MSI P35 Platinum Combo – DDR2 или DDR3, или...? (страница 3)
Программное обеспечение
В комплект к материнской плате MSI P35 Platinum Combo входят два CD-диска с драйверами и утилитами для Windows XP и Windows Vista. При старте любого из них, прежде всего нам предлагается установить комплект драйверов.
Список программного обеспечения для Windows XP весьма велик, он включает:
- CoreCenter
- DigiCell
- DualCoreCenter
- FuzzyLogic
- LiveUpdate
- LockBox
- PCAlert
- PWKeeper
- SecureDoc
- SmartKey
- V-Center
Набор ПО для Windows Vista заметно скромнее, он включает Live Update 3, Dual Core Center и Dual Core Center sidebar. Установим все эти программы.
Даже по названию программы Live Update понятно, что она ищет в Интернет обновления BIOS. Оказалось, что помимо материнской платы она может находить обновления для видеокарты и установленных утилит MSI.
Есть возможность включить или отключить автостарт программы со стартом Windows, показ новостей от MSI, можно даже зачем-то выбрать цветовое оформление по вкусу, однако не нашлось возможности для обновления BIOS, используя имеющийся на диске образ. Для тестового стенда, который не подключен к сети, такая возможность лишней явно не была бы, поскольку встроенной в BIOS материнской платы утилиты для обновления у MSI нет.
Утилита Dual CoreCenter, вероятно, получила своё название за возможность контролировать и управлять работой не только материнской платы, но и видеокарты. Лишь маленькая иконка в системном трее Windows рядом с часами напоминает о том, что утилита работает. Если навести на неё курсор, то всплывающая надпись сообщит нам о температуре процессора. Окно программы выглядит довольно компактным.
По-умолчанию нам демонстрируется температура процессора, частота FSB и итоговая частота CPU. Нажатие на кнопку VGA позволит узнать температуру и частоты видеокарты. Имеется пять предустановленных профилей настроек для различных режимов работы: AV, Game, Office, Silence и Cool. Значки в виде червячков (~) управляют скоростью реакции системы на появление или исчезновение нагрузки. Нажатие на кнопку User Profile выводит окно, где пользователь может выбрать один из трёх дополнительных пользовательских профилей.
Настройка параметров возможна только для пользовательских профилей, изменение настроек профиля по-умолчанию невозможна.
С помощью кнопок в нижней части главного окна программы пользователь может ознакомиться с текущими температурами...
... узнать и настроить скорость вращения вентиляторов...
... изменить напряжения, подаваемые на процессор, память и северный мост чипсета...
... увеличить частоты, то есть разогнать процессор или видеокарту.
Кнопка D.O.T. позволяет разогнать (или замедлить) систему на величину до 25%.
В целом программа Dual CoreCenter показалась не самой удобной в настройке и использовании. В опциях не нашлось возможности отключить автозагрузку программы со стартом Windows, и она была удалена, поскольку управлять трёхконтактным процессорным вентилятором так и не смогла.
Вероятно, вам известно, что в Windows Vista имеется боковая панель, для которой есть несколько программ от Microsoft и множество утилит от сторонних разработчиков. Подобной программой является MSI Dual Core Center sidebar. Смотрится окно утилиты очень скромно.
Однако постепенно вам раскрываются её немалые возможности, о которых даже не подумаешь по внешнему виду. Например, при наведении курсора в окне программы появляются дополнительные кнопки.
M – означает Motherboard, текущие показания, относящиеся к процессору и материнской плате. Кнопка V – VGA, показывает параметры видеокарты.
Самая первая кнопка открывает новое окно, где можно выбрать технологию D.O.T. или один из пяти предустановленных профилей.
Клик по надписи Setting позволит выбрать один из пользовательских профилей (A, B или C) и настроить его основные параметры, либо вернуться к профилю по-умолчанию.
На вкладку D.O.T., впрочем, как и на все остальные, кликать даже не нужно, достаточно лишь ненадолго задержать курсор над нужной вкладкой или параметром.
Предназначение вкладки Display поначалу осталось непонятным.
Оказалось, что она позволяет выбрать три параметра, значения которых будет показывать главное окно программы. Посмотрите, в нижней части имеется три иконки: CPU, FSB и Clock. А ведь по-умолчанию нам демонстрируется именно температура процессора, частота FSB и итоговая частота CPU. Перетащив мышкой и заменив иконку Clock на Fan CPU, мы легко изменили содержимое главного окна.
Кстати, график изменения показывается для первого параметра в списке, то есть в данном случае для температуры процессора.
