Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Оглавление
Вступление
У многих есть домашние животные: с ними интересно и весело, они испытывают по отношению к владельцу чувство привязанности и любят пообщаться с хозяином. У последнего появляется большая ответственность – это уход за питомцем. Мы порой их любим всячески баловать, как своих любимых детей, и они нам отвечают любовью и преданностью. Человек так устроен, что всегда стремится к комфорту и хочет передать часть функций по уходу кому-то ещё. Муж – жене, жена – мужу, дети – родителям и так далее. Поэтому, когда кто-то из родственников просит меня завести питомца, я сразу заявляю, что заниматься им не буду. Кроме того, это накладывает серьёзные ограничения. Сложно куда-то уехать и оставить животное одного в квартире или доме, поэтому есть специализированные организации, готовые поухаживать за хвостатым другом какое-то время.
Однако даже будучи дома за своим питомцем приходится ухаживать. Также приходится чаще убираться, поскольку он может что-то случайно опрокинуть, уронить, рассыпать корм, а ещё с него сыплется шерсть. С кошками немного проще, чем с собаками – можно не гулять. С собакой нужно ходить хотя бы пару раз, причём есть породы, которым лучше жить на улице потому, что они любят свободу, пространство и чувствуют себя лучше на свежем воздухе, чем в душной квартире. Кошки в этом плане более неприхотливые, но ими тоже надо заниматься и они требуют внимания. Кролик – почти тот же кот, но не лазает по верхам, а скачет только по полу. Кролики, как и кошки, могут ходить по нужде в одном месте в лоток, и в этом плане они очень похожи.
Чтобы автоматизировать процесс кормления и уборки, люди придумали несколько специальных устройств, которые позволяют упростить процесс. Например, есть умная кормушка, которая обеспечивает доступ к корму по расписанию. Это удобно – позволяет не только автоматизировать процесс кормления, но и выработать режим питания, а также избежать переедания. Ещё я слышал про умные лотки, но никогда не понимал, что это и как это работает.
его особенности. Стоит подобный «девайс» достаточно дорого, но очень хотелось его посмотреть в действии и понять, как это реализовано. Для этого я выбрал устройство компании PAWBBY, которое называется Self-Cleaning Cat Litter Box.
«PAWBBY – это бренд для любителей домашних животных, создающий высококачественные товары, предназначенные для удовлетворения потребностей вашего пушистого друга, как если бы он был вашим ребенком. Мы используем технологии, чтобы облегчить жизнь владельцам домашних животных, обеспечивая при этом безопасность и счастье вашего питомца. Наши изделия интуитивно понятны, они легко вписываются в интерьер вашего дома, что позволяет вам наслаждаться красивым жилым пространством вместе с вашим питомцем. Приоритетом для нас являются комфорт и удобство, вдохновленные нашей любовью и заботой о пушистых друзьях».
На сайте компании есть ролик, который показывает, как это приблизительно работает.
Я же постараюсь рассмотреть его более детально и изучить все особенности в этом материале.
Комплектация
Комплект поставки включает руководство пользователя, адаптер питания, мешок для мусора и специальный коврик.
Дизайн и особенности устройства
Этот кошачий туалет имеет съемную конструкцию. Внутреннее отделение можно разобрать для чистки. Мусорный контейнер внизу собирает фекалии, обеспечивая чистую среду для выделений для пушистых друзей.
Этот умный лоток больше напоминает домик для питомца или конуру. Теоретически питомец может там жить и иногда покидать его. Габариты этого чуда составляют 496 х 500 х 640 мм, а вес – 13,6 кг.
Устройство стоит на четырёх цилиндрических ножках, скруглённых на концах. Стоит очень устойчиво, несмотря на то, что поверхность ножек гладкая и никаких дополнительных резиновых площадок нет.
Внизу устройства, аккурат между ножками, находится лоток для отходов. У него есть свой выступ снизу, и он легко снимается. Лоток изготовлен из такого же пластика, как крышка и основание корпуса, его объём составляет 8,6 литров, и производитель заявляет о том, что этого достаточно на 14 дней.
Кстати, тут есть куча датчиков. Есть датчик на снятие верхней крышки, на снятие нижнего лотка и много других. Всё это нужно для автоматизации. В лоток устанавливается блок дезодоранта и мешок для отходов.
Сбоку в барабане есть отверстие, через которое засыпается наполнитель и осуществляется очистка бункера. Объём внутреннего пространства составляет 55 литров, что достаточно много.
На фронтальной панели находится большой проём для доступа питомца, а сверху от него расположен OLED экран с сенсорными кнопками по краям окружности.
