Обзор и тестирование процессорного кулера Thermaltake Frio (страница 4)
Тестовый стенд
Thermaltake Frio тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express, BIOS ver. 0501). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 850 Вт. |
| Вентиляторы: | Thermalright TR-FDB 1000 RPM 1 шт.;
Ice Hammer 1000–2000 RPM 1 шт.; Zalman ZM-F3 600–1800 RPM 2 шт. |
| Термоинтерфейс | Arctic Cooling MX-2. |
| Конкуренты: | Thermalright Ultra-120 eXtreme;
Ice Hammer IH-4500. |
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.4 |
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.3 В. Технология Intel Turbo Boost была отключена, поэтому общая частота его работы составила 4.0 ГГц.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4 (3072 Мбайт, 20 проходов). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в интервале 24–25 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. Влияние ориентации тепловых трубок в пространстве и теплосъемника радиатора относительного процессорного ядра на эффективность радиатора было исследовано дополнительно. Материнская плата при этом устанавливалась вертикально (также вне корпуса). Какой-либо заметной разницы в поведении Thermaltake Frio при этом выявлено не было. По всей видимости, производитель использует качественные современные тепловые трубки, а «классическое» основание позволило одинаково задействовать для охлаждения процессора Intel Core i7 (LGA 1366) крайние трубки.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы, все системы охлаждения были в равных условиях. Напомню, что, в соперники Thermaltake Frio были выбраны Thermalright Ultra-120 eXtreme и Ice Hammer IH-4500. Отпечаток стендового процессора на их основании выглядит следующим образом:
Теперь несколько слов о вентиляторах. Как уже упоминалось, в комплекте с героем сегодняшнего тестирования поставляется сразу две 120 мм «вертушки» с переменной скоростью вращения. С ними – одним («TT x1» на графиках) и двумя («TT x2») – радиатор тестировался в крайних положениях регуляторов – на 1250 и 2600 RPM.
Дополнительно в тестирование были добавлены 120 мм вентиляторы Zalman ZM-F3. Они обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в нашей рознице и недороги. Скорость вращения этих вентиляторов выставлялась при помощи реобаса в диапазоне от 600 оборотов в минуту и до максимально возможных с шагом 200 RPM. Штатная скорость ZM-F3 – около 1800 RPM (соответственно на графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800). Оба радиатора тестировались с одним и двумя указанными вентиляторами Zalman («ZM x1» и «ZM x2» на графиках).
Теги