Последнее окно в списке настроек позволяет перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта и отказаться от голосового сопровождения. Да-да, название или предназначение каждого пункта, над которым мы останавливаем курсор, нам зачитывает приятный, хотя и механический женский голос.
Если же мы кликаем на надпись Adjust, а не Settings, то получаем доступ к следующему набору возможностей, который открывает выбор частот...
... управление работой вентиляторов...
... задание подходящих напряжений...
... и контроль за температурами.
Вероятно, вы обратили внимание, что почти в каждом окне справа вверху есть надпись VGA, при выборе которой мы получаем соответствующий набор параметров, относящихся к видеокарте.
Способности маленькой и непримечательной поначалу утилиты MSI Dual Core Center sidebar ничуть не уступают, а в чём-то даже превосходят оригинальную программу MSI Dual Core Center. Чего ей явно не хватает, так это возможности настроить вид главного окна: выбрать шрифт, цвет, толщину графика.
К сожалению, разработчикам ещё немало придётся поработать над функциональностью и безопасностью программы MSI Dual Core Center sidebar. При старте процессора Intel Core 2 Duo E8400 в штатном режиме утилита почему-то опустила частоту FSB с 333 до 320 МГц. Оказалось, что это ещё вполне безобидная шутка. После загрузки системы с процессором, разогнанным с повышением напряжения, с ужасом было обнаружено, что оно увеличено свыше 1.8 В! К счастью, процессор с номинальным напряжением 1.225 В из строя не вышел, а программа была немедленно удалена. К тому же она тоже так и не смогла регулировать скорость вращения трёхконтактного процессорного вентилятора.
Заключение
Всем хорошо известно, что материнских плат, равно как и других технически сложных изделий, без недостатков не бывает. Однако изредка встречаются настолько хорошие платы, которые обладают таким количеством возможностей, работать с которыми настолько легко и просто, что на отдельные недостатки просто не обращаешь внимания. Очевидно, что материнская плата MSI P35 Platinum Combo не из их числа.
Гораздо чаще встречаешь платы, которым трудно дать однозначную характеристику – хорошая или плохая. На каждое неоспоримое достоинство такой платы приходится чрезвычайно досадный недостаток, поэтому, в зависимости от обстоятельств, для кого-то такая плата будет просто идеальным выбором, а кому-то вообще не подойдёт. Можно ли материнскую плату MSI P35 Platinum Combo отнести к этой категории? Давайте вспомним достоинства, которыми она обладает:
- неплохой дизайн;
- богатые возможности (USB2.0, IEEE1394, eSATA, SPDIF...);
- поддержка двух типов памяти;
- высокоэффективная система охлаждения чипсета;
- возможность подключения шести вентиляторов;
- комплект диагностических светодиодов;
- хороший набор оверклокерских возможностей BIOS;
- технология динамического разгона D.O.T. работает вместе с разгоном вручную;
- маленькие приятные мелочи (дополнительная планка с портом IEEE1394, M-connectors, кнопка Clear CMOS, а не джампер...);
- относительно невысокая цена.
Пожалуй, ничего важного мы не упустили. А теперь вспомним недостатки, пусть не все, а хотя бы те, которые удалось обнаружить, с которыми мы сами столкнулись:
- недостатки дизайна (неудобное расположение FDD, наличие лишь четырёх SATA из шести...);
- необходимость использования заглушек – DDR2 / DDR3 Switch Card;
- слабые оверклокерские возможности при использовании памяти DDR3;
- неспособность памяти DDR2 работать на частоте 1066 МГц;
- система охлаждения чипсета может помешать установке габаритных процессорных кулеров;
- мы контролируем и условно управляем лишь скоростью двух из шести вентиляторов;
- невозможно отключить многочисленные светодиоды;
- временами плата впадает в ступор, из которого её трудно вывести;
- для разгона процессоров Wolfdale приходится отказываться от EIST и всё равно невозможно добиться таких же результатов, как на других платах;
- чтобы обойти падение производительности при разгоне требуется переключать комплект джамперов, но даже это не позволит избежать потери скорости при разгоне свыше 514 МГц FSB;
- использование фирменного программного обеспечения может нанести непоправимый вред вашей системе, но утилиты всё равно не позволят управлять скоростью вращения трёхконтактного процессорного вентилятора.
В целом, если отвечать на вопрос, заданный в заголовке этого обзора, следует использовать память DDR2, поскольку поддержка DDR3 выполнена недостаточно качественно. Раз так, то вместо MSI P35 Platinum Combo проще использовать "обычную" MSI P35 Platinum, она, кстати, стоит ещё дешевле, менее $150. Но, если честно, я не в восторге от обеих плат.
