Обзор материнской платы MSI P55-GD80 на чипсете Intel P55
Оглавление
- Спецификации
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Разгон с боксовым кулером Intel
- Разгон с системой жидкостного охлаждения ProModz Cooled Silence
- Разгон с проточной холодной водой
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
Вступление
Из всех плат на чипсете Intel P55 первой к нам на тестирование попала материнская плата MSI P55-GD80. В прошлом месяце вы уже могли посмотреть её предварительный видеообзор, но только сейчас, после анонса процессоров Intel на ядре Lynnfield, мы можем познакомить вас с её обзором. В данной статье вы найдете результаты разгона процессора Core i7-870 на этой материнской плате с воздушным и жидкостным охлаждением, проверку на разгон по BCLK и по частоте памяти DDR3.
Долгое время материнские платы производства MSI не отличались хорошими оверклокерскими способностями. И дело было совсем не в отсутствии каких-либо опций в BIOS. Все базовые возможности для разгона они имели, но результаты все равно оставляли желать лучшего. Так продолжалось до появления чипсета Intel X58, пока не появились MSI Eclipse SLI и MSI X58 Pro. Первая имеет все достоинства топового решения, хорошую производительность (performance per clock), возможности и результаты разгона, но стоит недешево. А вторая, будучи одной из самых дешевых плат на X58, может разогнать процессор до частот BCLK около 220 МГц (если повезет с процессором), и при этом имеет поддержку SLI, для получения которой достаточно лишь прошить BIOS. Конечно, эти платы нельзя назвать лучшими, но с разгоном у них все в порядке, что для MSI уже можно считать хорошим результатом. Посмотрим, что изменилось для MSI с выходом чипсета Intel P55.
Обзор материнской платы MSI P55-GD80 (MS-7581)
Компания MSI объявила о выпуске целой линейки материнских плат на чипсете Intel P55:
Спецификации
- 3 слота PCI-E 2.0 x16, Верхний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x16 при использовании только одной видеокарты, либо в режиме x8, при установке еще одной во второй слот. Средний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x8, а нижний - x4. Два верхних слота соединены с процессором напрямую, а нижний - через чипсет (южный мост).
- 2 слота PCI-E 2.0 x1;
- 2 слота PCI.
- 14 шт USB2.0 (8 на задней панели и 6 через разъёмы на плате). Один из портов на задней панели совмещен с разъёмом ESATA (реализован через JMicron JMB366).
- 2 шт Firewire (IEEE 1394a) со скоростью работы до 400 Мб/сек через дополнительный контроллер VIA VT6315N (1 на задней панели и 1 через разъём на плате)
- 6 штSerialATA Serial ATA 2 средствами чипсета (Intel P55 PCH) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD и 2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD
- 1 шт eSATA совмещенный с портом USB 2.0 через дополнительный контроллер JMicron JMB322
- 1 шт IDE (ATA/133) на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363
- PS/ 2 порты клавиатуры и мыши
- 7 шт USB 2.0
- 1 шт совмещенный порт ESATA / USB 2.0
- 1 шт IEEE 1394a (Firewire)
- 2 шт Gigabit Ethernet (RJ45)
- 1 шт оптический и коаксиальный выходы S/PDIF
- линейные выходы (front, rear, side, subwoofer)
- линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in)
- 3 разъёма для 6 портов USB 2.0
- 1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire)
- 8 портов Serial ATA
- 1 порт IDE
- Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin
- 5 разъёмов питания 3-pin для подключения вентиляторов
- Разъем для подключения передней панели корпуса
- Разъёмы CD-in и S/PDIF-out
- Кнопки Easy Buttons 2 (Power, Reset, Green Power), Clear CMOS, OC Genie, Direct OC Base Clock (+/-)
* Заявленная поддержка еще не вышедших 32-nm процессоров Clarkdale подтверждается наличием микрокода c CPUID 0650 в BIOS
Схема компонентов:
Материнская плата поставляется в коробке небольшого размера:
В комплект поставки входит:
Стандартный набор, если не считать кабели для мультиметра. Нет мостика 3-Way SLI, но при желании, используя три одиночных мостика, можно попробовать объединить ими три видеокарты. Отсутствует floppy-шлейф, но здесь он и не нужен, так как floppy-разъёма на материнской плате тоже нет.
В цветовой схеме материнской платы используется черный и синий цвета:
На плате установлены 5 разъемов для подключения вентиляторов (один 4-pin и четыре 3-pin) и два разъёма для подключения блока питания (24-pin и 8-pin). Разъём LGA1156 для установки процессора:
Справа от него расположены четыре слота для установки памяти DDR3:
Поддерживается двухканальный режим работы памяти. В случае использования только двух модулей их следует устанавливать в черные слоты.
Слоты расширения - три PCI-E x16, два PCI-E x1 и два PCI:
При использовании двух видеокарт их следует устанавливать в верхний и средний слоты PCI-E x16. Материнская плата MSI P55-GD80 не использует для вывода звука отдельную карту расширения, вместо этого все звуковые входы и выходы выведены на заднюю панель. Так же на задней панели имеются PS/2-порты клавиатуры и мыши, 7 портов USB 2.0, 1 совмещенный порт ESATA / USB 2.0, 1 порт IEEE 1394a (Firewire), 2 порта Gigabit Ethernet (RJ45):
На краю платы расположены восемь SATA-портов и один разъём IDE:
Шесть черных портов SATA реализованы средствами чипсета (южного моста) P55 PCH, а два синих порта SATA, а так же IDE порт - при помощи дополнительного контроллера JMicron JMB363:
Недалеко от него установлен еще один дополнительный контроллер - JMicron JMB322. Он отвечает за работу ESATA-порта, совмещенного с USB 2.0, расположенного на задней панели.
Поддержку двух портов IEEE 1394a (Firewire) обеспечивает контроллер VIA VT6315N:
Звуковые возможности материнской платы основаны на 8-канальном HD Audio кодеке Realtek ALC889:
Для поддержки двух портов Gigabit Ethernet на плату установлены два контроллера Realtek RTL8111DL:
Для мониторинга различных параметров системы (температуры, напряжения, частоты вращения вентиляторов и т.д.) установлена микросхема Fintek F71889F:
Чипсет P55 PCH расположен там, где раньше находился южный мост:
А на том месте, где раньше был северный мост, теперь пустое место:
Микросхема MSI OC GENIE LRS4116AL - генератор частот:
Её поддержка в программе SetFSB пока отсутствует, поэтому единственный способ динамического изменения частоты BCLK на данной материнской плате - использование кнопок Direct OC Base CLOCK. Микросхема BIOS на материнской плате только одна и она не съемная:
В нижней правой части платы расположен 2-сегментный LED-индикатор POST-кодов, так же отображающий температуру процессора после завершения процесса загрузки компьютера:
Рядом с индикатором POST-кодов расположено несколько кнопок:
Рядом с разъемом для подключения блока питания установлены разъемы для подключения мультиметра (V Check Points) и набор переключателей (V Switch):
При помощи V Check Points можно измерять напряжения на процессоре (Vcore, CPU VTT voltage), памяти DRAM voltage и чипсете (PCH voltage). А при помощи V Switch эти же напряжения можно повышать на величину 0.1 В (Vcore) или 0.2 В (CPU VTT, DRAM, PCH) сверх того что установлено в BIOS.
