаждения на северном мосту, в следующих режимах:
- AMD Phenom II X6 1090T @ 3200 (16x200), турбо режим 3600 МГц (18х200), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, коэффициенты HT - x10, NB - x10, Radeon HD 4250 560 МГц;
- AMD Phenom II X6 1090T @ 4050 (13.5x300), турбо режим отключен, память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-18-1Т, коэффициенты HT – x9, NB – x9, Radeon HD 4250 1000 МГц.
- AMD Phenom II X6 1090T @ 4050 (13.5x300), турбо режим отключен, память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-18-1Т, коэффициенты HT – x9, NB – x9, Radeon HD 4250 1000 МГц + Radeon HD 5450 (разгон 700/800 МГц).
Последний режим использовался только в графических тестах. Они проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по 5 раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
EVEREST Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. read/write Мбайт/с
512К read/write Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 read/write Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Разгон, безусловно, приносит свои плоды и поднимает планку производительности на новый уровень. К другой его стороне можно отнести наглядный пример наличия некоторого запаса по надёжности устройства (если устройство стабильно работает продолжительное время в разгоне, то соответствующие результаты должны быть и в штатном режиме). Hybrid CrossFireX в плане производительности звёзд с неба не хватает. Куда интереснее в том же офисе было бы применение технологии переключения графических адаптеров, подобно той, что с недавнего времени применяется в ноутбуках.
Температурный режим изучался при комнатной температуре 23°C без дополнительного охлаждения.
Температура мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста
Температура радиатора южного моста
Некоторое опасение вызывает температура мосфетов. Они не накрыты радиатором и поэтому значения кажутся столь высокими. Тыльная сторона платы в их районе и в области северного моста тоже изрядно прогревается. Но это всё без использования активного охлаждения. Если же задействовать вентилятор, то картина кардинально меняется. Температура мосфетов при разгоне в нагрузке падает до 54°C, а температура радиатора северного моста до 35 градусов. Правда, не многим захочется слушать тот гул, который стоял от используемого вентилятора AVC DS09225B12U, работающего на полной мощности.
Теперь рассмотрим режим энергопотребления.
Потребление энергии
без нагрузки, Ватт
3DMark 06 игровые тесты, Ватт
Чемпионом по-прежнему (что неудивительно) становится разогнанная система с внешним видеоадаптером в режиме Hybrid CrossFireX.
Встроенный звук
Звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC892R. Субъективное прослушивание музыки, фильма с дорожками 5.1 и через наушники Zalman ZM-RS6F и акустику Microlab PRO 1 не выявили каких-либо значимых моментов. А для офисных «чебурашек» звук будет то, что надо.
Заключение
Мне кажется, что плата Gigabyte 880GA-UD3H удалась. Об этом свидетельствует отличный разгон и стабильная работа. Прибавим к этому наличие как старых (COM, FDD), так и новых (USB 3.0, SATA 3) интерфейсов и получим сбалансированный продукт. На данный момент его стоимость несколько завышена (~ 3500 руб.), особенно если вспомнить скудный комплект поставки. Тем не менее, цель может оправдать средства, а сама материнская плата - стоимость.
Но нельзя забывать и про…Нет, не недостатки, а скорее недоработки. Это ошибки BIOS, связанные с невозможностью пуска системы с «холодного» старта или перезагрузки, а также при разгоне и отключении функции энергосбережения Cool&Quiet . Добавим ещё систему охлаждения мосфетов (её просто нет) и северного моста. Всё эти придирки, конечно, связаны с нештатным режимом работы, который в офисных машинах практически не используется. В остальном, Gigabyte 880GA-UD3H настоящая рабочая лошадка для графика 24/7.
Плюсы Gigabyte 880GA-UD3H:
- Отличный разгонный потенциал;
- Функция разблокировки процессора;
- Поддержка всех современных интерфейсов.
Минусы Gigabyte 880GA-UD3H:
- Неэффективная система охлаждения и её полное отсутствие на мосфетах;
- Размещение слотов памяти;
- Внешний контроллер USB 3.0, занимающий PCI-e x1 слот.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную материнскую плату Gigabyte 880GA-UD3H.
Дополнительные фотографии:
