ECS PF1 P4 Photon 865series mainboard Platinum Edition
Лично я преспокойно обходился без проверок плат от ESC, но случайно заглянул к ним на сайт и был просто покорён описанием материнской платы PF1 на чипсете i865PE. Описание используемых платой технологий занимает не одну страницу, но я обратил внимание только на то, что плата поддерживает оверклокинг и решил, что непременно её посмотрю. Уже на следующий день здоровая двухъярусная коробка, раскрывающаяся, как книжка, красовалась у меня на столе.
Нужно напомнить, что из-за своей неординарности эта плата уже не раз упоминалась в новостях на нашем сайте. Сначала это произошло вскоре после её анонса, а затем после поступления платы в продажу. Обе новости подробно рассматривают функции и возможности платы ESC PF1, поэтому я буду краток и больше внимания обращу на те способности платы, которым уделено меньше внимания.
Пожалуй нет необходимости перечислять стандартные возможности чипсета i865PE, которыми в полной мере обладает материнская плата ECS PF1. Отмечу только, что Gigabit LAN реализован на основе чипа 3COM 940, звук – C-Media 9739A, а FireWire – VIA VT6307. Обращает на себя внимание необычный жёлтый цвет одного из PCI-разъёмов. Это воплощение одной из используемых платой технологий – PCI Extreme. Установка в этот разъём аудиокарты или платы видеозахвата обеспечит непревзойдённое качество сигнала.
На плате не по-современному много джамперов. Я допускаю, что с помощью джампера можно раз и навсегда отключить неиспользуемую сетевую карту или FireWire, чтобы не расходовать зря ресурсы, но впервые встречаю возможность отключения джампером COM-порта. Кстати, на задней панели один COM-порт отсутствует, зато есть 4 USB, FireWire, сеть, LPT, звуковые и PS2 разъёмы.
Нужно сказать, что плата соответствует последним тенденциям матерестроения и на ней разъёмы и коннекторы различного назначения отличаются цветом. Это тоже технология и тоже со своим именем – Easy Match. Раньше кодирование цветом коннекторов я встречал только на платах Gigabyte, теперь это несомненно полезное нововведение подхватила ECS.
С гигабайтовской технологией DualBIOS перекликается подобная от ECS – Top Hat Flash. Микросхема BIOS распаяна на плате, а при порче BIOS можно одеть на неё своеобразную "шапочку" с резервной микросхемой, которая вместе с кратким руководством входит в комплект. Очень удобно, но к сожалению не подойдёт для восстановления BIOS на платах других производителей, так как на большинстве плат микросхема не распаивается, а устанавливается в специальную "кроватку".
В комплект входят круглые IDE и FDD кабели, причём обратите внимание, как они интересно сделаны. Это не набор отдельных проводков с экранированием или без, как мы уже привыкли видеть, а обычные шлейфы, которые помещены в круглые трубки. Я специально сдвинул одну манжету, чтобы было виднее.
Ещё одно интересное решение, которое тоже имеет собственное имя – Double Faced Cable. К плате прилагается планка с дополнительными разъёмами USB и FireWire, в этом нет ничего необычного. Однако планку можно снять, а разъёмы вывести на переднюю панель системного блока. Для этого в комплект входит небольшая лицевая панелька, предназначенная для закрепления в свободном трёхдюймовом отсеке.
Ладно, что-то мы увлеклись описаниями, давайте рассмотрим возможности BIOS, но прежде, не удержусь и поведаю об ещё одной технологии – Q-Boot. Эта возможность больше характерна для AMIBIOS, но реализуется и для Award. При старте системы, не входя в BIOS, можно выбрать загрузочное устройство: FDD, HDD или CD-ROM, что очень удобно.
Возможности BIOS ревизии 1.1 меня не поразили. Тайминги памяти мать может устанавливать вполне стандартные. Присутствуют незнакомые параметры Fast Chip Select, CPS Addr/Control и Turbo Mode. Все они по умолчанию стоят в значении Auto, но их можно задействовать принудительно. Судя по описанию, они позволяют увеличить производительность при использовании памяти DDR400. Иными словами, это реализация PAT на чипсете i865PE в исполнении ECS. Эта технология тоже называется PAT, только расшифровывается как Photon acceleration technology
. Необычно скромны, но достаточны возможности платы по увеличению напряжения на памяти: Default, 2.7V или 2.8V.
Переходим в раздел Frequency Control. Возможностей по увеличению напряжения на процессоре у платы нет. Это не очень хорошо, но не страшно, поскольку новые Р4 неплохо разгоняются и без повышения Vcore. Зато интервал изменения FSB меня просто убил на месте. Для нашего процессора Pentium 4 2.4C, который способен работать при частоте шины 300 МГц, предлагать частоту от 200 до 250 МГц – это не смешно, это издевательство
Для очистки совести я всё же попробовал стартовать при FSB 250 МГц и мать спокойно загрузилась. Только проводить какие-то тесты или проверки нет ни смысла, ни интереса. Всё равно плата будет медленнее, чем те, которые позволяют полностью реализовать оверклокерский потенциал процессора и дают ему возможность поработать при частоте шины 300 МГц.
В копилке платы ECS PF1 Photon есть ещё множество различных нововведений, например, 999DIMM – это позолоченные контакты разъёмов памяти, только у меня пропало всякое желание о них рассказывать. Какой смысл во всех этих технологиях, если они не позволяют нам получить 100% скорости от чипсета, памяти и процессора? Если кого-то плата заинтересовала, то всего за 120-125 у.е. он может самостоятельно разобраться во всех тонкостях. Мне же стоимость этой платы кажется завышенной, после того, как я узнал о её возможностях. Решать вам.
