Prolink PixelView GeForce 4 Ti4200-8X – блеск и нищета
Над чипом стоит только радиатор, а вентилятор смещён в сторону. Теоретически такая система должна быть более эффективной по сравнению со стандартным расположением вентилятора непосредственно над чипом, поскольку исчезает "мёртвая зона" прямо под вентилятором. На видеокарте стоит 64 МБ памяти от Samsung с временем доступа 4 нс и расположена память с обеих сторон платы. Неплохо, что и обратная сторона карточки не забыта. Большой радиатор охлаждает чипы памяти, а чтобы он касался текстолита там, где расположен GPU, в радиаторе сделано углубление. Таким образом удалось обойтись без резиноподобных прокладок, которые только усложняют охлаждение чипа. Неплохо, есть шанс, что видеокарта порадует нас неплохим разгоном!
Вот только это моё предположение совершенно не оправдалось :о(. Номинальные частоты ядра/памяти на плате 250/513 МГц, а разогнать мне её удалось всего до 280/540 МГц. У некоторых видеокарт похожие частоты стоят по умолчанию, например у Gainward GeForce4 PowerPack !!! Ultra/750-8X XP Golden Sample номинальные частоты 275/550 МГц. Ничего удивительного в том, что результаты тестов оказались мало впечатляющими.
Тестирование проходило на такой платформе:
- Мать – Abit KD7, BIOS версии B8
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – Prolink PixelView GeForce 4 Ti4200-8X
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор - AMD Athlon XP 1700+@2400+
- Кулер –Thermaltake Volcano 7
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.72)
Тесты в Unreal Tournament 2003 проводились в разрешении 1024х768 со всеми настройками качества [Normal], стартовый коэффициент был равен [18578]. В 3DMark 2001SE тесты проходили в двух разрешениях: 1600х1200 и 1024х768, настройки оставлялись по умолчанию.
Скромные результаты разгона видеокарты Prolink PixelView GeForce 4 Ti4200-8X не позволяют рекомендовать её для приобретения. С другой стороны, эффектный внешний вид карточки у неё не отнять и она прекрасно послужит в качестве презента. Кроме того, есть вероятность, что мне попался очень неудачный экземпляр и другая аналогичная видеокарта погонится лучше. Проверьте.
