Модули памяти DDR400 от Transcend
Номер продукта TS32MLD64V4F3, что означает 256MB DIMM (32Mx64 DIMM /32Mx8/CL3). На этих модулях стоят чипы памяти Hynix с маркировкой HY5DU56822BT-D43.
Установив оба модуля памяти в материнскую плату Asus P4P800, я с удивлением обнаружил, что мать установила тайминги 2.5-3-3-7, несмотря на то, что в BIOS стояла установка таймингов по SPD. Что ж, пусть так и будет – я зафиксировал в BIOS тайминги 2.5-3-3-7, приподнял напряжение до 2.75 В и принялся разгонять память синхронно с процессором Р4 2.4С. Процессор гарантированно работает при частоте шины 300 МГц, так что с его стороны "затыков" не будет.
Память легко загрузилась при FSB 215 МГц, а вот при частоте 225 МГц мать только стартовала, но загрузить Windows уже не могла. Не помогло и повышение напряжения на памяти до 2.85 В. Я опустился до частоты 220 МГц, мать работала, но из тестов вываливалась и поднятие напряжения опять же не помогло. Зато при частоте 215 МГц память превосходно работала как DDR430 с несвойственными ей таймингами 2.5-3-3-7 и напряжением 2.75 В.
Хороший результат, но я вспомнил статью TOPMO3'а о разгоне Р4 2.4С по шине до 300 МГц. Там он использовал делитель для памяти 3:2, то есть при FSB 300 МГц память работала на своей номинальной частоте 200 МГц (300:3*2=200), но с обычной памятью DDR400 ему не удалось даже стартовать. Поэтому я решил проверить память и в таком режиме, однако, как и у TOPMO3'а, мать не стартовала. Опытным путём было определено, что мать запускается только при FSB 285 МГц, то есть когда память работает на частоте 190 МГц (285:3*2=190).
После этого я приступил к проверке модулей памяти по 512 МБ.
Их номер продукта TS64MLD64V4F3 512MB DIMM (64Mx64 DIMM /32Mx8/CL3). На этих модулях стоит память Infineon с маркировкой HYB25D256800BT-5.
Кстати, память Hynix на тех же чипах, что использует Transcend в своих модулях памяти 256MB DDR400 и память память Infineon на тех же чипах, что использует Transcend в своих модулях памяти 512MB DDR400 прошли тестирование Intel на предмет готовности к работе на новых чипсетах. Это автоматически означает, что чипы памяти Hynix и Infineon одобрены Intel. Память Transcend 512MB DDR400 тоже прошла такую проверку, но в том случае она была изготовлена на чипах Samsung.
Пора провести наше собственное тестирование, поскольку Intel, как я убедился, не проверяет память с разогнанными по шине до 300 МГц процессорами
. А я начал именно с этого. Память Transcend 512MB DDR400 прекрасно работала и при FSB 290 МГц, и при 300 МГц. Подняться выше нам уже не позволял процессор.
Отличный результат, а что покажет память при синхронном разгоне? Память грузилась при частоте 220МГц, но при 230 МГц уже только стартовала. Зато при FSB 225 МГц память замечательно работала как DDR450 опять же с пониженными относительно номинала таймингами 2.5-3-3-7 и немного увеличенным напряжением 2.75 В, были пройдены многочасовые тесты в 3DMark03.
Можно подвести некоторые итоги нашей проверки памяти DDR400 от Transcend. Несмотря на пугающую многих характеристику CL3.0 память замечательно работает с CL2.5, причём на частотах заметно выше номинала. Что касается работы памяти при разгоне процессоров до частоты шины 300 МГц (1.2 ГГц QPB), то тут действительно много непонятного. Если память в обычных условиях работает на частоте 200 МГц или даже выше, то это вовсе не означает, что она заработает на такой частоте при разгоне процессора до таких высоких частот. Действительно память нужно специально подбирать для таких случаев и качественная память DDR400 предпочтительнее.
P.S. Да, нужна качественная память DDR400 или... DDR333! Вы помните, что до появления у нас в лаборатории модулей памяти 256 MB PC3500 (DDR434) Kingston HyperX мы постоянно пользовались модулями памяти 512 MB PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung. Эта память способна работать на частоте 200 МГц при повышении напряжения до 2.7-2.8 В. Я проверил и оказалось, что она прекрасно работает на частоте 200 МГц при разгоне P4 2.4C по шине до 300 МГц! Вот так-то! Вовсе не факт, что при замене процессора на разгоняющийся Р4 вам придётся одновременно менять память, старые, сто раз протестированные модули ещё могут дать жару молодым и быстрым
