Обзор игровой мыши MSI Clutch GM60 и механической клавиатуры MSI Vigor GK60: шестидесятки
Оглавление
- Вступление
- MSI Clutch GM60
- MSI Vigor GK60
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Фирменное ПО
- Личные впечатления
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомство с игровой периферией под брендом MSI.
У компании MSI существует своя негласная восьмибалньная иерархия в семействе игровых мышек, механических клавиатур и гарнитур, о которой мы вскользь говорили в прошлом материале. Наименование каждого продукта в данном сегменте содержит специальную литеру, которая рассказывает о его позиционировании в модельном ряде, поэтому разработчики условно считают, например, манипулятор GM10 самым младшим представителем периферии, в то время как GK80 – топовым бескомпромиссным решением.
Исходя из полученной информации, сегодня мы познакомимся с предтоповыми манипуляторами класса «60», по заверению производителя которые совмещают отличное техническое оснащение и вызывающее дизайнерское оформление. В геймерский комплект входят манипулятор MSI Clutch GM60 и механическая клавиатура MSI Vigor GK60, и начнем наше знакомство с игровой мыши.
| Модель | MSI Clutch GM60 |
| Сенсор | Оптический, Pixart PMW-3330 |
| Разрешение | До 10 800 DPI с шагом 100 |
| Переключатели | Omron, 20 млн кликов |
| Программируемые кнопки | 8 шт. |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| Время отклика | 3 мс |
| Подсветка | 16.8 млн цветов |
| Длина кабеля | 2.0 м |
| Масса | 115 г |
| Размеры | 125 х 66 х 39 мм |
MSI Clutch GM60 является продолжением версии Clutch GM50, которая в 2018 году получила получила положительные отзывы геймеров благодаря удобной эргономики, неплохой «начинке» на базе оптического сенсора Pixart PMW-3330 и бюджетного позиционирования, рассчитанного на массового пользователя.
Глядя на логическое развитие серии, понимаешь желание производителя дальнейшего усовершенствования. Новый дизайн вызывает ассоциации с гоночным болидом в карбоновом покрытии, что является небольшой отсылкой к фирменной линейке материнских плат MSI Gaming Pro Carbon, воссозданные в подобном антураже. Механическая составляющая позволила расширить список программируемых кнопок до восьми и подкачать «сенсор».
Симметричность корпуса MSI Clutch GM60 рассчитана на использование манипулятора лагерями как правшей, так и левшей, позволяя последним подыскать и себе интересный девайс. Особенности конструкции заключены в сглаженных краях с резкими переходами и выступающими кнопками по обоим сторонам. Боковые «лепестки» удобно располагаются под пальцами и повышают комфорт использования, к ним мы еще вернемся.
Благодаря средним размерам и широкой спинке манипулятора, MSI Clutch GM60 хорошо подходит под хваты «ладонь» или «коготь». Удерживать новинку удобно обладателям средних и небольших ладоней, в том числе благодаря удобным боковым выступам. Несмотря на заявленные 115 г массы, мышка достаточно легкая и податливая.
При определенном ракурсе манипулятор напоминает небольшого жучка скарабея, лениво сложивший лапки за спинкой, и пригревший, лежит на солнышке. Возможно именно такой картиной и вдохновлялись разработчики MSI Clutch GM60.
Корпус игровой мыши состоит из нескольких съемных деталей, крепящимися на магнитах – сменные боковые лепестки и спинка. Вместе с манипулятором поставляются более широкие панели, но на ознакомление мы получили девайс без упаковки.
Модель радует хорошим качеством исполнения и уровнем жесткости, даже несмотря на то, что перед нами открытая разборная конструкция. В передней части располагаются колесико прокрутки и переключатель DPI, по левую сторону от которого размещена трехпозиционная индикация. Кнопки слегка утоплены в корпус.
На нижней части следует выделить пять точек соприкосновения с поверхность рабочего стола в виде небольших тефлоновых ножек. Конструкция манипулятора рассчитана и на использование без боковых панелей, не теряя комфорт от использования и скольжения. В центре располагается датчик с оптическим сенсором Pixart PMW-3330. Он может работать в диапазоне 100 – 10800 DPI и показывает себя отлично во всех привычных сценариях работы.
MSI Clutch GM60 является манипулятором с проводным подключением, в роли которого выступает кабель в тканевой оплетке длиной 2 м и функцией отстегивания, например, для транспортировки.
