Исследуем разгонный потенциал пяти Radeon HD 4890
- Вступление
- Три версии Sapphire HD4890:
- Технические характеристики
- Тестовый стенд:
- Методика тестирования:
- Результаты
- Выводы
Вступление
23 сентября 2009 года официально анонсирована линейка видеокарт Radeon 5ххх, что должно привести к снижению цен на старое поколение видеоадаптеров AMD четвертой серии. В таких условиях для многих пользователей Radeon HD4890 станет привлекательным приобретением hi-end класса. Данный материал представляет собой проверку пяти экземпляров видеокарт Radeon HD4890 производства компании Sapphire. На официальном сайте компании Sapphire представлено много различных вариантов модели HD4890, но меня поразило то, что двух моделей из трех протестированных на сайте не оказалось.
Именно так выглядят три из пяти протестированных мной видеокарты. Одна из них позиционируется, как оверклокерская версия и называется Sapphire HD4890 OC. Она изначально разогнана производителем до частот - 900/1000 МГц (ядро/память). Два других графических адаптера отличались от первого тем, что они поставляются в OEM комплектации и не имеют в своём названии гордых букв - OC. Частоты данных видеокарт - 850/975 МГц (частота/память), что соответствует спецификации на модель HD4890. Внешне никаких отличий в дизайне платы от версии OC не наблюдается.
Третья версия в списке видеокарт, производимых компаний Sapphire, значится в списке продуктов HD 4890 на официальном сайте - Sapphire HD4890 (New Edition). Видимо, данным обозначением производитель хочет обратить внимание покупателей на нереференсную систему охлаждения. Для данной версии видеокарты частоты ядра и памяти производитель оставил без изменения - 850 МГц и 975МГц соответственно.
Технические характеристики референсной версии HD4890:
- Название: RV790
- Технологический процесс: 55 нм
- Площадь кристалла: 282 кв. мм
- Число транзисторов: 959 млн
- Частота ядра: 850 МГц
- Частота шейдерного домена: 850 МГц
- Разрядность шины памяти: 256 bit
- Тип памяти: GDDR5
- Частота памяти: 975 МГц
- Пропускная способность памяти: 124,8 Гб/с
- Объём памяти: 1024 Мб
- Интерфейс: PCI-Express 16x 2.0
Тестовый стенд:
- Материнская плата: Asus P5P55D Deluxe;
- Процессор: Intel Core i7 860 2,83 ГГц @ 4 ГГц (HT off)
- Кулер: Scythe Ninja 2
- Оперативная память: OCZ Flex (2 x 2 Гбайт DDR3-1600 CL6 1,65V);
- Блок питания: Chieftec 1200 Вт;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2.
Использовалась операционная система Windows Vista SP2 x86, версия драйвера для видеокарты Catalyst 9.9.
В условиях ограниченности времени тестирование данных экземпляров включало в себя три этапа:
- определение температуры ядра при автоматическом управлении оборотами кулера под нагрузкой теста на стабильность FurMark 1.7;
- определение максимальных частот для прохождения тест на стабильность FurMark 1.7 при стандартном напряжении и ручном управлении оборотами кулера, выставленными на 60%;
- определение максимальных частот для прохождения теста на стабильность FurMark 1.7 при повышенном напряжении и ручном управлении оборотами кулера, выставленными на 100%;
Цель материала - проверить разгонный потенциал данных видеокарт при помощи теста на стабильность FurMark 1.7, сравнить температурные режимы видеокарт. Поиск максимальных частот выполнялся при ручном управлении оборотами кулера, зафиксированными в положении 60% без поднятия напряжения на ядре. Поскольку для HD4890 родного напряжения в 1,31в мало, мы проверили разгонный потенциал ядра при повышении напряжении программой Voltage Factory. Разгон и регулирование оборотов кулера выполнялись при помощи Riva Tuner 2.24. Результат фиксировался при остановке роста температуры с течением времени при прогоне FurMark 1.7.
Результаты
Полученные результаты представлены в нижеприведенной таблице. Значения 1/2/3 - это соответственно полученные результаты для трёх этапов тестирования.
| 1. Sapphire HD4890 OC |
| 2. Sapphire HD4890 (New Edition) |
| 3. Sapphire HD4890 |
| 4. Sapphire HD4890 (New Edition) |
| 5. Sapphire HD4890 |
Выводы
По результатам экспресс-тестирования только один образец из пяти смог покорить рубеж в 1ГГц по ядру без поднятия напряжения. Успешным такой результат назвать нельзя никак, так как многие при покупке желают получить эту красивую цифру обычным разгоном. Тем, кто хочет выжать все соки из видеокарты будет не лишним знать о софтвольтмоде, который можно сделать без особых трудностей благодаря регуляторам VRM Volterra VT1165MF и программе Voltage Factory. Единственное, что может остановить пользователей при софтвольтмоде - это высокий уровень шума от работающей турбины на 100% оборотов.
