"Трудности перехода": тесты NVIDIA GeForce 8800 GT и AMD Radeon HD 3850/3870 (страница 4)
PowerColor Radeon HD 3850 512 Mb и Sapphire Radeon HD 3850 256 Mb
Теперь на очереди две новинки: видеокарты PowerColor Radeon HD 3850 512 Mb и Sapphire Radeon HD 3850 256 Mb. Первая поставляется в интересной коробке вертикальной ориентации с изображенной на её лицевой стороне девушкой-воином:
Там же указаны тип и объём памяти видеокарты, интерфейсы, и, самое интересное, небольшое фото системы охлаждения, которой оснащена видеокарта и которую мы с вами обязательно изучим. Оборотная сторона коробки видеокарты от PowerColor заполнена спецификациями видеокарты на нескольких языках (включая русский), описанием технологий графического процессора и прочими менее полезными вставками.
Продукты от Sapphire также сменили оформление своих упаковок. Теперь они поставляются в небольших глянцевых коробках, но также как и у PowerColor с изображением воинственных девушек:
Информативность коробки схожа с продуктами от PowerColor, только её оформление несколько иное, что, впрочем, вполне понятно.
Комплекты поставки видеокарт отличаются довольно заметно и выглядят следующим образом:
Очевидно, что комплект поставки видеокарты от Sapphire гораздо насыщеннее как в плане программного обеспечения, так и в отношении переходников и кабелей.
Посмотрим на видеокарты:
Сразу же отмечаем для себя, что на PowerColor Radeon HD 3850 установлена оригинальная система охлаждения, производства компании ZEROtherm. А вот на видеокарте от Sapphire используется референсный кулер Radeon HD 3850. Обе видеокарты выполнены на текстолите красного цвета с длиной PCB, равной 220 мм.
PCB видеокарты от Sapphire выполнена по референсному дизайну, а вот видеокарта от PowerColor имеет PCB собственного дизайна:
Правда отличия при этом минимальны.
Обратите внимание, что референсная система охлаждения Radeon HD 3850 установленная на видеокарту от Sapphire, имеет backplate с оборотной стороны платы, а вот кулер на PowerColor оной не оснащён, в результате чего плата немного выгибается.
В верхней части обеих плат имеется пара интерфейсов для объединения двух, трёх или чётырех видеокарт в режим CrossFire. Одинаковый для видеокарт PCI-Express 2.0 интерфейс дополняют следующие выходы:
Видеокарте от PowerColor и здесь удалось выделиться на фоне полностью референсного конкурента, так как плата сразу же оснащена разъёмом HDMI-разъёмом, заменившим собой один dual link DVI. Второй DVI выход и TV выход никуда не делись.
Без системы охлаждения PCB видеокарт оказалась идентичной, поэтому ниже приводим фото лишь одной платы:
Вся видеопамять расположена на лицевой стороне платы. На ней же в верхнем правом углу установлен шестипиновый разъём для подключения дополнительного питания видеокарты. Требования Radeon HD 3850 к блоку питания чуть ниже чем у GeForce 8800 GT или Radeon HD 3870, обзор которого вас ещё ожидает впереди. Необходим блок питания мощностью не менее 350~400 Ватт с поддержкой токов по 12 В каналу не менее 18-20 А. Зато пиковая потребляемая мощность, согласно спецификаций не должна превышать 95 Ватт.
Графические процессоры видеокарт идентичны вплоть до недели выпуска:
Площадь кристалла RV670 составляет лишь 408 кв.мм и даже на глаз заметно меньше чем у G92. Защитной рамки нет, поэтому при установке альтернативных систем охлаждения следует быть осторожными. Частота графического процессора видеокарты от PowerColor повышена относительно спецификаций Radeon HD 3850 и составляет 720 МГц. У видеокарты производства Sapphire частота GPU соответствует техническим характеристикам и составляет 670 МГц (668 МГц по данным мониторинга). В 2D-режиме частоты обоих графических процессоров снижаются до 297 МГц.