Как и большинство современных игровых мышей, модель MSI Clutch GM60 имеет многозональную RGB-подсветку. Основной акцент и внимание вызывают передние подклавишные панели, подсвечивающие «дорогу» своему спортивному болиду.
На широкой спинке располагается логотип производителя MSI. Пользователю может выбрать один из 16,8-миллионов цветов и множества эффектов.
Манипулятор MSI Clutch GM60 оснащен многозональным свечением с асинхронным управлением и регулировкой.
Фирменное ПО
В качестве обновленной оболочки, объединяющей различные приложения, выступает утилита MSI Gaming Center. При первом подключении осуществляется процесс инициализации периферии и прошивке устройства актуальным микропрограммным обеспечением.
MSI Gaming Center поддерживает основной базис и функционал, позволяя программировать восемь кнопок, изменять характеристики сенсора и регулировать подсветку, попутно храня до пяти различных профилей.
Настройки сенсора содержат параметры для тонкой настройки сенсора, но скажем откровенно, часть из них более являются маркетинговым ходом, например, частота опроса более 1000 Гц. Здесь же она доступна до отметки 3000 Гц.
Программа MSI Gaming Center содержит необходимый редактор макросов, и конечно же игровая мышь не может не похвастаться тонкой настройкой визуализации RGB-подсветки.
Личные впечатления
Тот факт, что разработчики выпустили старшую модель Gaming Mouse с литерой «60» в обновленном дизайне с заостренной формой корпуса и широкой спинкой, отразилось на общей эргономике и использовании. После небольшой адаптации и привыкания, классический хват с учетом симметричности конструкции и легкого наклона вперед со временем становится удобнее базового размещения пальцев и ладони параллельно рабочей поверхности. За счет обширной подладонной части и боковых лепестков многочасовая работа за ПК не привнесла никакого дискомфорта.
Благодаря прорезиненному покрытию колесика прокрутки, его утапливание в корпус остается незамеченным. Боковые клавиши, наоборот, получились слишком компактными, спрятанные под основными кнопками и без нанесения дополнительного покрытия со сглаженными торцами оказались очень неудобны. Производителю стоило бы подсмотреть идею, например, у Cougar или Thunder X3, где они реализованы шире и толще.
Другие замечания отсутствуют. Манипулятор подойдет владельцам маленькой и средней кисти, наиболее удобный охват для меня стал «коготь». При необходимости сменные панели позволяют кастомизировать конструкцию слегка ее увеличивания/уменьшая, находя оптимальное соотношение.
| Модель | MSI Vigor GK60 |
| Материал | Металл, пластик |
| Количество клавиш | 104 шт. |
| Поддержка макросов | Полностью программируемые кнопки |
| Масса | 1050 г |
| Размеры | 440 х 134 х 42 мм |
| Длина кабеля | 2 м |
| Переключатели | Cherry MX Red, 50 млн нажатий |
| Высота срабатывания | 2 мм |
| Полный ход | 4 мм |
| Усилие | 45 г |
Следующая на очередь – механическая клавиатура MSI Vigor GK60. Модель поставляется в белой упаковке с красным обрамением. Коробку украшает изображение манипулятора и скромная надпись с наименованием. С обратной стороны размещена техническое описание новинки и перечень особенностей, среди главных стоит отметить использование механических переключателей Cherry MX Red и позолоченные колпачки для наиболее часто используемых клавиш WASD.
Аксессуары включат руководство пользователя, сменные «шляпки» и специальный пинцет для простой замены одних колпачков на другие.
MSI Vigor GK60 – это механическая клавиатура из ценовой категории выше среднего, поэтому разработчики хорошенько поработали над дизайном и внешним видом модели. Корпус комбинированный и выполнен в форме скелетона: монтажная металлическая пластина является верхней часть устройства, она получила характерную шлифовальную поверхность.
Клавиатура полноразмерная, имеет 104 механических клавиш, они ощутимо возвышаются над корпусом. Габариты модели 440 х 134 х 42 мм. Весит MSI Vigor GK60 чуть более 1 кг! В сравнении с бюджетными решениями новинка ощущается монолитным устройством. Качество исполнения на высоком уровне.
Главные геймерские клавиши «W-A-S-D» обуты в позолоченные колпачки с металлическим покрытием, что искючает их своевременный износ и протирание.
MSI Vigor GK60 полностью построена на линейных переключателях Cherry MX Red с усилием на нажатие 45 г, точка активации – 2 мм, полный ход – 4 мм. Кнопки Shift широкие по обеим сторонам, Enter "одноэтажный", BackSpace аналогично.