На экране в режиме реального времени отображается состояние наполнителя для кошачьего туалета, и пользователь может использовать эту информацию для определения необходимости его очистки или замены. Ещё есть напоминание о необходимости уборки: при необходимости уборки кошачьего туалета на экране отображается напоминание о необходимости уборки, чтобы пользователь не пропустил время уборки. Интерфейс предоставляет информацию о состоянии здоровья кошки, например, об изменении веса и количестве опорожнений. Это помогает следить за состоянием здоровья питомца.
Если кошачий туалет работает неправильно или произошли какие-то сбои в его работе, на OLED-экране отображается простая информация об устранении неполадок, что помогает пользователю лучше понять проблему. С принципом работы этой конструкции теперь всё понятно и поэтому можно переходить к тестированию.
Тестирование
Чтобы пользователь сильно не волновался и не переживал за своего пушистого друга, здесь предусмотрено несколько степеней защиты.
- Термодатчик защитного ограждения: контролирует изменение температуры вокруг кошачьего туалета. На расстоянии 30 см от входа в кошачий туалет, если кошка приближается к входу с разных сторон, устройство выдаст сообщение "Cat is approaching" и приостановит текущий режим работы.
- Входная инфракрасная трубка/биологическая индукция: кошачий туалет может обнаружить приближение кошки, чтобы предотвратить случайное срабатывание механизма туалета, когда кошка проходит рядом.
- Датчик веса: отслеживает изменение веса кошки, помогая владельцам понять привычки кошки в плане выделений и состояние ее здоровья. Более точное определение наличия кошки в туалете (независимо от того, зашла ли кошка в туалет, когда устройство находится в режиме ожидания или очистки, устройство не будет работать, пока кошка находится внутри). "Когда кошка заходит в туалет, устройство и APP переходят в режим Tip, на экране устройства отображается вес кошки".
- Инфракрасный датчик на выходе фекалий: определяет местоположение фекалий при выделении кошки. Когда кошка уходит, устройство автоматически запускает механизм очистки, который убирает экскременты в кошачьем туалете, поддерживая чистоту и гигиену.
- Защита двигателя от перегрузки: Она позволяет предотвратить повреждение оборудования и защитить безопасность кошек и оборудования. (двигатель представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока, который рассчитан на более длительный срок службы и обеспечивается двухлетней гарантией)
- Самодиагностика: обеспечивает правильную работу каждого датчика, своевременно обнаруживает неисправности датчиков, обеспечивает точность и стабильность работы оборудования.
- Дистанционная сигнализация: когда кошачий туалет наклоняется более чем на 45°, раздается сигнал тревоги, напоминающий владельцу об изменении положения устройства.
- Безопасная конструкция: предотвращает попадание кошек в ловушку после опрокидывания туалета
- Режим для котят: настраивается в соответствии с особыми потребностями и привычками котят, обеспечивает более щадящий метод уборки туалета и фиксирует привычки котенка к выделениям. В режиме котенка система автоматически перейдет в режим ручной уборки.
Использовать кошку – это слишком простая задача. С кроликом всё намного сложнее. Например, он не сможет самостоятельно влезть в проём потому, что он находится достаточно высоко.
Да, кролики прыгают и быстро бегают, у них также есть длинные когти, но проём не настолько большой, чтобы кролик сходу туда забрался, поэтому я использовал простую доску, по которой он смог залезть внутрь.
Однако я забегаю вперёд и сначала нужно подключить устройство и подключись его не только к электрической сети, но и беспроводной. Для этого сперва нужно скачать приложение по QR-коду из инструкции и пройти регистрацию.
После этого добавляем устройство и пытаемся к нему подключиться. Для этого на смартфоне должен быть включен WIFI и Bluetooth.
Опять же согласно инструкции зажимаем кнопки X и V у экрана и далее проходим процедуру сопряжение и добавления устройства в сеть.
Само приложение простое и понятное. В меню есть различные вспомогательные материалы и справочная информация.
Далее снимаем верхнюю крышку и через отверстие засыпаем наполнитель. Чтобы его равномерно распределить или разравнять, необходимо нажать на нижнюю сенсорную кнопку под экраном. Барабан повернётся на определённый угол по часовой стрелке и против и наполнитель разровняется.
Далее спереди у фронтального проёма или входа, есть три сенсора, которые отлеживают приближение и вход питомца. После того, как он разместился внутри, через какое-то время срабатывает механизм взвешивания и на экране отображается вес вашего друга.
После того, как он устал там находиться, он покидает помещение.
Затем через определённый интервал запускается механизм самоочистки. Эту функцию можно отключить или настроить интервалы. Всё это делается через приложение.
Принцип действия я уже объяснил, только забыл добавить, что на конечном этапе происходит процедура разравнивания наполнителя. В штатном режиме на экране отображается информация о состоянии наполнителя, для чего предусмотрена полоска шкалы. Также отображается подключение к беспроводной сети и есть значок с количеством посещения устройства питомцем.
