"Трудности перехода": тесты NVIDIA GeForce 8800 GT и AMD Radeon HD 3850/3870 (страница 5)
HIS Radeon HD 3870 512 Mb и Sapphire Radeon HD 3870 512 Mb
Ну и последняя на сегодня пара участников тестирования: видеокарты HIS Radeon HD 3870 512 Mb и Sapphire Radeon HD 3870 512 Mb. Коробка видеокарты от Sapphire отличается от оной у Radeon HD 3850 минимально – лишь наименование видеокарты, объём и тип памяти указаны другие. В свою очередь, Radeon HD 3870 от HIS поставляется в чуть большей по размерам плоской коробке, оформленной в тёмных тонах:
Ничего особенного на оборотной стороне коробки от видеокарты HIS не замечено, всё оформлено в принципе как и у других продуктов. Поэтому посмотрим на комплекты поставки видеокарт:
Обе видеокарты выполнены по референсному дизайну, поэтому отличаются между собой только лишь наклейкой на турбине охлаждения, а Sapphire ещё и на корпусе кулера приклеила свою девушку:
Оборотные стороны видеокарт идентичны друг другу:
Видеокарты AMD Radeon HD 3870 имеют размеры 220 x 100 x 32 мм поэтому соседний к PCI-Express слот видеокарты окажется недоступным:
Интерфейсы: два DVI выхода с поддержкой высоких разрешений и один TV выход:
Помимо этого видеокарты оснащены парой разъемов для объединения в CrossFire режим и одним разъемом для подключения дополнительного питания. Согласно спецификаций Radeon HD 3870 для нормального функционирования видеокарте требуется блок питания мощностью в 400 Ватт при токах по 12 В каналу не менее 18-20 А. Пиковая потребляемая мощность Radeon HD 3870 не должна превышать 105 Ватт.
Система охлаждения видеокарты крепится только лишь четырьмя винтами по периметру GPU. На чипах установлены алюминиевые радиаторы, выкрашенные под медь. На силовых элементах плат также стоят алюминиевые радиаторы:
Посмотрим на графические процессоры видеокарт:
Собственно, визуальных отличий от GPU рассмотренных выше Radeon HD 3850 не выявлено (маркировка и дата выпуска не в счёт). Частоты графических процессоров одинаковы и по данным мониторинга составляют 776 МГц (по спецификациям Radeon HD 3870 GPU функционирует на 775 МГц). При переходе в 2D режим частоты GPU видеокарт также снижаются до 297 МГц.
Обе видеокарты оснащены 512 Мб видеопамяти стандарта GDDR4, набранной чипами производства компании Samsung:
Маркировка микросхем – K4U52324QE-BC08, номинальное время доступа 0.8 нс, а их теоретическая эффективная частота составляет 2500 МГц. Тем не менее, на обеих Radeon HD 3870 память функционирует на 2250 МГц, без каких-либо отклонений от спецификаций карты. Ширина шины обмена с памятью видеокарты равна 256 Бит.
Конструкция двухслотовой системы охлаждения Radeon HD 3870 предельно проста. Фактически в ней используется один цельномедный радиатор с тонкими частыми рёбрами:
При столь высокой частоте рёбер эффективность системы охлаждения будет сильно зависима от скорости вращения турбины. Последняя выпущена компанией NTK Technologies:
Скорость вращения турбины регулируется в автоматическом режиме в зависимости от температуры графического процессора. Вся система заключена в полупрозрачную пластиковую оболочку:
На обоих графических процессорах была нанесена термопаста серого цвета очень густой консистенции. В завершении описания системы охлаждения Radeon HD 3870 дополню, что алюминиевый радиатор крепится сквозь плату тремя винтами и контактирует с микросхемами памяти посредством термопрокладок:
В автоматическом режиме работы турбина системы охлаждения видеокарты вращается на 43 % своего максимума, что довольно тихо. При этом температура графического процессора достигает 91 градуса Цельсия:
На очень шумных 100 % частоты вращения, как и предполагалось, эффективность охлаждения резко возрастает. Впрочем, смотрите сами:
Очевидно, что температура GPU не превышает 60 градусов Цельсия. Отличный результат по эффективности, но неприемлемый по уровню шума и комфортности. При этом необходимо отметить, что система охлаждения Radeon HD 2900 XT функционирует ещё громче.
С активным кулером Arctic Cooling Accelero S1 графический процессор видеокарты не прогревался выше 56 градусов:
Для любителей тишины отмечу, что и в пассивном режиме работы Accelero S1 на номинальных частотах видеокарта не теряла стабильность, хотя температура GPU при этом вплотную приближалась к 100 градусам Цельсия.
Обе видеокарты проверялись на разгон с установленным Accelero S1. В результате чего видеокарту от HIS удалось разогнать до 857/2520 МГц, а Sapphire совсем чуть хуже – до 850/2500 МГц. Температура графического процессора выросла при разгоне до 63 градусов Цельсия:
Добавлю, что проверка обеих видеокарт на разгон проводилась с использованием уже исправленного BIOS, в котором проблема пресловутого барьера в 862 МГц была решена.
Ажиотаж вокруг новинок от AMD(ATI) и предвкушение Новогодних праздников не способствуют снижению цен на новинки. Да что уж там говорить, порой розничная стоимость Radeon HD 3870 вдвое (!) превышает рекомендованную цену, а самые дешевые видеокарты 01.12 предлагались по цене от 356 долларов США.
Ссылки на BIOS видеокарт: HIS Radeon HD 3870 512 Mb (WinRAR, 38.6 Кб) и Sapphire Radeon HD 3870 512 Mb (WinRAR, 38.6 Кб).
