Antec Mini P180: Маленький корпус с большим достоинством (страница 4)
Тестовый стенд
| Материнская плата: | ASUS P5Q-VM (Intel G45) |
| Центральный процессор: | Intel Core 2 Quad Q9300 |
| Охлаждение ЦП: | Zalman 9700LED |
| Оперативная память: | 2x1Gb PC7200 CL4 OCZ SLI Ready (Micron D9G) |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (non-reference) |
| Дисковая подсистема: | Seagate Barracuda 11 500Gb, 3 шт. |
| Блок питания: | Antec Signature 850W Привод: Pioneer DVD-RW |
Инструментарий
| Прогрев CPU: | OCCT v.2.0.1 |
| Прогрев GPU: | Fur Mark («бублик») |
| Прогрев HDD: | Копирование папки с большим кол-вом
разнообразных файлов общим объемом в несколько десятков гигабайт с раздела на раздел |
| Фиксация температур CPU и HDD: | SpeedFan v.4.37 |
| Разгон и фиксация температуры GPU: | Rivatuner v.2.22 |
Методика тестирования
Процессор был разогнан по шине до 450MHz при напряжении 1.35В. Результирующая частота его работы составила 3375MHz. «Спасибо» множителю 7.5. А вот для материнской платы под mATX это по моему мнению более чем неплохой результат.
Память работала в режиме 900MHz 4-4-4, Performance Level 7 при напряжении 2.05В.
Разгон видеокарты осуществлялся со штатным кулером и составил 800 и 1075MHz по чипу и памяти соответственно.
Прогрев CPU осуществлялся в ходе стандартного получасового теста OCCT, из которых первая и несколько последних минут отводятся на фиксацию показателей в простое.
Фиксация показателей GPU происходила после 5-7 минут без изменения его температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 19-21 градусов.
Процессорный кулер Zalman 9700LED после первого включения с помощью штатного резистора был переведен в тихий режим, в котором все время и находился. В обычном режиме я лично больше пяти минут в радиусе пары метров от него находиться не считаю возможным.
Дополнительные корпусные вентиляторы не устанавливались. Уже имеющиеся 120мм на задней и 200мм на верхней панелях тестировались в следующих комбинациях регуляторов Tri Cool:
| 120мм
вентилятор |
200мм
вентилятор |
Обозначение
на диаграмме |
| Low | Low | L/L |
| Mid | Low | M/L |
| Low | Mid | L/M |
| Mid | Mid | M/M |
| Hi | Mid | H/M |
| Mid | Hi | M/H |
| Hi | Hi | H/H |
Дополнительно в тестировании принимал участие открытый стенд.
Уровень шума
Прежде, чем перейти к результатам тестирования, я бы хотел поговорить про издаваемый корпусом уровень шума. Инструментов для измерения уровня шума у меня не было. Более того, я считаю измерение собственно максимального уровня шума без каких-либо уточнений про его тональность абсолютно бесполезным, т.к., например, неравномерный высокий вой мотора того же вентилятора является (опять же, я говорю только за свое ухо) намного более неприятным даже более громкого аэродинамического шелеста. Вообще все в этом обзоре является субъективной точкой зрения автора, но данный раздел – особенно.
120мм вентилятор на задней стенке корпуса в тихом режиме работы издает негромкий, но вполне отчетливый вой мотора. И с увеличением оборотов он усиливается. Уже в среднем режиме к вою примешиваются аэродинамические шумы, а на максимальных оборотах суммарный издаваемый вентилятором шум становится просто неприятным.
200мм вентилятор на верхней стенке корпуса – одна из главных особенностей корпуса, и главный же источник настороженности любителя тишины. Если стандартную «стодвадцатку» можно заменить на любую из небольшого, но вполне достаточного количества присутствующих на рынке тихих моделей, то выбор «двухсоток», мягко говоря, небольшой (а если серьезно, я не видел ни одной). Поэтому шумовые характеристики предустановленного 200мм вентилятора более чем критичны для будущего владельца. Итак. Сразу разочарую экстремальных любителей тишины, для которых любой слышимый шум как красная тряпка для быка. В режиме Low шум мотора есть, хотя он, по ощущениям, и несколько тише такового у «стодвадцатки». Аэродинамический шум, несмотря на мелкоячеистую решетку, начинает хоть сколько-то досаждать только в режиме Hi, который и поток воздуха обеспечивает соответствующий. Общий уровень шума большого вентилятора в каждом режиме примерно сравним с таковым у «маленького», но его состав и тональность не в пример приятнее. Так, например, я допускаю, что найдутся люди, которые спокойно будут все время его использовать в режиме максимальных оборотов. Любителям же тишины можно посоветовать средний и тихий (лучше) режимы. В последнем антековская «двухсотка» обеспечивает воздушный поток, субъективно сравнимый с пачкой средних «стодвадцаток» на 1000rpm. Ну а экстремальные любители тишины, если заглядываются на данный корпус, должны понимать, что большой вентилятор надо либо дорабатывать, либо убирать вовсе.
В обзоре обычного корпуса раздел «уровень шума» на этом бы и закончился. Но Mini P180 (как, впрочем, и вся серия Performance One) снабжен шумоизоляцией. И она действительно работает. Не самые шумные жесткие диски на фоне легкого шелеста работающих в тихом режиме корпусных (и выключенных для чистоты эксперимента вентиляторов кулеров процессора и видеокарты) за закрытыми стенками и дверцей передней панели становятся не различимы совершенно.
Разумеется, помогают тут и силиконовые прокладки, через которые они установлены.
