Aquaero - непростой контроллер вентиляторов
Оглавление
- Вступление
- Описание
- Варианты
- Спецификация
- Комплектация
- Установка и подключение
- Программное обеспечение
- Управление вентиляторами
- Контроль СВО
- Управление подсветкой
- Управление питанием ПК
- Дополнительные функции
- Заключение
Вступление
Сейчас выпускается много устройств контроля и управления систем охлаждения. Но не все из них обладают большими функциональными возможностями, которые способны удовлетворить привередливого пользователя. Поэтому сегодня мы поговорим о продукции фирмы Aquacomputers, а именно - о Aquaero.
Это устройство позволяет управлять вентиляторами в зависимости от температуры в контрольных точках и выдавать предупреждение в виде световой индикации в аварийных ситуаций.
Сам производитель приводит следующие высказывания о своем продукте:
"Название Aquaero было взято от двух слов "Aqua" (вода) и "aero" (воздух). По аналогии Aquaero представляет собой устройство, призванное объединить управление устройствами СВО и вентиляторами, входящими в состав практически любой СВО. Хотя основной задачей Aquaero является контроль вентиляторов, используемых с СВО, предлагается множество вариантов использования устройства с более широкими функциями. Aquaero является автономной микропроцессорной системой, взаимодействующей с ПК посредством USB-интерфейса. Прямо на устройстве в удобном для пользователя меню можно задать параметры управления устройствами, настроить вывод информации на дисплей. Еще более просто управлять Aquaero ПК с помощью соответствующего программного обеспечения. В сопутствующей программе возможно отображать практически любую информацию из устройства, дополнительно возможно получать различную информацию из других источников, такую, как актуальный прогноз погоды, информацию с фондового рынка и новости"
Описание
Aquaero представляет собой отдельный модуль для установки в корпус в отсек 5.25":
Характеристики устройства:
- Датчики температуры:
- Подключение до шести датчиков температур, диапазон измерения 0-100°
- Работа с датчиками сторонних производителей
- Редактируемые названия датчиков
- Функции калибровки показаний датчиков
- Настраиваемый температурный диапазон, используемый для управления вентиляторами
- Датчики потока:
- Подключение до двух датчиков потока
- Выбор отображения параметров в литрах/час или в литрах/минуту
- Настраиваемые параметры опроса датчиков потока, что позволяет использовать датчики различных производителей
- Подключение вентиляторов:
- Управление четырьмя каналами
- Индивидуальные настройки для каждого канала или для выбранной группы;
- Четыре режима управления скоростями вентиляторов - три автоматических и фиксированный
- Выбор до двух датчиков для управления вентилятором (группой)
- Отображение параметров работы каждого канала индивидуально
- Управление запуском и остановкой блока питания компьютера:
- Настройка функций Soft-TCS из соответствующего ПО
- Включение и остановка АТХ-совместимого блока питания посредством специальной вставки между 24-контактным разъемом материнской платы и соответствующего разъема БП (опционально)
- Управление светодиодами (опционально):
- Настраиваемые цвет и яркость светодиодов в зависимости от показаний температурных датчиков (например, голубой = холод, красный = тепло)
- Визуальная сигнализация о достижении критических параметров системы
- Дисплей:
- Регулируемые яркость и контрастность дисплея
- Управление постоянной подсветкой
- Настраиваемый интервал времени, через который дисплей будет выключаться
- Настройка дисплея с помощью программной платформы для работы с LCD дисплеями JaLcd
- Используется оригинальный шрифт Crystalfontz-Display
- Сопряжение с помпой Aquastream:
- Модульная конструкция, позволяющая объединять платы Aquaero и Aquastream;
- Встроенная диагностика функциональности для помп Aquastream
- Отображение состояния помпы, неисправности, текущие параметров
- Настройка производительности помпы до уровня, превосходящего производительность Eheim 1048 (необходима прошивка aquastream-Firmware 1.06 и выше)
- Управление режимом деаэрации помпы
- Сопряжение с другими устройствами:
- Взаимодействие с устройствами от Aquacomputers по собственной шине Aquabus
- Опциональное подключение электронного программируемого юсб-коммутатора с независимым управлением восемью каналами "Multiswitch USB"
- Взаимодействие с ПК:
- Соединение с ПК посредством USB стандарта HiSpeed USB 1.1
- Взаимодействие по интерфейсу HID (Human Interface Device)
- Отсутствие необходимости в драйверах для ОС Windows, Linux, OS-X
- Управление всеми возможностями устройства с ПК посредством соответствующего ПО (Windows)
- Программное обеспечение Open Source для Linux
- Корпус:
- Лицевая панель из нержавеющей стали с лазерной гравировкой
- Металлические кнопки
- Прочная конструкция
- Обновление микропрограммы:
- Микропрограмма Aquaero легко обновляется с помощью прилагаемой программы для ПК
Варианты
Aquaero существует в нескольких вариантах, отличающихся дисплеями.
