Нужна ли крышка для Celeron
Мне несколько раз попадались 900е целероны с железной крышкой, как у туалатина (или как у пня 4), и вот недавно я решил проверить, как они разгоняются, а главное, какой эффект от применения так называемого рассеивателя тепла (т.е. железной крышки).
Тестовая система:
- ASUS P3B-F
- переходник от ASUS s370-dl
- 2х256 pc-133 Hynix
- GF2Ti 32Mb (260/480)
- Barra VI 60GB
- Корпус InWin s506 300вт (+2 кулера на вдув и на выдув, оба на 7V)
Напряжения на переходнике жестко фиксировано 1.8V У памяти, к сожалению, максимальная рабочая частота 140Mhz. До этого у меня уже 2 месяца стоял 900й целерон серии SL5MY, стабильно работающий на 140й шине при 1.8V (результирующая частота 1260 мгц) и грелся в пределах 30-57 градусов со стандартным интеловским кулером 80х65мм и пастой кпт8. Процессор так же успешно работал как 1350 (при FSB 150 и напруге 2.0V), я бы так и оставил, но не могу подобрать память. На 150, стабильно, из того, что мне попадалось, работают только 256 мегабайтные односторонние модули M-tec (а на BX чипсетах они видятся как 128мб).
Взял парочку 900х целеронов серии SL633 с железными крышками, дефолтное напряжение у них 1.75, при тестировании естественно стало 1.8V. Тестировал так - после того, как вставлял переходник в мамку и запускал комп, сразу заходил в биос и ставил частоту FSB - 140 мгц. Первый процессор не завелся на такой частоте (на меньшей он мне попросту был не интересен), а вот второй пошел с легкостью, прошел все тесты в 3Dmark2001 3 раза, пару тяжелых демок в ку3 по 20 минут каждая и потом еще пару раз в режиме Timedemo 1, и под конец я запустил BurnK6 на час - температура поднялась до 60 градусов, надо сказать это меня сильно разочаровало, получается что эти хваленые рассеиватели тепла совсем и не эффективны...
Еще раз поменял пасту между кулером и процессором, получил тот же результат - 60 градусов под нагрузкой и 31 градус в покое, даже на обычном целероне было не больше 57. Вывод - единственное применение этой крышке у копермайновских целеронов - защита от сколов :)