Особенно хорошо шумоизоляция справляется со средне- и высокочастотным шумом. Так, негромкий писк любых электронных компонентов (например, дросселей на видеокарте под нагрузкой), серьезно раздражающий в тонких алюминиевых корпусах, в Mini P180 перестает быть проблемой. Особо показательно, что даже работающий привод за закрытой дверцей почти не слышен. Таким образом, простая на первый взгляд система действительно работает. Браво, Antec!
Результаты тестирования
Итак, что здесь можно сказать? В плане охлаждения Mini P180 заслуживает самых высоких похвал. В плане охлаждения жестких дисков открытый стенд проиграл с треском всем режимам работы штатной системы охлаждения корпуса. Максимально тихий режим обеспечивает сравнимый с открытым стендом уровень охлаждения центрального процессора, а увеличение оборотов вентиляторов корпуса выводит его в лидеры. В режиме максимальных оборотов отрыв уже достаточно серьезный. С видеокартой все тоже вполне хорошо. В самом тихом режиме работы системы охлаждения корпуса она всего на пару градусов горячее, чем на открытом стенде, на средних оборотах «двухсотки» с ним сравнивается и на высоких становится холоднее. Несмотря на последний факт, я все равно рекомендую использовать большой вентилятор в тихом режиме. А вентилятор на задней панели либо заменить на заведомо тихий, либо просто снять и закрыть соответствующее отверстие какой-нибудь заглушкой. Для не экстремального разгона любого современного CPU и одночиповой видеокарты этого должно быть достаточно.
Некоторые мысли и заключение
Mini P180 однозначно не опустил планку, установленную его «старшими братьями». Во многом их повторяя, он содержит некоторое количество новых интересных идей, только добавляющих ему очков. Система укладки проводов хороша сама по себе, но с уменьшением размеров корпуса стала эффективнее и универсальнее. Система охлаждения обеспечивает труднодостижимую в абсолютном большинстве «обычных» средних башен эффективность. Штатные возможности для гибкой ее настройки вкупе с шумоизоляцией и виброразвязкой жестких дисков и блока питания – получить приемлемый для абсолютного большинства пользователей уровень шума. Все это явно говорит о сегменте пользователей, на который нацелен Mini P180. Это энтузиасты, которым важна производительность системы, не чужд разгон и важны шумовые характеристики. Это они хотят иметь возможность выбрать блок питания, а не получить «что-то похожее» на него в комплекте с корпусом. Это они поставят младший в самом перспективном семействе процессор и постараются по максимуму его разогнать. В то же время в данный корпус они не смогут вставить топовую материнскую плату. Да, вообще говоря, они просто никакую полноразмерную материнскую плату не смогут в него вставить. А удел mATX – это интегрированные чипсеты, неразвитые системы питания и охлаждения, малое количество слотов расширения. Да, все больше появляется материнских плат этого формата с не урезанными возможностями разгона. И использованная в данном тексте Asus P5Q-VM – хороший пример тому. Но до лучших «полноразмерных» экземпляров им пока далеко.
Так все-таки кто они – потенциальные покупатели Mini P180? Я бы назвал их «умеренные энтузиасты». Да, они поставят игровую видеокарту (пожертвовав корзиной под два жестких диска), но обойдутся и одной. Разгонят систему, но их устроит и рядовой разгон. Есть ли такие? Думаю, да. Много ли их? Не уверен.
В любом случае выбор между P180/182/182SE и Mini P180 в сторону последнего сделают только те, кого первые не устраивают своими габаритами (или да, ценой – Mini P180 существенно дешевле), и кому хочется именно корпус серии Antec Performance One. Последнее потому, что существует достаточно сравнимых по габаритам корпусов, позволяющих установку материнских плат формата ATX.
Плюсы корпуса Antec Mini P180:
- Дизайн вообще и обработка алюминиевых панелей в частности
- Общее качество изготовления
- 200мм вентилятор с выдающимися характеристиками
- Действительно работающая штатная шумоизоляция
- Механизм крепления жестких дисков
- Нижнее расположение блока питания
- Система укладки проводов
Минусы корпуса Antec Mini P180:
- При таком сочетании формата и габаритов в корпусе могло бы быть и попросторнее
- Ограничения по совместимости с устройствами в верхнем 5”-отсеке
- При установке даже не очень длинной дискретной видеокарты корзиной под два жестких диска придется пожертвовать
- Пылевые фильтры при отсутствии вентиляторов на вдув бессмысленны
Субъективные замечания и рекомендации:
- Вентиляторы (особенно тот, что на задней стенке) могли бы быть и потише
- Светлые изнутри боковые стенки портят впечатление от «черного внутреннего дизайна»
- Вентиляционное отверстие блока питания можно было продлить под него
- Выламываемые заглушки для 5”-портов
- Мелкоячеистые решетки вентиляторов
Технические характеристики
| Материалы | Шасси: сталь 0.8мм
Боковые и передняя панели: алюминий и пластик |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0
1 x eSATA Аудио вход/выход (AC’ 97 и HDA) |
| "5.25"" внешних" | 3/2 |
| "3.5"" внешних" | 0/1 |
| "3.5"" внутренних" | 5 |
| Система охлаждения | 1 вентилятор 120 мм x 25 мм на задней панели
1 вентилятор 200 мм x 25 мм на верхней панели Регуляторы режима вентиляции TriCool на задней панели |
| Размеры | 43,5 см (В) x 21,2 см (Ш) x 43,6 см (Г) |
| Масса | 9,5 кг |
Выражаем благодарность магазину Карин за предоставленные корпус и комплектующие для тестирования.
Отдельная благодарность Евгению Яковлеву за помощь в доводке статьи.
