Как грамотно разлочить Athlon или Duron методом пайки
Пролог
Деньги, вложенные в свое время в мать (SOLTEK-75KAV) не давали покоя. Разгон процессора купленного с ней (Duron750 АКСА 13 неделя 2001 г.) ставился как цель на не столь отдаленное будущее. И вот, когда ощущения новизны ушли и комп достаточно притерся, время пришло. Начитавшись напутствующих материалов по данной тематике, я приступил к процессу.
Естественно первый путь был самый легкий - взял в руки механический карандаш, с мягким 0.5мм стержнем, и легким движением руки снял lock с процессора. Но на вторую неделю, как был получен положительный результат, мать отказалась стартовать. Снова снимаю проц, констатирую факт осыпания токопроводящей грифельной массы (омметром) между мостиками. Спирт, тампон, огурец (шутка) и проц снова девственно чист. Иду дальше - на сей раз замыкаю L1 остро заточенным карандашом из припоя. Чудо состоялось - комп вновь ожил. Месяца три все работало четко, но вот прикипело мне попробовать пустить Duron на 133 FSB, благо весь необходимый инструментарий в мамку встроен. Установил DIP-переключателями коэфф. умножения на 6, FSB на 133 включаю - все ОК, есть контакт. Новоявленный Duron 800 (6x133) демонстрирует завидную стабильность во всех запущенных тестах, но так продолжается до момента выключения компа. Выключаю, устанавливаю новый коэфф (6,5x133), включаю и ничего нет - просто тишина (черный экран, выключаю только выдергиванием шнура). Откат назад на (6x133), включаю, опять тишина. ЧТО ЗА @#$%^?! Откатываюсь еще назад, до штатных (7,5х100), включаю, все ОК. Опять (6х133) - не запускается, но ведь результат был! Пропущу описание вариантов включений, перешиваний BIOS и пр. в течение двух долгих томительных дней. В конце концов, остался один путь - проверить состояние мостов. Вынимаю мамку, снимаю кулер, беру омметр, меряю. Оказывается, что на двух перемычках сопротивление поднялось до 800 Ом и осталось на уровне 4 Омна двух оставшихся. Налицо факт потери проводимости. Рисовать припоем новые дорожки - получить спустя энный промежуток времени ту же проблему. Выход был один - паять. Благо руки на тот момент не дрожали, общее состояние организма позволяло и необходимые материалы были в пределах досягаемости.
Практические рекомендации по пайке
Паяльник.
Реально был использован 25W/220VAC. Для уменьшения отдаваемой мощности на жале, чтобы не перегревать место пайки, необходимо на жало паяльника намотать 4..5 витков медной проволоки диаметром около 2 мм. Намотку лучше произвести при помощи пассатижей, чтобы обеспечить плотный обжим проволокой жала паяльника. После намотки необходимо оставить выступающий конец проволоки длиной 10-15 мм, который будет служить новым мини-жалом. Тонко затачиваем и лудим получившееся жало. Форма жала - под конус, но тут кто как привык и кому как удобнее, важно обеспечить тонкую контактную площадку, сопоставимую по размерам с размером контактной площадки, на которой будет произведена пайка. В результате должны получить следующее:
Флюс. Без него никак. В противном случае обеспечить легкое растекание припоя по поверхности контактной площадки крайне затруднительно. Есть два пути или купить канифольно-спиртовой флюс, или сделать тот же флюс самому. Рекомендую второе, т.к. остается риск приобретения флюса с агрессивной основой, который отлично залудит места пайки, но с течением времени может их же и разъесть, даже после качественной промывки. Для изготовления флюса для конкретной задачи необходимо взять чистый кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, мелко его растолочь при помощи карандаша (обратной стороной естественно) в подходящей емкости (кстати, крышка из-под пива вполне подойдет). В полученную массу необходимо добавить несколько капель спирта, до полного растворения канифоли. Спирт добавлять лучше всего понемногу, чтобы флюс не получился жидким. Критерий нужной консистенции флюса - капля флюса, поддетая на кончик иглы, должна оставлять на гладкой поверхности (a-la препарируемый камень) нерастекающуюся каплю. Если все-таки флюс получился жидковат - его можно подсушить, положив открытую емкость с флюсом под настольную лампу накаливания (ватт эдак на 150...)
Процесс пайки
- Сосредотачиваемся. Не включая паяльник в розетку, оцениваем удобство работы паяльником на предварительно вынутом камне из мамки.
- Разогреваем паяльник. Проверять его температуру на куске припоя нежелательно, т.к. можно захватить слишком большой его кусок. Реально должно быть минимум припоя на жале.
- Тонкой иглой наносим каплю флюса на первый мостик.
- Выключаем паяльник из розетки, т.к. не все паяльники имеют гальваническую развязку жала от питающих проводов и подавать фазу на процессор смысла нет.
- Ставим тонко заточенное жало паяльника на одну из контактных площадок и легким движением перемещаем жало в направлении второй площадки.
- Ставим паяльник и осматриваем место операции. В принципе, с первого раза должен получиться мостик из олова, если нет, то процедуру можно повторить, не забывая, что выключенный паяльник постепенно теряет температуру жала.
- Если все ОК, то повторяем действия пп. 2 - 6 для каждой следующей площадки.
- Если после пайки остались острые заусеницы припоя на контактных площадках или ширина/высота мостика не устраивает, то выступающие части припоя можно срезать скальпелем. Не старайтесь сразу отрезать все лишнее, учитывайте, что чем меньше надрез, тем легче его вести.
Удачи!
26.07.2002
