Обзор Hi-End корпуса SilverStone Temjin 09
Введение
Если задуматься, то продукции уровня Hi-End на рынке корпусов и блоков питания не так много. Общепризнанные лидеры в этом сегменте – Lian Li, Termaltake, CoolerMaster и SilverStone. Еще вспоминаются корпуса Zalman TNN, сильно напоминающие батарею, с весьма оригинальной концепцией пассивного охлаждения всего компьютера тепловыми трубками, однако их актуальность такого решения для современных топовых комплектующих сомнительна. Lian Li первыми в 1993 году выпустили на рынок линейку цельноалюминиевых корпусов, при этом дизайн продуктов был выдержан в строгих классических формах, и изделие действительно получилось топ-класса и завоевало сердца энтузиастов. Такой же концепции построения модельного ряда придерживается и SilverStone, у которой на сегодня имеется широкий ассортимент корпусов для медиа-центров и HTPC, а также блоков питания для них.
Несмотря на основную специализацию в секторе медиа-центров и домашних развлекательных конфигураций, у компании есть в ассортименте и десять моделей в традиционном башенном исполнении. Для тестов была взята предпоследняя на момент тестирования модель из линейки SilverStone Temjin, с модельным индексом SST-TJ09-B, в черном цветовом исполнении без окна.
Корпус SilverStone Temjin-09B
Комплектация корпуса целиком умещается в небольшую коробочку формата А5 и состоит из набора винтов и стоек, удлинителя для USB, FireWire и звукового кабелей, краткой инструкции-брошюрки и рамки под один 120мм кулер.
Инструкция, несмотря на малый объем, довольно подробно описывает процесс сборки компьютера, с подходящими каждому этапу иллюстрациями. Подписи выполнены на восьми языках, в том числе и на русском (без грамматических и орфографических ошибок). Точный электронный вариант инструкции доступен на сайте производителя.
Габариты корпуса весьма внушительны, а ведь корпус даже не формата full-tower. Каркас и панели целиком выполнены из алюминия, за исключением лишь некоторых узлов крепления. Лицевая панель корпуса из алюминия толщиной пять миллиметров выполнена в строгом классическом стиле, который будет уместно смотреться и в игровом домашнем уголке, и в офисном кабинете. Крепление толстой панели сделано при помощи шести болтов с шестигранным гнездом. Четыре 5.25” и одно 3.5” гнезда для приводов и различных устройств закрыты съемными заглушками. Заглушки в соответствии со стилем также из анодированного алюминия:
Изюминка корпуса заметна сразу же, когда речь заходит о боковой стороне. В нижней передней части имеется воздухозаборник внушительных размеров, за которым сразу же соседствует штатно предустановленный 120-мм вентилятор. Такое решение, по замыслу разработчиков, способствует охлаждению мощных видеокарт и улучшенной вентиляции. Еще ближе к передней панели за решеткой скрывается отсек для накопителей, который штатно оснащается двумя корзинами, для трех устройств формата 3.5” каждая. К сожалению, предоставленный на тестирование корпус корзин был лишен.
Сверху кроме вентиляционной решетки в задней части имеется и подъемная панель с интерфейсными разъемами (два USB, один FireWire и звуковые вход и выход). Панель поднимается и опускается с усилием, без какого-либо люфта. Всего в корпусе имеется 4 воздухозаборника: один большой в верхней панели, два небольших в днище (под блоком питания и в отсеке для жестких дисков) и основной сквозной в боку корпуса. Все они аккуратно прикрыты металлической сеткой, покрытой черной краской.
Задняя панель выглядит весьма традиционно, только место установки блока питания опустилось в самый низ. Процедура установки не вызывает сложностей, нужно лишь прикрутить стальную рамку к БП, и уже затем весь узел закрепить в корпусе. Габаритным источникам питания не создается никаких препятствий, наше тестирование в дальнейшем полностью это подтверждает. Нетрадиционное размещение блока питания может потребовать удлинения кабелей, не каждый блок питания имеет достаточно длинный провод для питания CPU, однако этот минус компенсируется улучшением вентиляции процессорной области.
На лицевой панели установлено две кнопки и яркие светодиоды POWER и HDD синего свечения, с диаметром 5мм. Ход у кнопок плавный, а срабатывание сопровождается четко слышимым щелчком. Кнопка RESET легкодоступна, но за счет небольших размеров и установки заподлицо неплохо защищена от случайных нажатий, к примеру, если корпус стоит на полу возле стола. К напольной установке предрасполагает и расположенная сверху панель с разъемами USB, FireWire и звука. Ведь проводить манипуляции с этими интерфейсами при традиционной установке корпуса на столе рядом с монитором неудобно, ввиду довольно большой высоты.
Краткий перечень характеристик Temjin 09 представлен в таблице.
