Thermaltake DuOrb: может ли кулер для моддинга быть эффективным? (страница 3)
3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума
эффективность систем охлаждения
Сначала посмотрим на то, как справится Thermaltake DuOrb с охлаждением разогнанного процессора на открытом стенде:
И сразу следом посмотрим как в этих же условиях охлаждает процессор его сегодняшний соперник:
Очевидно, что кулер от ZEROtherm выиграл у героя сегодняшнего обзора 8 градусов Цельсия в пике нагрузки (79 градусов против 71). Внутри корпуса системного блока температура процессора в пике нагрузки под Thermaltake DuOrb выросла на 3 градуса Цельсия, а под ZEROtherm NV120 Premium на 4 градуса. Таким образом, окончательные результаты тестирования выглядят так:
Сколь много кулер от Thermaltake уступил одному из Суперкулеров видно по диаграмме, я же добавлю, что с Thermaltake DuOrb частоту процессора не удалось поднять выше даже на открытом стенде, несмотря на сравнительно низкую температуру. В то же время, с использованием ZEROtherm NV120 Premium процессор стабильно функционировал на 4020 МГц при напряжении в 1.6125 В.
результаты измерений уровня шума
Уровень шума протестированных в сегодняшней статье систем охлаждения измерен с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра и приведён на диаграмме ниже:
Ну что ту сказать? Да, Thermaltake DuOrb оказался совсем не тихим кулером, так как его уровень шума не укладывается в субъективные границы комфорта. На мой взгляд, новому кулеру не помешали бы вентиляторы с управлением методом широтно-импульсной модуляции (PWM) и возможно даже с увеличенной максимальной частотой вращения до ~2500, а то и ~3000 об/мин. Конечно же, идеальным вариантом было бы включение в комплект поставки регулятора оборотов, чтобы предоставить пользователю самому балансировать между эффективностью и уровнем шума.
Заключение
Как показали сегодняшние тесты, Thermaltake DuOrb вовсе не является сверхэффективным воздушным кулером и не относится к касте Суперкулеров. Тем не менее, нельзя сказать, что его дни на рынке систем охлаждения сочтены. Данный кулер нельзя рассматривать только со стороны эффективности охлаждения CPU, околосокетного пространства или модулей оперативной памяти. Конечно же, это немаловажные факторы, но далеко не всегда и не всем оверклокерам и, тем более, обычным пользователям нужна максимальная эффективность воздушной системы охлаждения и максимальный разгон процессора при этом. Зачастую имеют значение такие факторы как внешний вид кулера, оригинальность его конструкции, способная удивить друзей и знакомых, подсветка, наконец (я уже не говорю про моддеров). А если при всём при этом кулер ещё и вполне достойно охлаждает, то он наверняка займёт свое место в прозрачных корпусах или открытых стендах компьютерных салонов, неизбежно привлекая внимание потенциальных покупателей. Ну а чтобы не казалось всё так гладко, здесь нужно добавить, что уровень шума нового кулера не является комфортным, пусть и высоким его назвать было бы некорректно.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