Панель индикаторов украшена фирменным логотипом компании MSI. Дополнительные кнопки мультимедиа отсутствуют, основной набор команд осуществляется комбинацией с клавишей «Fn».
MSI Vigor GK60 получила высокий профиль корпуса, в начальном положении наклон клавиатуры минимален. Откидывающиеся ножки приподнимают край манипулятора с 42 мм до 52 мм: торцевая часть от стола до переключателей возвышается на 33 мм.
Основание – пластиковое. Кабель выходить по центру, защита от перегиба отсутствует, как и траншеи для прокладки провода. Длина последнего составляет 2 м, подключение – USB, коннектор позолочен. Четыре основные прорезиненные ножки располагаются по периметру клавиатуры, дополнительно пятая – в области левой руки для более устойчивого состояния во время игрового процесса.
Колпачки изготовлены из пластика, покрашены в черный цвет и с помощью лазерной гравировки нанесены символы. Из-за особенности конструкции переключателя Cherry MX Red с верхним расположением светодиода, нижний ряд кнопок получил тусклое боковое свечение.
Современная периферия класса «игровая» без RGB-подсветки обойтись не может. Вот и MSI Vigor GK60 наделена полноценным свечением с 16,8 млн цветов и восемью режимами. Равномерность хорошая, яркость настраивается, каждая отдельная клавиша изменяется.
Фирменное ПО
Механическая клавиатура MSI Vigor GK60 поддерживается фирменным программным обеспечением Gaming Center. При первом подключении обновляется прошивка с вашего разрешения.
Параметром и опция для клавиатуры совсем немного: выбор раскладки, активация подсветки, яркость свечения и режимы RGB. Поддержка макросов отсутствует, как и переназначение клавиш и хранение нескольких профилей настроек.
Из приятных особенностей – возможность кастомизации каждой отдельной кнопки.
Личные впечатления
Качество исполнения клавиатуры MSI Vigor GK60 на высоком уровне, отсутствуют люфты корпуса и поскрипывания. Нажатие выбранных переключателей Cherry MX Red легкое, к самим клавишам претензий не возникает: это одни из самых популярных вариантов Cherry. Как показалось, сами клики чуть громче аналогов.
Благодаря пяти прорезиненным ножкам наблюдается хорошая устойчивость даже на стеклянной поверхности. Подсветка приятная, равномерная, имеется возможность изменять яркость и настраивать «под себя», но из-за времени суток и отсутствия сохранения хотя бы двух профилей придется менять режимы часто, либо оставить как есть.
Практичность. Часто бывает, что со временем периферия теряет внешний вид из-за загрязнений, крошек еды или пролитых напитков. В случае MSI Vigor GK60 такого произойти не должно или сводится к минимуму благодаря единой металлической платформы и обтекаемым корпусам механических переключателей, плотно вмонтированные в основание.
Заключение
«Шестидесятый» комплект оставил приятное впечатление. Перед нами предтоповые решения, к которым сложно придраться. Манипулятор MSI Clutch GM60 получил прошлую, но еще актуальную начинку, и новый современный дизайн. Эргономика мыши не пострадала, наоборот, разработчики привнесли нечто удобное и практичное. Сменные панели позволяют производить регулировку корпуса, чистку, замену.
А благодаря софтовой поддержке манипулятор становится функциональнее и интереснее с точки зрения геймеров. Важным решением производителя стало занятие средней ценовой ниши, а не стараться удивить конечного потребителя «ценником»: на момент написания материала стоимость MSI Clutch GM60 составляет ~4 000 рублей. Манипулятор занимает промежуточную позицию в модельном ряду, имеет как множество более интересных и доступных решений, но и не задирает свою планку слишком высоко.
В сегменте дорогих качественных механических клавиатур пополнение. MSI Vigor GK60 может потягаться с другими игроками исполнением и дизайном, выдержанным в минималистичном стиле. Используемые переключатели Cherry MX Red в представлении не нуждаются и являются одними из самых интересных в своем классе. Стоимость новинки составляет ~6 000 рублей, и за данный ценник пользователь получает добротную клавиатуру с узнаваемым фирменным профилем и хорошей «железной» оснасткой, но бедноватой программной поддержкой.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест игровую мышь MSI Clutch GM60 и механическую клавиатуру MSI Vigor GK60.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
