Тестируем память DDR2: Corsair TWIN2X1024-5400C4
Нельзя сказать, что я намеренно игнорировал тесты памяти DDR2 раньше, против был целый ряд обстоятельств. В момент появления чипсетов i925X у памяти DDR2 не было никаких шансов и особого смысла в таких тестах я не видел. Ситуация изменилась в лучшую сторону к моменту появления i925XE, однако наиболее заманчиво выглядели ожидавшиеся платы на NVIDIA nForce4 Intel Edition, обладавшие расширенными возможностями по работе с памятью. Как вы знаете по обзору платы Asus P5ND2-SLI Deluxe, эти надежды пока не оправдались. Кроме того, самый разгоняемый процессор Intel Pentium 4, который в настоящее время имеется в нашем распоряжении, способен к работе на максимальной частоте FSB 275 МГц, что не так уж много и дополнительно ограничивает нас в тестах памяти. Однако откладывать проверку далее уже просто невозможно.
Вполне естественно, что начали мы тесты с памяти Corsair TWIN2X1024-5400C4, которой уже довольно давно пользуемся.
В настоящее время это далеко не самая быстрая память, которую предлагает Corsair. Как минимум имеется ещё три модели памяти DDR2, которые обладают более привлекательными характеристиками. Это TWIN2X1024A-5400UL с таймингами 3.0-3-2-8, TWIN2X1024A-6400 с таймингами 5.0-5-5-12 и даже TWIN2X1024-8000UL с таймингами 5.0-4-4-9. Однако вернёмся к нашим модулям памяти.
Комплект TWIN2X1024-5400C4 состоит из пары 512 МБ модулей Corsair CM2X512-5400C4. Память способна к работе как DDR2 675 с таймингами 4.0-4-4-12.
Если же воспользоваться утилитой CPU-Z и заглянуть в SPD, то мы увидим несколько иные цифры – частоту 667 МГц с таймингами 4.0-5-5-15.
Очевидно, что некоторое ослабление таймингов и уменьшение частоты сделано с целью достижения большей совместимости с материнскими платами, такая практика широко применяется производителями памяти.
Для тестов была собрана система следующей конфигурации:
- Материнская плата – Asus P5WD2 Premium (i955X), rev. 1.02, BIOS 0205
- Процессор – Intel Pentium 4 520J (2.8GHz, 1 MB, Prescott D0)
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
- Память – 2x512 MB DDR2 Corsair CM2X512-5400C4 (TWIN2X1024-5400C4)
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
- Кулер – Zalman CNPS7700Cu
- Термопаста – НС-125
- Блок питания – CoolerMaster RS-450-ACLY (450W)
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 77.72.
Материнская плата Asus P5WD2 Premium, способности которой мы уже тестировали, обладает достаточно богатыми возможностями по работе с памятью. Приведу небольшой отрывок из той заметки: " В зависимости от выбранной частоты (FSB) меняются доступные делители для памяти. Так в интервале от 100 до 147 МГц нам доступны делители 3:5 и 1:2. Первый позволяет установить память как DDR2 300, а при увеличении частоты FSB частота памяти возрастает до DDR2 441. Второй параметр при этом меняет частоту памяти от DDR2 400 до DDR2 588.
Начиная со 148 МГц и до 220 МГц нам доступны делители 1:1, 3:4, 2:3, 3:5, 1:2. При частоте 200 МГц такой набор делителей позволяет установить память как DDR2 400, 533, 600, 667 или 800. Начиная с 221 МГц набор делителей меняется на 4:3, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3 и 3:5. Эти значения приведены для процессора с частотой шины 800 МГц. Вполне возможно, что при установке процессоров с частотой шины 533 или 1066 МГц набор делителей будет иным".
В BIOS материнской платы параметр Performance Mode был установлен в значение Turbo и была включена технология ускорения работы с памятью Hyper Path 3. Номинальное напряжение памяти DDR2 равно 1.8 В, чтобы облегчить разгон оно было увеличено до 2.0 В. Это значение достаточно безопасно для памяти и возможностью такого увеличения обладают все проверенные материнские платы. Проверка проходила с помощью утилиты Memtest86+ версии 1.60.
Нужно отметить, что благодаря большому количеству делителей для памяти на материнской плате Asus P5WD2 Premium, одну и ту же частоту памяти можно получить при разных значениях FSB. Например, при FSB 275 МГц мы можем установить память как DDR2 733. Почти ту же частоту 735 МГц мы можем получить при FSB 245 МГц и частоту 737 МГц при FSB 221 МГц. До начала тестирования я опасался, что результаты не будут одинаковы, т.е. память сможет функционировать на достаточно высокой частоте при низких значениях FSB, но откажется работать на той же частоте при высоких. К счастью мои опасения оказались напрасны, что и подтвердила проверка. При различных значениях FSB с разными делителями память работала одинаково стабильно.
Я не стал проверять все возможные варианты, уделив основное внимание частотам FSB выше 221 МГц, поскольку именно на этой частоте происходит смена делителей для памяти на плате Asus P5WD2 Premium. Согласитесь, что разгон процессора всего на 10% и менее малоинтересен, полезнее узнать, как работает память при более заметном разгоне.
Результаты проверки перед вами:
Поскольку это наше первое тестирование памяти DDR2, сейчас трудно сказать, насколько хороши модули Corsair TWIN2X1024-5400C4, поскольку нам не с чем сравнивать. Впрочем, недаром новые материнские платы стали поддерживать память DDR2 800, очевидно, что простор для роста имеется. По крайней мере, по результатам проверки явно видно, что оптимальными таймингами для этой памяти являются штатные 4.0-4-4-12 или около того. При увеличении таймингов происходит рост частоты, однако достаточно небольшой, а при уменьшении максимальная частота стабильной работы снижается, причём резко.
Начало положено и в ближайшее время я собираюсь провести ещё несколько тестов памяти DDR2, а результаты проверки модулей Corsair TWIN2X1024-5400C4 послужат нам ориентиром, отправной точкой отсчёта.
