Близнецы: Сводное тестирование четырех Radeon HD 5750 (страница 2)
Gigabyte GV-R575D5-1GD
Перейдем к рассмотрению видеокарты от Gigabyte – вечного антагониста ASUS. Данная модель уже побывала у нас на тестировании, поэтому мы значительно сократим ее обзор, останавливаясь только на важных моментах, интересных для нашего сравнения.
Видеокарта Gigabyte поставляется в хм… разноцветной картонной коробке. Лицевая сторона упаковки украшена изображением робота-чудища и содержит основную информацию о продукте в виде наименования модели и указания на использование в системе охлаждения 80-мм вентилятора.
Оборотная сторона упаковки содержит сведения о поддержке DirectX11 и технологии создания систем с несколькими мониторами ATI Eyefinity. Как и продукт от ASUS, видеокарта Gigabyte помещена для сохранности в дополнительную коробку, проложенную мягким пористым материалом.
Комплектация видеокарты Gigabyte GV-R575D5-1GD содержит:
- Инструкцию
- Диск с драйвером
- Переходник для подключения дополнительного питания видеокарты (Double Molex -> 6-pin)
- Переходник DVI -> VGA
- Мостик Crossfire
Как мы можем заметить, комплектация двух рассмотренных видеокарт фактически идентична, за исключением наличия в комплекте Gigabyte переходника DVI-VGA, который ASUS не нужен в принципе – разъем и так есть на задней панели.
Дизайн видеокарты от Gigabyte можно охарактеризовать как «сдержанный», эта модель как раз подойдет тем, кто считает ASUS Formula слишком «игрушечной».
Крепление системы охлаждения, как и в прошлом случае, осуществляется подпружиненными винтами, бэкплейт отсутствует.
После отделения от видеокарты блок СО выглядит следующим образом:
На редкость простая конструкция, начисто лишенная инженерных выдумок. Прямоугольный алюминиевый радиатор сверху накрыт пластиковой рамкой с вентилятором – вот и вся «архитектура».
Высота радиатора не превышает 2 см, в основании сделано несколько прорезей для вывода части воздушного потока к поверхности печатной платы.
Обработка основания радиатора не отличается от таковой на конкурирующей видеокарте – никакой дополнительной «шлифовки-полировки», очевидно, не проводилось, «бороздки» видны невооруженным глазом - основание на ощупь шершавое.
Диаметр вентилятора, применяемого Gigabyte, составляет те же 80 мм при одиннадцати лопастях. Лопасти, как и на EAH5750 Formula, выполнены из прозрачного пластика.
Вентиляторы двух рассмотренных моделей очень схожи, однако, этот «винт» произведен фирмой EverFlow и относится к «тихоходной» серии L.
Печатная плата Gigabyte GV-R575D5-1GD не представляет особого интереса, так как точно воспроизводит референсный образец (цвет маски текстолита изменен на фирменный для Gigabyte синий). Задняя панель скомпонована по эталонной схеме 2xDVI + HDMI + DisplayPort.
В отличие от видеокарты ASUS EAH5750 Formula на этой модели применяются используемые ATI микросхемы Hynix c маркировкой H5GQ1H24AFR-T2C, которая указывает на номинальную частоту 1250 (5000) МГц.
Частота видеопроцессора на данной модели составляет 700 МГц, частота видеопамяти 1150 (4600) МГц. Таким образом, частоты соответствуют рекомендованным ATI значениям.
Подведем итог: видеокарта Gigabyte несколько проще модели от ASUS. Здесь применяется максимально простая и дешевая система охлаждения и плата референсного дизайна.
Sapphire Radeon HD 5750
Видеокарта Sapphire поставляется в картонной коробке, размер которой чуть больше, чем у конкурентов. На фронтальной стороне упаковки приведено довольно полное перечисление особенностей содержащегося внутри продукта: указано, что видеокарта поддерживает CrossfireX, оснащена разъемами HDMI и Display Port и работает с фирменными технологиями ATI Eyefinity и STREAM (распределенные вычисления).
Внутренняя коробка не проложена слоем «поролона», как у ASUS или Gigabyte, однако сама видеокарта для сохранности заключена в «пакетик с пупырышками».
Комплектация видеокарты Sapphire содержит:
- Инструкцию
- Диск с драйвером
- Диск с программой SimHD (кодировка видео)
- Переходник для подключения дополнительного питания видеокарты (Single Molex to 6-pin)
- Переходник DVI-VGA
- Мостик Crossfire
- Купон, содержащий код для бесплатного скачивания игры Colin McRae DIRT 2
Маркетологи Sapphire «усилили» стандартный набор игрой Dirt 2. Неплохой выбор – это весьма популярная и добротно сделанная игра в полной лицензионной версии станет хорошим подарком для покупателя.
Кулер Sapphire выдержан в фирменном стиле компании – «хитрая» форма кожуха и хромированное кольцо вокруг вентилятора напоминают о «топовых» моделях серии Vapor-X, оснащаемых СО на основе испарительной камеры.
В данном случае такая камера, конечно, не применяется, система охлаждения конструктивно проста, ее вес невелик, что позволило обойтись без применения бэкплейта на оборотной стороне видеокарты. Подпружиненные винты завернуты крепко – прижим никак нельзя назвать слабым.
Осмотрим блок системы охлаждения, демонтированный с видеокарты.
Радиатор выполнен из алюминия, основанием служит запрессованный в конструкцию медный цилиндр.
Впервые в нашем сегодняшнем тестировании мы видим такое хорошее качество обработки основания. Оно отполировано до зеркального блеска. Еле заметные глазу следы шлифовки не ощущаются тактильно.
Вокруг основания расположены небольшие ножки-резиночки, наклеенные прямо на ребра радиатора. Отчасти они играют роль своеобразного «бэкплейта наоборот» - при монтаже СО упираются в поверхность печатной платы, распределяют нагрузку и чуть уменьшают прогиб. Кроме того, «в случае чего» ножки подстрахуют неопытного пользователя, вздумавшего разобрать карту – перекосить основание при затяжке винтов и сколоть кристалл видеопроцессора с ними гораздо сложнее. При желании их можно подрезать или вообще снять на свой страх и риск – это позволит немного довернуть винты крепления, усилив прижим.
Используемый 80-мм девятилопастной вентилятор произведен канадской компанией ArxTech и относится к модельному ряду CeraDyna, представители которого основаны на керамических подшипниках.
Печатная плата Sapphire Radeon HD 5750 повторяет «референс» и предельно похожа на плату Gigabyte, ведь фирменным цветом маски текстолита для обоих производителей является синий. Здесь используется идентичная видеопамять Hynix H5GQ1H24AFR-T2C с номинальной частотой 1250 (5000) МГц. Задняя панель с четырьмя разъемами соответствует эталонной. Частоты видеокарты Sapphire так же не отличаются от стандартных и составляют 700 МГц для видеопроцессора и 1150 (4600) МГц для видеопамяти.
В целом, видеокарта Sapphire ничем не выделяется из ряда тестируемых ускорителей. Добротная система охлаждения с медным сердечником радиатора и хорошей обработкой основания оставила приятное впечатление, печатная плата повторяет референсный образец.
