Обзор корпуса NZXT Guardian 921 (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: Linx 0.6.1.
- Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик") 1.7.0.
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.0.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38.
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24.
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181 МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна
Разгон видеокарты осуществлялся под штатным кулером и составил скромные 920 и
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала
Система охлаждения корпуса и аппаратный мониторинг
NZXT Guardian 921 оборудован простенькой системой аппаратного мониторинга с превдографическим экраном. Три ее термодатчика пользователь волен расположить в любых местах внутри корпуса (или даже снаружи). Но на экране, выводящем значения температур, они строго подписаны как "процессорный", "винчестерный" и некий "системный".
Датчики неплохо откалиброваны. Будучи помещенными рядом, они "расходятся в показаниях" не более чем на градус и в среднем повторяют значения, выдаваемые "референсным" термометром, который я обычно использую для мониторинга температуры окружающего воздуха.
В общем-то, на этом функциональность системы и исчерпывается.
Собственно систему охлаждения корпуса образуют три 120мм-вентилятора: по одному спереди и сбоку на вдув, а также вытяжной сзади. Фронтальный и задний вентиляторы одинаковые. Боковой отличается прозрачным пластиком корпуса и наличием подсветки. Скорость вращения всех не превышает 900 оборотов в минуту. Шумовые характеристики вентиляторов очень похожи. Их можно назвать тихими. К шуму, издаваемому задним, дополнительно примешивается аэродинамический, вызванный мелкой штампованной решеткой. Кроме небольшого равномерного шума работающего мотора, никаких ощутимых посторонних вентиляторы в процессе работы не генерируют. Будучи в ночное время единственным слышимым источником шума в помещении (вентиляторы подключались к маломощному источнику постоянного тока
Посмотрим, как он проявит себя в плане охлаждения компонентов.
Результаты тестирования
А вот и сюрприз. Признаться, NZXT Guardian 921 выступил неожиданно для меня достойно. Настолько простая система охлаждения из трех медленных
Собственно, обсуждать здесь больше нечего. Удержать в разумных пределах температуры достаточно горячих, да еще и разогнанных компонентов при сохранении вполне адекватной шумовой эргономики — это совсем неплохой результат.
Заключение
Ну вот, собственно и все. Что можно сказать в заключение?
Начинавшийся как "обзор очередного среднебюджетного корпуса" материал заканчивается на вполне позитивной ноте. Да, внутреннюю компоновку
Но больше всего удивляет достаточно тихая и обладающая неплохой эффективностью система охлаждения Guardian 921. Да, стенд с несколькими видеокартами в нем лучше не собирать (хотя если под жидкостным охлаждением, то почему нет?) Но остальным конфигурациям, даже неплохо разогнанным, в нем будет вполне комфортно.
Так что если вам нравится дизайн корпуса, не вызывает дискомфорта его цена, приближающаяся в нашей рознице к видите мертвых людей слышите шумы квантования, то
Плюсы корпуса NZXT Guardian 921:
- Общее качество изготовления.
- Внутренний простор и формальное отсутствие ограничений на размеры комплектующих.
- Система охлаждения неплохо справляется с возложенными на нее функциями.
- Вентиляторы тихие.
- Экран и аппаратный мониторинг.
- Интересный дизайн и окно.
- Подсветка.
Минусы корпуса:
- Мелкоячеистая решетка вытяжного вентилятора ощутимо добавляет шума.
- Безвинтовое крепление карт расширения пасует перед сплошными кожухами систем охлаждения видеокарт.
Субъективные замечания и рекомендации:
- Специализированная корзина всего для трех жестких дисков. Хотя всего в корпус можно установить шесть
3.5"-устройств (а два из них — еще и вывести на переднюю панель). - Упомянутую корзину вполне можно было сделать попросторнее. В нынешнем виде винчестеры располагаются почти впритык.
- Подсветка не отключается.
- Боковой вентилятор помешает некоторым башенным процессорным системам охлаждения.
Технические характеристики NZXT Guardian 921
| Материалы | Шасси: сталь; передняя панель: пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0; eSATA; Аудио вход/выход (AC'97 и HDA). |
| 5.25" внешних | 3. |
| 5.25" внутренних (!) | 2 (1 c использованием переходника с 5.25" на 3.5"). |
| 3.5" внешних | 2. |
| 3.5" внутренних | 4 (3 без использования переходника с 5.25" на 3.5"). |
| Система охлаждения | Вдув: 1 вентилятор 120 мм на передней панели; 1 вентилятор 120 мм на боковой панели. Выдув: |
| Размеры | 495 мм (В), 210 мм (Ш), 490 мм (Г). |
| Масса | 8.2 кг |
Выражаем благодарность компании 3logic за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Дополнительные фотографии корпуса
