Albatron PX865PEL-800.
На материнской плате мною были обнаружены: сокет 478 для установки процессоров Intel Pentium 4; 3 слота для DIMM памяти общим объёмом не более 2 ГБ, причём, при использовании режима doubl-sided, устанавливаются два модуля памяти в слоты DIMM1 и DIMM2; 1 слот FDD; 2 слота IDE; 5 слотов PCI; 1 слот AGP 8x; 2 канала SATA 150; разъём IrDA; колодка для подключения 4-x дополнительных портов USB; интегрированный 6-ти канальный звук AC`97. Стандартный набор внешних разъёмов: PS/2 - мышь; PS/2 - клавиатура; COM 1, COM 2, LPT, GAME порт; 2 USB 2.0; RJ-45 LAN; микрофон, линейный вход и линейный выход звука.
В комплект поставки вошли: материнская плата Albatron PX865PEL-800, шлейфы FDD/ATA100, кабель SATA150, кабель питания SATA150, планка с 2 разъемами USB 2.0, CD с драйверами, инструкция для пользователя.
Тестовая система состояла из следующих компонентов:
- Процессор - P4-2.4С.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Видео - GeForce FX 5600.
- Память - 2 модуля по 256 Мб PC3500 Kingston HyperX.
- Кулер - Thermaltake P4 Spark 7.
- Термопаста - КПТ-8.
- Операционная система - Windows XP (Detonator 44.03).
Включаю систему и, первым делом, иду в BIOS. Посмотрим, какие возможности он может нам дать для настройки системы. Итак, в разделе Advanced Chipset Features, в режиме Manual, можно менять тайминги памяти:
- CAS Latency Time - 2; 2.5; 3
- Active to Precharge Delay - 8; 7; 6; 5
- DRAM RAS# to CAS# Delay - 4; 3; 2
- DRAM RAS# Precharge - 4; 3; 2
Достаточно большой выбор настроек. Смотрим дальше. Пункт Frequency/Voltage Control. Здесь можно менять частоту тактового генератора для процессоров, поддерживающих 800 МГц шину до 550 МГц, а для остальных процессоров до 255 МГц с шагом 1 МГц. А вот следующий пункт, DDR: CPU Ratio, поверг меня в уныние.
- 100 MHz - х2.66
- 133 MHz - default, x2.0, x2.5, x2.66 (Turbo)
- 200 MHz - default, x2.0, x2.5 (Turbo)
Для 200 МГц стоят только повышающие множители х2 и х2.5, а это значит, что всё опять упрётся в память. Даже имея процессор, заведомо работающий на частоте 300 МГц, чтобы проверить работоспособность Albatron PX865PEL-800 на этой частоте, понадобится память на 600 МГц.
Возможности BIOS менять напряжение на CPU и памяти меня тоже не порадовали. Эти напряжения, относительно установленных по умолчанию значений, можно менять на +0.1в; +0.2в; +0.3в. Напряжение на AGP меняется на +0.1в.
И ещё один пункт с полезными настройками - AGP/PCI/SRC Speed Setting. Есть универсальный режим auto/auto/auto, и вручную можно установить частоты от 66.68/33.34/100.02 МГц до 108.0/54.01/160.03 МГц соответственно.
По умолчанию в BIOS были выставлены тайминги памяти 2; 5; 2; 2. С такими таймингами Windows наотрез отказывался грузиться, система либо зависала, либо уходила на перезагрузку. После установки более щадящих показателей 2.5; 7; 3; 3, всё пошло, как положено. Прогнав троекратные циклы тестов 3DМark 2003 v.3.3.0, 3DMark 2001 SE, Quake 3 Arena (demo four), UT2003 (flyby-inferno) с разрешением 1024х768 и установками качества по умолчанию, я начал увеличивать частоту FSB. Удалось добиться устойчивой работы системы при частоте тактового генератора 240 МГц.
Как я и ожидал, для используемой мною памяти Kingston HyperX PC3500, эта частота оказалась пределом. При увеличении напряжения питания до 2.8 в, работала она, как DDR 480, и это тоже хороший результат. Те же самые тесты я провёл на частоте 240 МГц. Получить какие-то сверхвысокие результаты от Albatron PX865PEL-800 я не ожидал, но определённый прирост всё-таки получился.
На нашем сайте была статья про тестирование Albatron PX865PE Pro . На этой матери на частоте 200 МГц для памяти имеются ещё два множителя х1.33 и х 1.6. Вот как раз множителя х1.33 здесь и не хватало. Очень жаль, что мои поиски пока так и не увенчались успехом. А о самой материнской плате Albatron PX865PEL-800 я ничего плохого сказать не могу. Нормальный недорогой продукт с небогатыми возможностями для оверклокинга.
