Что такое Zaward ZikaRay, Sylphee и Vivo? (страница 3)
Платформы для тестов, методика тестирования и кулер-конкурент
Кулеры тестировались на двух платформах, которые собирались в корпусе системного блока Thermaltake Strike MX (VI6001BNS). Конфигурации таковы:
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, BIOS F5;
- DFI LANPARTY DK X48-T2RS, BIOS 03.10.2008;
- AMD Phenom II X4 940 BE 3,0 ГГц, 1,35 В (Deneb, RB-C2)
- Intel Core 2 Extreme QX9650 3,0 ГГц, 1,25 В (Yorkfield, C0);
- штатный на боковой стенке - 230х230х20 мм на 400 об/мин;
- вдув - Noctua NF-P12 на передней стенке на 1000 об/мин (за пылесборником);
- выдув - Noiseblocker NB-BlackSilent XL1 на 1020 об/мин;
Для того, чтобы усложнить нагрузку кулерам и увеличить тепловыделение процессоров, они были разогнаны до 3,6 ГГц при повышении напряжения до 1,475 В для AMD Phenom II X4 и до 1,45 В для Intel Core 2 Extreme:
По правде сказать, этот разгон процессоров стал предельным для одного из кулеров сегодняшней статьи (какого именно - догадаться не трудно). Другие участники теста смогли справиться и с более серьёзной нагрузкой, о которой также будет сказано позже.
Тестирование на открытом стенде не проводилось, так как в корпусе хорошо организовано охлаждение, и разницы в температуре процессора при тестировании в этих режимах практически не было выявлено (1-2 градуса в пике нагрузки на худшем из кулеров в пользу открытого стенда). Зато в корпусе кулеры находились в наиболее типичной для них ориентации, а не в вертикальном положении, как это было бы на открытом стенде. Комнатная температура во время тестирования всех кулеров находилась на уровне около 25 градусов Цельсия.
Программное обеспечение:
Скриншоты во время тестирования Linpack:
При подборе конкурента участникам сегодняшнего тестирования выбирать мне не приходилось, поэтому в его качестве будет выступать единственный доступный мне новый кулер Cooler Master Hyper 212 Plus с технологией прямого контакта и с рекомендованной стоимостью $30.
Результаты тестирования эффективности охлаждения и субъективно об уровне шума
Итак, вот какую эффективность продемонстрировали кулеры Zaward и их конкурент на двух платформах (скорость вентиляторов кулеров указана по данным мониторинга):
Несколько удивляют результаты Cooler Master Hyper 212 Plus. На платформе AMD, имея более внушительные размеры радиатора и 120-мм вентилятор, Hyper 212 Plus оказывается на 11 °С эффективнее лучшего из кулеров Zaward. В то же время, на платформе с процессором Intel, где тепловыделение выше и разница в эффективности, казалось бы, должна быть ещё больше, Hyper 212 Plus уже не может продемонстрировать столь впечатляющее превосходство над Zaward и даже проигрывает 1° С кулеру Vivo, когда тот оснащён двумя вентиляторами. Ответ, как мне кажется, довольно прост и кроется в технологии прямого контакта, которая, как известно, не очень хорошо подходит для охлаждения четырёхъядерных процессоров Intel. То есть, весь потенциал Hyper 212 Plus на Intel Core 2 Extreme QX9650 ограничивается большим (3 мм) расстоянием между тепловыми трубками в основании кулера.
Раз уж Zaward Sylphee подложил такую "свинью" с кривым основанием и ограничил дальнейший разгон процессора, то было решено проверить предел разгона процессора Intel (как наиболее горячего из двух протестированных) на трёх оставшихся кулерах. И вот что из этого вышло:
Zaward ZikaRay (2380 об/мин)
Zaward Vivo (2х2160 об/мин)
Cooler Master Hyper 212 Plus (1000~1960 об/мин)
Как видите, два вентилятора кулера Zaward Vivo наконец-то оправдывают себя, и этот кулер оказывается на 5 °C эффективнее ZikaRay при одинаковом разгоне. Cooler Master Hyper 212 Plus позволил процессору сохранять стабильность при более высоком напряжении и чуть большем разгоне.
Об уровне шума. Так как специальных приборов для измерения уровня шума систем охлаждения в моём распоряжении не имеется, позволю себе ограничиться здесь субъективной оценкой. Zaward ZikaRay является самым шумным кулером тестирования - его вентилятор на 2390 об/мин функционирует даже громче пары крыльчаток Sylphee на максимальных 3330 об/мин. И пусть никакого треска в его работе не замечено, постоянно эксплуатировать ZikaRay на максимальной скорости я бы не стал. Оптимальным числом оборотов по уровню шума его 92-мм вентилятора можно считать 1550-1600 об/мин. Sylphee, напротив, удивил относительно невысоким уровнем шума даже на максимальной скорости "вертушек". Конечно же, ни о каком комфорте на 3330 об/мин не может быть и речи, а вот на 2000-2100 об/мин уровень шума Sylphee вполне приемлем для продолжительной работы за компьютером. Vivo и Hyper 212 Plus отметились, пожалуй, наиболее низким (относительно других кулеров, конечно) уровнем шума, даже несмотря на то, что первый кулер оснащён двумя вентиляторами, а второй - вентилятором типоразмера 120-мм. Если говорить о субъективно комфортной скорости их вентиляторов, то для Vivo это 1600-1650 об/мин, а для Hyper 212 Plus - не более 1300 об/мин.
Выводы
Из трёх кулеров Zaward, рассмотренных и протестированных сегодня, только Sylphee оставил о себе негативное впечатление. Уверен, что даже если бы основание кулера было идеально ровным, его эффективность не была бы выше, чем у ZikaRay и Vivo. А с учётом того, что Sylphee является ещё и самым дорогим кулером теста, шансов на успех у него и вовсе не было. Две других системы охлаждения Zaward оказались неплохими, - пусть они в плане эффективности и уровня шума "не хватают звёзд с неба", зато способны охлаждать разогнанный до 3,8 ГГц четырёхъядерный процессор, нагружаемый жёстоким алгоритмом LinPack. С учётом их демократичной стоимости, своё право на долю рынка систем охлаждения для оверклокеров и ZikaRay, и Vivo вполне заслуживают. Как бы то ни было, выбор за вами.
Выражаем благодарность магазину Coolerok за за предоставленные на тестирование кулеры Zaward.
