Материнские платы MSI на Intel P55 Express (страница 2)
Платы MSI средней ценовой категории на Intel P55 Express
Здесь представлены модели в ценовом диапазоне от 4000 до 10000 рублей.
Характеристики плат сведены в таблицу для сравнения:
| Плата |
| I/O панель |
| Количество фаз |
| Поддержка CrossFire / SLI |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x4 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA II |
| SATA 3 |
| eSATA |
| USB 2.0 на I/O панели/на плате |
| USB 3.0 |
| IEEE 1394a на I/O панели/на плате |
| Lan Realtek 8111DL |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Средняя розничная цена |
| Спецификация |
Самая простенькая плата данной ценовой категории – MSI P55-GD65 – оснащается двумя разъёмами PCI-E x16 и обеспечивает поддержку как CrossFireX, так и SLI. Также следует отметить наличие двух сетевых адаптеров и систему охлаждения на тепловых трубках.
Из приятных мелочей радует наличие специального разъёма для замера основных напряжений. Исходя из соотношения цена / технические характеристики, многие пользователи выбирают именно данную модель. Есть у P55-GD65 и ряд минусов, касаются они в основном реализации BIOS Setup и совместимости с модулями памяти. Что касается первого, то он ещё до конца не отлажен (текущая версия 1.6), но уже есть подвижки, например по мониторингу температуры. Но по-прежнему не решена проблема скачков напряжений. Трудно добиться точной установки необходимого значения и удержать это значение при увеличении нагрузки.
Что касается совместимости с памятью, то лучше заранее ознакомиться со списком совместимых модулей и не рисковать понапрасну. В разгоне плата показывает приемлемые результаты и позволяет установить частоту процессора в пределах 3.8 – 4.2 ГГц (всё зависит также от конкретного экземпляра). Теперь она более-менее соответствует действительности. Обзор MSI P55-GD65 вы уже можете найти на главной странице overclockers.ru. Плавно переходим к более дорогой модели – P55-GD80. Система питания реализована по формуле 8+2, что должно самым лучшим образом отразиться на разгонном потенциале.
Характерной особенностью платы является блок переключателей для установки ключевых напряжений в крайне высокие значения. На практике это необходимо для осуществления экстремального разгона. На P55-GD80 разведено три слота PCI-E x16, работают они по следующим формулам: 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4. Есть поддержка SLI и Cross Fire X. Не обошлось и без ложки дёгтя. Микросхема тактового генератора не поддерживается программой Set FSB, нет возможности считать отрицательные значения температур, а сенсорные кнопки POWER, RESET и GREEN POWER очень чувствительны и есть риск их случайного нажатия.
Последняя материнская плата, в данной категории, ещё не засветилась в Российских прайс-листах. В P55-GD85, компания MSI реализовала самые передовые технологии (поддержка стандартов USB 3.0 и SATA 3).
Кроме того, поддерживается весь описанный ранее функционал. О разгонных возможностях платы говорить пока рано. Есть несколько замечаний к эргономике. Во-первых, это опять те же самые сенсорные кнопки. Во-вторых, разъёмы PCI расположены не совсем удобно (при наличии видеокарты с двухслотовой системой охлаждения, один из них полностью перекрывается). Во всём остальном плата выглядит весьма интересной.
Ну и напоследок мы оставили самое «вкусное» – продукты серии Big Bang (большой взрыв) – вершина модельного ряда MSI на Intel P55 Express. Неудивительно, что это
Дорогие платы MSI на Intel P55 Express
Здесь ограничения на цену нет, в случае с обеими платами в московской рознице она превышает 10000р. Найдутся ли смельчаки выложить баснословную сумму денег за материнскую плату, основанную на «не топовом» наборе логики? Ведь здравый смысл подсказывает взять плату на чипе Intel X58 и собрать компьютер на этой платформе. Невероятно, но факт – такие люди находятся.
Да и просто интересно посмотреть, что же за звери такие эти Big Bang Fuzion и Trinergy.
| Плата |
| I/O панель |
| Количество фаз |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x4 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA II |
| SATA 3 |
| eSATA |
| USB 3.0 |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Спецификация |
Самым примечательным и ожидаемым продуктом на рынке, стала материнская плата MSI Big Bang – Fuzion. Именно на ней установлен знаменитый чип Lucid Hydra 200. Он примечателен тем, что позволяет объединить в одной системе видеокарты из разных "лагерей" – зелёного и красного (NVIDIA и ATI).
Помимо этого плата выделяется своей элементной базой. Вместо твердотельных конденсаторов здесь применяются полимерные Hi-с CAP. Они обладают лучшим подавлением пульсаций и характеристиками рассеяния, что должно обеспечить дополнительную стабильность выходных напряжений. Питание осуществляется по формуле 8+2 с применением фирменной технологии DrMOS.
Отдельного упоминания заслуживает комплект поставки. Среди шлейфов и интерфейсных кабелей завалялась панелька MSI OC Dashboard – это внешнее устройство, подключаемое через специальный интерфейс к задней панели материнской платы. Данная панель отображает скорость вращения вентиляторов, температурный режим компонентов, а также позволяет следить за напряжениями и даже регулировать некоторые из них, а также изменять частоту шины BCLK. Установки дополнительных драйверов панель не требует. Звук на плате выводится через подключаемую карту, которая вставляется в верхний разъём PCI-E x1. Кодек тот же – Realtek® ALC889, но производителем заявлена поддержка стандарта Creative EAX 5.0 и THX TruStudio PC на программном уровне.
Кажется, что достоинства Big Bang – Fuzion можно перечислять бесконечно, но есть и некоторые изъяны. Одним из основных является пресловутый чип Lucid Hydra 200. Всё дело в том, что он не в полной мере оправдал возложенные на него надежды, и не хватает звёзд с неба в плане производительности кроссплатформенных решений. Единственное приложение, где есть заметный прирост производительности – это игра Batman: Arkham Asylum, известная тем, что без физических эффектов она намного хуже выглядит, а нормальную производительность с ними обеспечивает только аппаратная поддержка видеокартами NVIDIA технологии PhysX. Есть ли смысл городить огород из-за одной игры? Думаю, что каждый решит сам за себя. Возможно, всё дело в драйверах, но пока дела обстоят именно так.
Последняя плата в нашем сегодняшнем обзоре - Big Bang – Trinergy.
Она очень похожа на Fuzion, недаром они из одной серии. Отличия главным образом сводятся к интеграции вместо чипа Lucid Hydra 200 собственного решения компании nVidia - NF200. Это микросхема-коммутатор линий интерфейса PCI-E, используется он производителями для создания решений, поддерживающих технологию SLI.
Заключение
Вот и подошёл к концу краткий обзор линейки материнских плат, основанных на наборе логики Intel P55 Express. Продукция компании MSI охватывает буквально все сегменты рынка. Даже бюджетные решения оснащаются качественной элементной базой, что уж говорить о более дорогих платах. Безусловно, есть и ряд существенных недоработок, но компания прикладывает максимум усилий, чтобы закрепить свои позиции на рынке, особенно в среде компьютерных энтузиастов и закоренелых геймеров.