VF дисплей обеспечивает улучшение контраста. Небольшая особенность таких дисплеев - можно изменить цвет свечения с помощью специальных световых фильтров.
На таких дисплеях возможен только зеленый цвет свечения. Дисплеи, изготовленные по технологии OLED, выделяются на фоне других наилучшей контрастностью. Недостатком такого дисплея является короткая жизнь: после приблизительно 10 000 часов работы яркость может упасть наполовину. Однако такие характеристики позволяют дисплею спустя 2-3года использования лишь незначительно потемнеть.
Заявленные цвета дисплеев и их фото брались у производителя, указывать собственное видение цветов я не стал.
Также Aquaero существует в варианте LT:
Эта версия имеет такие же возможности, что и полная версия, но поставляется без дисплея. Управляется Aquaero LT с помощью соответствующего программного обеспечения. Специальный дополнительный набор позволяет без затруднений переделать LT версию в полноценную версию Aquaero.
С лета 2009 производитель начал предлагать дополнительный радиатор для устройства под названием Powerbooster - с ним к Aquaero можно подключить помпу, отличную от Aquastream. Также Aquaero теперь доступно сразу с предустановленным Powerbooster.
Тем, кому по тем или иным причинам не подходит лицевая панель из нержавеющей стали, могут приобрести сменную панель черного цвета.
Спецификация
- Напряжение питания:
- Используется +5В и +12В, подключение с помощью 4-контактного разъема Molex серии 8981
- Управление светодиодами:
- Один 3-контакный разъем для подключения одного двухцветного или двух одноцветных светодиодов, максимальная нагрузка 20 миллиАмпер
- Управление функциями включения/выключения ATX-совместимого блока питания:
- Один 2-контактный разъем цепи реле. Максимальная коммутируемая нагрузка в цепи реле: 12 Вольт 1 Ампер
- Один 2-контакный разъем подключения шины +5V Standby для питания устройства в режиме сна
- Управление вентиляторами:
- Четыре 3-контактных разъема с поддержкой считывания сигнала тахометра. Максимальная коммутируемая нагрузка - 10 Ватт, ограничения по току в 1 Ампер, 30 Ватт максимальной суммарной нагрузки на все каналы; к разъему четвертого канала может быть подключен второй датчик потока
- Подключение датчиков:
- Шесть 2-контактных входов для датчиков 10 КОм NTC
- Один 3-контакный разъем для подключения датчика потока
- Интерфейсы:
- Один 5-контакный внутренний USB;
- Один 3-контакный разъем шины Aquabus
- Расширения:
- Один разъем для подключения помпы Aqustream, возможно подключение до двух помп одновременно
- Один разъем расширения для подключения дополнительного оборудования Aquacomputers
- Размеры (ширина/высота/глубина, мм)
- 148х42х62
Расположение разъемов:
Подключение датчиков температуры реализовано по двухпроводной схеме подключения термисторов. Сами датчики температуры представляют собой термисторы, проще говоря, резисторы, у которых сопротивление изменяется с температурой. Используется термисторы TFF-103:
Характеристики TTF-103:
- Температурный коэффициент сопротивления: отрицательный
- Рабочий диапазон: от -40°C до +100°C
- Сопротивление при 25°C: 10 КОм
- Погрешность: ± 5% при 25°C
Комплектация
- Aquaero
- Четыре датчика температуры, кабель длиной 0.7м
- Инструкция на немецком языке
- Четыре винта для крепления устройства в отсеке 5.25"
- Компакт-диск с сопутствующим ПО
- Кабель для подключения к ПК по внутреннему интерфейсу USB длиной 0.7м
Дополнительно был приобретен датчик потока того же производителя:
Кабель для соединения датчика потока с устройством не входит в комплектацию, его пришлось приобретать отдельно. Нет в комплекте и штуцеров.
