Thermaltake DuOrb: может ли кулер для моддинга быть эффективным? (страница 2)
установка кулера на материнские платы
Установка нового кулера на все современные платформы подробно изложена в прилагающейся инструкции, тем не менее, и в этом разделе есть о чем рассказать. В первую очередь, необходимо отметить, что Thermaltake DuOrb не предназначен для установки на материнские платы с разъёмом Socket 754/939/940. По всей видимости, компания Thermaltake считает такой тип разъёма уже устаревшим, посему не предусмотрела в комплекте поставки крепление для него. В двух оставшихся случаях – LGA 775 и Socket AM2 – материнскую плату придётся вынимать из корпуса системного блока. Данная процедура необходима для установки креплений, приворачиваемых сквозь плату:
В случае с LGA 775 усилительная пластина с оборотной стороны платы не применяется, а крепления притягиваются к плате с оборотной стороны гайками с прокладками. Кстати, шайб-прокладок всего лишь четыре и ставить их инструкцией рекомендовано с оборотной стороны платы. В таком случае непонятно почему же не предусмотрены прокладки с лицевой стороны платы, ведь металлические крепления при установке ложатся непосредственно на текстолит PCB платы и при притягивании могут повредить дорожки. Впрочем, это хоть и недоработка, но не столь существенная, так как найти четыре шайбочки (хоть от комплекта корпусных винтов) и подложить их под лапки крепления смогут даже не оверклокеры ;).
Ну а далее всё очень просто: наносим термоинтерфейс на процессор, ставим кулер, вставляем в его основание прижимную пластину и притягиваем её с двух сторон винтами с пружинами:
На материнских платах с разъёмом Socket AM2 кулер устанавливается по такому же принципу, но используются стойки-крепления другого типа, а также backplate.
Теперь о совместимости с материнскими платами. Во-первых, при установке один из радиаторов кулера нависает над оперативной памятью, поэтому с памятью с высокими радиаторами придётся распрощаться, так как под DuOrb умещается память только стандартной высоты:
При этом вынуть или поставить модули никакого труда не составит, небольшой запас по высоте имеется. Во-вторых, новый кулер можно установить только в одном положении, а именно таким образом:
Если попытаться перевернуть кулер на 180 градусов относительно приведённого положения на фото, то его левая часть будет упираться в заднюю стенку корпуса системного блока, либо вентилятор на ней и не позволит установить материнскую плату в корпус. Если же повернуть кулер на 90 градусов, то мигом перекрывается доступ к верхнему PCI-Express разъёму платы, а с другой стороны один из радиаторов кулера упрётся в блок питания. Так что, как видите, внутри корпуса системного блока и при использовании дискретных видеокарт выбирать не приходится.
Подсветка работает исправно, правда не знаю, насколько это понравится оверклокерам... Субъективно, лично мне больше нравится монотонная подсветка, нежели одновременно двух типов:
Добавлю здесь, что подсветку отключить нельзя, впрочем, это уже придирка.
технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость нового кулера от Thermaltake сведены в следующую таблицу:
| Наименование технических
характеристик |
Thermaltake DuOrb
(CL-P0464) |
| Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм | 202 x 106 x 86
(80 х 80 х 20) х 2 |
| Материал радиатора и конструкция | две секции медного и
алюминиевого радиатора на шести медных тепловых трубках диаметром 6 мм, выходящих из медного основания |
| Скорость вращения вентиляторов, об/мин | ~ 2 000 (±10%) |
| Воздушный поток, CFM | ~ 37.67 |
| Максимальное статическое давление, mmH2O | ~ 1.27 |
| Уровень шума, дБА | ~ 24.0 |
| Тип и число подшипников вентилятора | 2, качения |
| Время наработки подшипников на отказ, часов | 50 000 |
| Номинальное напряжение вентилятора, В | ~ 12
(5 стартовое) |
| Максимальное суммарное потребление, Ватт | 5.04 |
| Возможность установки на CPU разъёмы | LGA 775,
Socket AM2/754/939/940 |
| Полная масса кулера, грамм | 598 |
| Дополнительно (особенности) | термопаста SilMORE,
синяя и красная подсветка вентиляторов |
| Рекомендованная стоимость, долларов США | ~59.9 |
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Новая система охлаждения от Thermaltake и её сегодняшний конкурент тестировались в двух режимах: на открытом стенде, когда материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней в вертикальном положении, а также в закрытом корпусе системного блока при вертикальном расположении материнской платы.
Конфигурация системного блока во время проведения тестирования была одинаковой и состояла из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0809;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мб, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарта: HIS Radeon HD 3870 512 Мб / 256 Бит, @850/2480 МГц;
- Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мб DDR2 CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO (1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках; на боковой стенке такой же 120-мм вентилятор на ~840 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Предел разгона четырёхъядерного процессора на самой слабой системе охлаждения сегодняшней статьи оказался равным 3.8 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.5125 В. Программы мониторинга фиксировали напряжение немного ниже, чем было выставлено в BIOS материнской платы, а именно на уровне 1.48~1.50 В.
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита мониторинга SpeedFan версии 4.34 Beta 44, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's):
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 30-минутном периоде тестирования, из которого 1 первая и 4 последние минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, установленным рядом с системным блоком, с возможностью мониторинга изменения температуры в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура была несколько выше, чем обычно, и находилась в диапазоне 25.5 ~ 26.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером CENTER-321 по хорошо знакомой постоянным посетителям нашего сайта методике. Уровень шума, комфортный по субъективным ощущениям, составляет ~34.5 дБА и отмечен на диаграмме голубой штриховой полосой. Фоновый уровень шума системного блока без процессорного кулера, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал отметку в 32.5 дБА.
Для сравнения с новинкой от Thermaltake в тестирование был добавлен ZEROtherm NV120 Premium, стоимость которого вполне сопоставима с рассмотренной в сегодняшней статье системой охлаждения. Кроме того, эта модель ZEROtherm также стильно выглядит, а её вентилятор оснащён голубой подсветкой, что может привлечь оверклокеров с моддерскими наклонностями:
Данный кулер тестировался в одном режиме при скорости вращения его вентилятора в ~1490 об/мин с достаточно умеренным уровнем шума.
