Работоспособность технологии Hyper-Threading в играх (страница 5)
Сравнение производительности процессоров
Среднегеометрическая производительность различных конфигураций процессора в тридцати играх
Сегодняшнее тестирование показало, что активация Hyper-Threading повышает производительность двухъядерного процессора, но этого недостаточно, чтобы конкурировать с трехъядерным CPU. Включение Hyper-Threading у четырехъядерного CPU негативно сказалось на производительности - она снизилась.
Для составления более объективной картины рассмотрим изменение производительности процессоров после активации технологии Hyper-Threading в тридцати играх по отдельности.
Получившаяся сводная диаграмма оказалась довольно "масштабной". Сделано это было, чтобы сохранить масштаб шкалы и все данные выглядели как можно нагляднее.
Сводная диаграмма производительности процессоров, с включенной и выключенной технологией Hyper-Threading (за 100% взят результат двухъядерного процессора с выключенным НТ)
Batman: Arkham Asylum
Bionic Commando
Borderlands
Call of Duty: Modern Warfare 2
Colin McRae: DIRT 2
Crysis Warhead
Dragon Age: Origin
Fallout 3: Broken Steel
Far Cry 2
FUEL
Gears of War
Grand Theft Auto 4
Left 4 Dead 2
Lost Planet: Colonies
Mass Effect
Mirrors Edge
Need for Speed: SHIFT
Operation Flashpoint: Dragon Rising
Overlord 2
Prototype
Race Driver: GRID
Red Faction: Guerrilla
Resident Evil 5
Risen
Sacred 2: Fallen Angel
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Street Fighter 4
Tom Clancy: HAWX
World in Conflict: Soviet Assault
По диаграмме видно, что:
- включение НТ у двухъядерного процессора не повлияло на его производительность в десяти играх
- включение НТ у двухъядерного процессора незначительно увеличило его производительность (менее 5%) в восьми играх
- включение НТ у двухъядерного процессора заметно повысило его производительность (более 5%), но он все равно оказался медленнее трехъядерного CPU, в десяти играх
- включение НТ у двухъядерного процессора сделало его производительнее трехъядерного CPU в одной игре
- включение НТ у двухъядерного процессора сделало его производительнее четырехъядерного CPU в одной игре
- включение НТ у четырехъядерного процессора не повлияло на его производительность в двадцати пяти играх
- включение НТ у четырехъядерного процессора повысило его производительность в одной игре
- включение НТ у четырехъядерного процессора снизило его производительность в трех играх
- включение НТ у четырехъядерного процессора привело к зависанию в одной игре
Заключение
Данное тестирование показало, что поддержка процессором технологии Hyper-Threading положительно сказывается на производительности, но не всегда. После выхода процессора Core i7 были проведены многочисленные тесты, которые показали снижение производительности в играх при включении режима Hyper-Threading. Сложно сказать, в чем конкретно была проблема, но по результатам данного тестирования видно, что включение Hyper-Threading, как правило, не ухудшает дело.
Если сравнивать результаты с включенным и выключенным режимом Hyper-Threading, то максимальная польза от его активации была получена на двух физических ядрах - это четыре логических при включении Hyper-Threading, а наименьшая - на четырех физических ядрах, где, как правило, включение НТ приводит к небольшому снижению минимального и среднего fps. Если проанализировать цифры, то выясняется, что при малом числе ядер общая производительность меньше и распараллеливание ресурсов на четыре логических позволяет получить дивиденды в производительности даже при больших задержках в выполнении на логических ядрах. А вот при большем количестве физических ядер их общей производительности уже хватает и разбивка на логические ядра приносит только потери. Однако, зачастую отключение НТ позволяет получить больший разгонный потенциал процессора при несколько меньшем потреблении, что компенсирует прирост производительности от режима НТ, причем этот эффект будет действовать во всех играх.
Причина проблем с использованием Hyper-Threading кроется в том, что производители игр в первую очередь ориентируются на игровые консоли. Несмотря на то, что четырехъядерные процессоры существуют на рынке больше двух лет, игры, нормально оптимизированные под них можно сосчитать на пальцах обеих рук. Что уж говорить о дополнительных виртуальных ядрах, которые банально не используются.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации рецензентов: rodyanin, serj, Hil, 40_degrees и donnerjack.
