Gigabyte 3D Cooler-Ultra GT Edition
Конструкция кулера не претерпела никаких изменений, за исключением материала радиатора, однако появились некоторые отличия в технических параметрах по сравнению с предыдущей моделью.
| Характеристики | 3D Cooler-Pro | 3D Cooler-Ultra |
| Габариты | 83 x 89 x 93 мм. | 83 x 89 x 93 мм |
| Рабочее напряжение | 5 -12 В | 4 -12 В |
| Сила тока | 0.5 А | 0.9 А |
| Скорость вращения | 2000 - 4000 об/мин. | 2000 - 4500 об/мин. |
| Уровень шума | 19.2- 37.2 dBA | 19.2- 42.0 dBA |
| Тип подшипников | 2 качения | 2 качения |
| Наработка на отказ | 70 000 часов | 50 000 часов |
| Вес | 430 гр. | 780 гр. |
| Рекомендованы для работы с процессорами | ||
| Intel Pentium 4 | 3.4 ГГц и выше | 3.4 ГГц и выше |
| AMD Athlon XP | 3200+ и выше | 3200+ и выше |
| AMD Athlon 64 | 3400+ и выше | 3400+ и выше |
Основание кулера было скрыто защитной плёнкой, поэтому сохранило зеркальную поверхность.
На этот раз я могу продемонстрировать полную комплектность кулера, которая включает три типа крепления для разных процессоров, фирменную термопасту, набор винтов, разветвитель питания и иллюстрированное руководство по установке на разных языках, включая русский.
Панель с регулятором оборотов можно установить в свободный трёхдюймовый отсек, либо вывести на заднюю сторону системного блока.
Возможности и принцип работы кулера иллюстрирует цветная вкладка.
От медного основания тепло отводят четыре тепловые трубки, на которых сверху закреплён радиатор – множество медных пластин. В центре находится бловер, который засасывает воздух сверху и снизу, и выдувает его сквозь пластины радиатора, попутно охлаждая близлежащие элементы материнской платы. Впрочем, мы подробно рассматривали положительные черты и принцип работы кулера в обзоре предыдущей модели – Gigabyte 3D Cooler-Pro.
Тесты кулера Gigabyte 3D Cooler-Ultra проводились на той же системе, состоящей из материнской платы Asus P4P800 и процессора Intel Pentium 4 2.4 ГГц, который без повышения напряжения способен работать на частоте 3.6 ГГц. Для разогрева процессора в паре с утилитой BurnP6 я использовал программу с аналогичным эффектом – CPU Burn-in. Она может контролировать появление ошибок, но если эту функцию отключить, то тепловыделение будет выше. Так я и сделал, и запустил одновременно BurnP6 и CPU Burn-in. Обе программы поровну делили процессорное время и вносили равный вклад в повышение температуры процессора. Для сравнения в тех же условиях был протестирован кулер Zalman CNPS7000A-Cu. Оба кулера, и Zalman CNPS7000A-Cu, и Gigabyte 3D Cooler-Ultra, с честью выдержали испытание, а результаты в таблице.
| Скорость вращения вентилятора (об/мин.) | Температура процессора (oC) | |
| Zalman CNPS7000A-Cu | Gigabyte 3D Cooler-Ultra | |
| 4700 | нет данных | 44 |
| 3700 | нет данных | 47 |
| 2600 | 44 | нет данных |
К таблице необходимо небольшое пояснение. Кулер Zalman CNPS7000A-Cu я не разгонял, он работал без снижения скорости на максимальных оборотах – 2600 об/мин, поэтому в таблице отсутствуют данные о температуре процессора при скорости вращения вентилятора 4700 и 3700 об/мин. В этом режиме температура процессора составила 44 градуса и точно такую же температуру показал кулер Gigabyte 3D Cooler-Ultra, который в свою очередь тоже работал на максимальных оборотах. Попытка уменьшить скорость вращения вентилятора до 2600 об/мин не удалась – температура быстро поднялась до 49 градусов, после чего система повисла.
Кстати, о скорости вращения вентилятора и о шуме. На скорости от 2 до 2.5 тысяч об/мин. кулера Gigabyte 3D Cooler-Ultra практически не слышно. При увеличении скорости вращения звук становится всё более заметным, и я сомневаюсь, что кто-то сможет использовать кулер на максимальных оборотах – шум намного превышает приемлемый уровень.
Таким образом, можно сказать, что новый кулер Gigabyte 3D Cooler-Ultra GT Edition равен по эффективности одному из самых удачных – Zalman CNPS7000A-Cu, поскольку оба кулера на максимальных оборотах одинаково охлаждают процессор. Впрочем, инженерам компании Gigabyte расслабляться рано, теперь нужно поработать над уровнем шума, который создаёт кулер Gigabyte 3D Cooler-Ultra.
Благодарим российское представительство компании Gigabyte за предоставленный на тестирование образец.
