"Трудности перехода": тесты NVIDIA GeForce 8800 GT и AMD Radeon HD 3850/3870 (страница 2)
2. Обзор видеокарт, температурный режим и проверка оверклокерского потенциала
XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3 (PV-T80G-TDF4)
Видеокарты GeForce 8800 GTS вовсе не являются новинками на рынке ускорителей графики. Тем не менее, хуже они от этого не стали. Более того, сегодняшний обзор XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3 (PV-T80G-TDF4) покажет, что G80 как многолетнее вино – со временем становится только лучше. Однако, от слов перейдём к делу и приступим наконец к обзору видеокарты.
Небольшая, но тяжёлая коробка оформлена в светлых тонах. На её лицевой стороне рядом с грозной половинкой головы какого-то монстра присутствует наименование видеокарты и компании-производителя, наклейка с игрой Lost Planet: Extreme Conditions и три ярлычка NVIDIA. Там же указан объём и тип памяти видеокарты:
На оборотной стороне внимание потенциальных покупателей сразу же привлечет вырез в картоне упаковки, сквозь который видна часть системы охлаждения видеокарты. Вокруг этого выреза нанесена информация о характеристиках видеокарты, технологиях, используемых в графическом процессоре, и есть небольшой график сравнения производительности видеокарт.
Видеокарта находится в антистатическом пакете и плотно вставлена в пенополиуретановый "корсет":
Под ним в коробке находится ещё один отсек, в котором уложены аксессуары комплекта поставки:
Перечислю их слева направо и сверху вниз:
- один переходник 15 pin DVI / D-Sub;
- кабель S-Video;
- схема соответствия видеокабелей и их разъемов;
- компакт-диск с драйверами видеокарты;
- DVD с игрой Lost Planet: Extreme Conditions;
- оригинальный ярлык на дверь "Я играю – не беспокоить";
- инструкция пользователя по установке видеокарты и драйверов.
XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3 является точной копией референсного дизайна и выполнена на текстолите зеленого цвета:
Система охлаждения видеокарты перекрывает не только практически всю её лицевую сторону, но и соседний к PCI-Express слот материнской платы:
Два DVI-I (dual link) выхода и TV-выход совмещены с решёткой видеокарты для выброса нагретого воздуха из корпуса системного блока:
Система охлаждения крепится сквозь PCB восьмью винтами с пружинами, отвернув которые можно рассмотреть видеокарту и её элементы:
В верхней части PCB находится разъем MIO для объединения пары таких видеокарт в SLI режим работы. Снизу и слева под ним микросхема NVIO, далее по периметру графического процессора чипы памяти и сам GPU. Ну а правее расположены силовые элементы платы и разъём для подключения дополнительного питания видеокарты. В пике нагрузки GeForce 8800 GTS 640 Мб на номинальных частотах потребляет около 106 Ватт.
Графический процессор G80, собственно ради которого и был сделан обзор видеокарты, относится к новой ревизии А3, отзывы о пониженном тепловыделении которого и более высоком, чем у ревизии А2 оверклокерском потенциале, довольно часты в нашей конференции.
Судя по маркировке, чип выпущен на Тайване на 36 неделе текущего года (начало сентября). Его номинальная частота одинакова для 2D и 3D режимов и составляет 513 МГц, что полностью соответствует спецификациям GeForce 8800 GTS. Шейдерный домен процессора функционирует на 1188 МГц.
Десять микросхем памяти стандарта GDDR3 произведены компанией Samsung:
Их номинальное время доступа равно 1.2 нс (K4J52324QE-BC12), что соответствует 1667 МГц теоретической частоты (эффективной). Тем не менее, память функционирует на 1584 МГц, как ей и положено по спецификациям видеокарты. Использование даже по современным меркам столь скоростных чипов позволяет надеяться на успешный разгон видеопамяти. Сразу скажу, что надежды оправдались, ну а пока посмотрим на информацию о видеокарте с помощью информационно-диагностической утилиты Everest:
Система охлаждения полностью референсная. Медное основание с двумя плоскими тепловыми трубками контактирует с графическим процессором через толстый слой густой термопасты, а алюминиевый остов с микросхемами памяти видеокарты и прочими элементами PCB посредством термопрокладок с пропиткой:
Эффективность кулера проверялась в закрытом корпусе системного блока (конфигурацию вы найдете ниже) десятью проходами теста Firefly Forest из пакета 3DMark 2006 в разрешении 1680 х 1050 при активированной анизотропной фильтрации уровня 16x и полноэкранном сглаживании степени 4x. Комнатная температура равнялась 24.5~25 градусам Цельсия. Точно такая же методика применялась и при проверке эффективности охлаждения всех остальных видеокарт сегодняшних тестов.
В результате был установлен следующий температурный режим XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3:
Можно отметить вполне скромный по современным меркам нагрев графического процессора, выполненного по 90-нм техпроцессу, и элементов окружения видеокарты. При этом скорость вращения турбины повысилась до 2100 об/мин, а её шум стал едва заметен на фоне тихого системного блока (36.4 дБА по результатам измерений с расстояния в 1 метр). На максимальной частоте вращения турбины системы охлаждения температура видеокарты ещё заметно снизилась:
Однако, на максимальных 2800 об/мин кулер GeForce 8800 GTS выдавал уже 37.6 дБА, что субъективно всё ещё приемлемо для непродолжительной работы, но уже явно не комфортно.
Разгон видеокарты откровенно впечатлил. Без потери в стабильности и качестве картинки графический процессор удалось разогнать до 675 МГц (+32 % к номиналу), а видеопамять до 2000 МГц (+26 % к номиналу)! И, заметьте, что такие частоты были достигнуты на референсной системе охлаждения в автоматическом режиме работы и без каких-либо вольтмодов:
На примере XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3 теперь и я убедился в повысившемся потенциале G80 новой ревизии, ну а с разгоном памяти по большому счёту повезло.
Теперь снова проверяем температурный режим работы видеокарты (турбина в автоматическом режиме):
Температура GPU превысила 90 градусов Цельсия при температуре окружения видеокарты за 70 градусов, однако как вы поймете по результатам тестирования следующих видеокарт, столь высокий температурный режим графических плат становится нормой не только в их самом высоком ценовом сегменте, но и в среднем классе. Несколько успокаивает тот факт, что весь нагретый с лицевой стороны видеокартой воздух выбрасывается турбиной из корпуса системного блока, хотя общая температура внутри корпуса всё-таки повысилась.
Остаётся добавить, что рассмотренная сегодня видеокарта является самой дешёвой и младшей среди ассортимента выпускаемых компанией XFX видеокарт GeForce 8800 GTS 640 Mb, в числе которых есть ещё три, но с изначально повышенными частотами. Розничная стоимость XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3 варьируется около отметки в 380 долларов США. Следуя сложившейся традиции, в завершении обзора привожу ссылку на BIOS видеокарты (WinRAR, 38.5 Кб).