Также на экран выводятся различные предупреждения и уведомления. Например, сообщается о том, что пора убрать мусор, заменить поглотитель запаха, открыта верхняя крышка, выдвинут нижний лоток и т.д. Про вес я уже говорил, он также отображается на экране, когда пушистик делает свои дела.
Вся информация о таких походах отображается в журнале приложения. При этом программа разделяет различных питомцев по весу. Это не совсем корректно, но тогда пришлось бы вешать NFC метку на питомцев.
Через приложение осуществляется много настроек по работе экрана. Например, есть пункты по настройке времени отключения дисплея и перехода устройства в спящий режим. Также есть функция SpecialCatsCare, для кошек которым нужен особый уход. При этом отключается функция самоочистки. Ещё есть режим «мягких комков», для этого барабан совершает 4 колебания в разные стороны, чтобы отходы затвердели получше.
Для устранения неприятных запахов в нижний отсек лотка устанавливается картридж с дезодорантом. В программном обеспечении предусмотрена функция напоминания о его замене. Для этого достаточно выдвинуть нижний лоток, открыть небольшую крышку, извлечь старый контейнер и установить новый. Вся процедура осуществляется достаточно просто. В качестве сырья для устранения запахов и дезодорации используются натуральные растения, адсорбирующие аммиак, содержащийся в кошачьей моче. Вещество обладает сильной дезодорирующей способностью, абсолютно безвредно для здоровья кошек и людей.
С функционалом разобрались, а теперь общие впечатления от использования. Тут, как ни странно, рассказать нечего. Просто забываешь про уборку на долгое время. За две недели я даже ничего не менял и не досыпал. Всё работало отлично и никаких ошибок не появлялось. Как я понял, самое важное сначала всё правильно настроить и потом про него можно забыть на долгое время, пока не появится сообщение о том, что лоток полон. Где-то в это же время нужно будет досыпать наполнитель и через месяц заменить поглотитель запаха. Всё. Сначала это всё любопытно и интересно, наблюдаешь за весом и количеством посещений, но это как-то быстро всё проходит и уже привыкаешь к тому, что есть устройство, которое ухаживает за питомцем.
Функционал устройства рассчитан не только на одного питомца, их может быть несколько, и все могут его использовать. Используется механизм идентификации кошек по весу (погрешность должна составлять ±300 г или более), нет верхнего предела на количество регистрируемых данных о кошках.
Также пользователь получает полную информацию о весе и времени пребывания своего четверолапого друга в этой уборной. Вся информация поступает вам на смартфон, а данные синхронизируются через облако. Это очень удобно, особенно в ваше отсутствие. Если у вас несколько питомцев, то система сможет их различать. Каждому из них можно задать имя в приложении и потом просматривать историю использования.
Штатное приложение простое и понятное, есть множество различной вспомогательной информации, подсказок и настроек. Например, можно выравнивать наполнитель вручную, совершать очистку, настраивать время отключения экрана и перевода устройства в спящий режим. Сам экран информативен и позволяет отслеживать вес питомца в реальном времени. По периметру дисплея есть четыре сенсорных кнопки, которые дублируют часть функций (если смартфона нет под рукой), а ещё они позволяют подключить лоток к беспроводной сети.
Устройство очень прочное, надёжное и простое в использовании. В приложении есть множество подсказок по уходу за животным, по его приучению к лотку, а также несколько разных режимов: для взрослых котов, котят и беременных кошек. Подсказки помогут пользователю легко и быстро разобраться с функционалом и особенностями работы данного устройства. Также есть система уведомлений о заполнении лотка отходов, о недостаточном уровне наполнителя или необходимости замены контейнера с дезодорантом.
Заключение
PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box – очень интересное устройство, которое подойдет для всех любителей кошек. Здесь важно помнить, что оно достаточно большое. Его можно разместить в ванной комнате или санузле, но в туалете будет сложнее, хотя всё зависит от размеров помещения. Вместе с ковриком из комплекта этот «домик» занимает солидное пространство, поэтому с установкой в небольшой квартире могут быть сложности. В частном доме с этим проблем быть не должно.
Перед нами качественно изготовленный кошачий лоток. Все материалы пластиковые и легко моются. В комплект поставки входит поглотитель запаха и специальные мешки для отходов. Все эти расходные материалы продаются отдельно по вполне разумным ценам. Также пользователю нужно будет приобрести наполнитель. В моем случае использовался древесный, но лучше, на мой взгляд, обычный гранулированный.
Лоток предназначен специально для кошек, но его можно приспособить и для кроликов, для чего достаточно установить простую доску, по которой он может залезть и вылезти, что я и сделал. Привыкание происходит быстро, если ваш питомец уже приучен ходить в определённое место.
PAWBBY можно приобрести на OZON, цена со скидкой c 18-го числа составит $559.