Обе видеокарты оснащены микросхемами памяти стандарта GDDR3 производства компании Samsung:
Маркировка чипов: у видеокарты от PowerColor – K4J52324QE-BJ1A; у видеокарты от Sapphire – K4J55323QI-BJ11. Номинальное время доступа микросхем видеопамяти в первом случае равно 1.0 нс, а во втором - 1.1 нс. Тем не менее, эффективная частота функционирования памяти у видеокарты от PowerColor повышена относительно спецификаций Radeon HD 3870 и равна 1800 МГц, в то время как у платы от Sapphire память функционирует на стандартной частоте в 1656 МГц. Однако, главное отличие между рассматриваемыми сегодня видеокартами Radeon HD 3850 заключается вовсе не в повышенных частотах у продукта PowerColor и не в её системе охлаждения, а во вдвое увеличенном объёме памяти видеокарты! Вместо типичных для Radeon HD 3850 256 Мб видеопамяти, на PowerColor Radeon HD 3850 установлено 512 Mb памяти, что, как оказалось далее, самым положительным образом скажется на результатах тестов.
На очереди системы охлаждения видеокарт:
Конструкция кулера от практически неизвестной у нас компании ZEROtherm очень похожа на Zalman VF900-Cu LED. Две тепловых трубки, выходящие из основания, на которых нанизано большое число тонких медных рёбер. Универсальное многофункциональное крепление позволит использовать данный кулер не только на Radeon HD 3850, но и на других видеокартах. Скорость вращения крыльчатки кулера не регулируется ни автоматически, ни в ручную. Уровень шума высокий, к сожалению.
В свою очередь, на видеокарте от Sapphire установлена референсная (сколько раз уже сказал это слово в отношении Sapphire сегодня?) однослотовая система охлаждения. Она состоит из медного основания с одной видимой тепловой трубкой, алюминиевой пластины с припаянной к ней тонкими медными ребрами и небольшой турбины:
Закрывает металлическую конструкцию полупрозрачный пластиковый кожух. Скорость вращения турбины регулируется автоматически. Посмотрим, как справляется референсный кулер с охлаждением референсной же Sapphire Radeon HD 3850 256 Мб:
На мой взгляд, очень высокая температура для видеокарты, претендующей занять средний ценовой сегмент. Хорошо хоть, что уровень шума кулера в автоматическом режиме его работы не слишком высок (лишь 48 % скорости вращения), а в 2D турбина вообще бесшумна. На 100 % частоты вращения система охлаждения становится чрезмерно шумной и для постоянной комфортной работы за компьютером столь высокие обороты явно не приемлемы. Зато высокий уровень шума с лихвой компенсируется существенно повысившейся эффективностью охлаждения:
Ну а использование активного Arctic Cooling Accelero S1 по температуре вообще делает "из овцы ягнёнка":
Насколько хорош оказался кулер от ZEROtherm на видеокарте PowerColor нам ответит следующий график:
Конечно же, до результатов Accelero S1 ему ещё довольно далеко, зато превосходство над "стоковой" турбиной более чем впечатляющее (здесь не забываем ещё и про повышенные частоты карты). Работал бы он ещё потише – цены бы ему не было, а так какая-то неполноценная победа вышла.
О разгоне рассмотренных Radeon HD 3850. В первую очередь отмечу, что как и у Radeon HD 3850, так и у HD 3870 разгон видеокарты отключает переход в 2D-режиме графического процессора на пониженную частоту. По-крайней мере, это справедливо для доступных на момент подготовки статьи драйверов и возможностей RivaTuner последней версии 2.06. Оверклокерский потенциал обеих видеокарт изучался в одинаковых условиях с использованием кулера Accelero S1 и оказался практически идентичным. Так, PowerColor Radeon HD 3850 512 Mb разогнался до 776/2000 МГц, а Sapphire Radeon HD 3850 256 Mb до 763/2000 МГц.
После разгона видеокарт их температурный режим вырос, но несущественно:
Обратите внимание на минимальную дельту температур между пиком загрузки GPU и простоем графической подсистемы.
Не далее как на прошлой неделе стоимость видеокарт Radeon HD 3850 снижена с рекомендованных ранее 179 долларов США до $159. Не смотря на сей факт, в московской рознице по состоянию на 01.12.07 такие видеокарты можно приобрести по цене не ниже 250 долларов США. Грустно.
Дополним раздел ссылками на BIOS видеокарт PowerColor Radeon HD 3850 512 Mb (WinRAR, 38.6 Кб) и Sapphire Radeon HD 3850 256 Mb (WinRAR, 38.5 Кб), и, наконец, перейдем к изучению пары Radeon HD 3870.