Также отдельно был приобретен датчик температур для установки в СВО:
После модификации моего корпуса Cooler Master Cosmos 1000 я смог разместить трехсекционный радиатор внутри. Минусом такого размещения стали ограничения в использовании трех верхних отсеков 5.25" - часть их пространства занимает радиатор со шлангами. Оставшегося места в этих отсеках уже не хватает для установки устройства чтения компакт дисков. Без учета салазок для крепления, Aquaero занимет всего 5см в глубину. Такая компактность позволила без труда установить контроллер в верхний отсек.
В 5-контакных штекерах USB-кабеля, соединяющего Aquaero с ПК, нет привычных ключей, позволяющих не спутать полярность. Подключение устройства к ПК заставило меня заглянуть и в инструкцию к Aquaero, и в инструкцию материнской платы для уточнения распайки USB-разъемов. Несоблюдение полярности при подключении по интерфейсы USB может привести к выходу из строя и Aquaero, и материнской платы. Цветные провода кабеля помогают контролировать полярность при подключении.
Распайку контактов USB на материнской плате необходимо уточнять в документации!
Подключение датчика потока не вызвало никаких проблем, производитель в руководстве акцентирует внимание на строгое соблюдение полярности подключения.
Скорость вентиляторов на радиаторе напрямую влияют на эффективность охлаждения теплоносителя в радиаторе, и как следствие на температуры охлаждаемых СВО компонентов. Один датчик температуры был установлен в контур СВО на выходе из радиатора - в управлении вентиляторами радиатора, на мой взгляд, лучше всего использовать именно такое размещение датчика. Второй датчик температуры разместился в корпусе поблизости от радиатора - так можно наблюдать за температурой воздуха в корпусе, к тому же этим же воздухом охлаждается радитор. Еще один датчик температуры был установлен в контур СВО перед радиатором.
А вот с подключение вентиляторов вышла накладка. Длины кабелей вентиляторов банально не хватало. В комплектацию моего предыдущего контроллера SCYTHE "KAZE MASTER" входили удлинители по 0.6м - с ними я мог без труда подключить любой вентилятор в пределах корпуса Full-Tower. В случае с Aquaero удлинители придется приобретать отдельно или изготовить самостоятельно. Я воспользовался последним.
Попавший ко мне вариант Aquaero не имеет упомянутого "Powerbooster", поэтому все те же ограничения в 10 Ватт 1 Ампер на канал оставили без управления мою помпу Laing DDC3.2 (1Plus), потребляющую 18Вт.
На сегодняшний день существует несколько решений для увеличения регулируемой мощности:
- Дополнительный радиатор на силовые элементы "Powerbooster" - с ним максимально-возможная нагрузка на первый канал возрастает до 25 Ватт, на второй, третий и четвертые каналы можно подключать до 15 Ватт на канал, но суммарная нагрузка не должна превышать 45 Ватт;
- "Poweramp" - сборка на основе операционного усилителя L165.
Данное устройство подключается к одному из каналов управления Aquaero, позволяя управлять устройствами, потребляющими до 3.5 Ампер. Особенность этой схемы - напряжение на выходе меньше номинального на 1.5-2.0 Вольт, т.е. вместо максимально возможных 12 Вольт на канал можно получить лишь 10.0-10.5 Вольт. Во время тестирования разгона процессора или видеокарты я использую максимальную производительность СВО. Ограничения при таком подключении не позволят работать помпе в полную мощность. Тем, для кого тишина важнее нескольких лишних градусов, "Poweramp" разрешит все вопросы по подключению помпы.
- Любительские схемы на основе операционных усилителей. Данная тема хорошо раскрыта здесь на английском языке и здесь на немецком. Имея соответствующие навыки для самостоятельной сборки, можно обойтись малыми средствами. Существуют схемы с управлением без потерь напряжения. При сборке одной из таких схем я столкнулся с отсутствием необходимых микросхем в местных специализированных магазинах. В результате микросхема была куплена в Германии, но сроки доставки не позволили закончить работу до момента публикации обзора.
В итоге к Aquaero мною были подключены три датчика температуры, один датчик потока и четыре вентилятора, сам контроллер с ПК соединил кабель USB. После запуска системы, Aquaero "задумался" на пару секунд для инициализации, после чего на экране устройства начали появляться показания с датчиков и параметры работы вентиляторов. Подключенные вентиляторы заработали на полной мощности. Прямо с панели контроллера можно выполнить практически всю настройку, но для этого было решено воспользоваться соответсвущим ПО.
