Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus S GX531GV
В игровой линейке компании ASUS есть ноутбуки различных направлений. От классических моделей до специализированных и сконструированных именно под игровой процесс. Одна из последних и стала героем обзора. Разработчики совместили легкость и компактность с флагманской производительностью. Помимо корпуса, новинка может похвастать видеокартой из линейки NVIDIA GeForce RTX и продвинутым дисплеем.
7 июня 2019, пятница 09:00
Оглавление
Вступление
В игровой линейке компании ASUS есть ноутбуки различных направлений. От классических моделей, оснащенных и оформленных в игровом стиле, до специализированных и сконструированных именно под игровой процесс.
Сегодня мы расскажем про одну из таких моделей. Разработчики постарались совместить легкость и компактность с флагманской производительностью. Насколько успешно это получилось – выяснится на примере нового ASUS Zephyrus S.
Помимо компактного корпуса, сконструированного специально для комфорта, новинка может похвастать видеокартой из линейки NVIDIA GeForce RTX и продвинутым дисплеем с увеличенной частотой.
Оценим сильные и слабые стороны новой модели, а для начала взглянем на технические характеристики.
Технические характеристики
Тип устройства Игровой ноутбук
Модель ASUS ROG Zephyrus S (GX531GV)
Процессор Intel Core i7-8750H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 2060 6Gb GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память, Гбайт До 24
Накопители, Гбайт 256/512/1000
Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 144 Гц
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi; Bluetooth 5.0
Батарея, Вт*ч 60
Размеры, мм 360 х 268 х 15.35-16.15
Масса, кг 2.1
Цена, руб. 161 490*
*Стоимость, рекомендованная производителем для данной модификации. Точная стоимость зависит от конкретной модификации.
Новая модель ASUS ориентирована на высокую производительность в играх и это хорошо видно из технических характеристик. Флагманский процессор с видеокартой последнего поколения снабжены солидными запасами памяти, а для быстрой работы с файлами предусмотрен скоростной SSD накопитель.
Помимо общих технических характеристик, герой обзора отличается немалым количеством прочих решений, превращающих обычный ноутбук в игровую станцию.
Упаковка и комплектация
Новинка поставляется в крупной картонной коробке, служащей для транспортировки и защиты от повреждений. Она получилась крупных размеров. Внутри расположились еще две коробки. Это уже красиво исполненные презентабельные коробки, которые сложно называть исключительно упаковкой.
В одной из них скрыт сам ноутбук. Крышка оформлена в одном стиле с крышкой самого ноутбука и украшена логотипом линейки Republic Of Gamers. Внутри расположился только ноутбук, комплектная документация и металлический сувенирный логотип ROG.
Вторая коробка вытянутой формы содержит комплект поставки. Здесь крышку украшает логотип производителя
Внутри нас встречает адаптер питания и игровая мышь из соответствующей серии.
Хотя мышь не футуристична и не предлагает большое количество настраиваемых параметров, дизайнеры смогли сделать ее удобной и комфортной для большинства пользователей.
Внешний вид и конструкция
Больше внимания заслуживает сам аппарат. Хотя назвать его компактным ультрабуком (в общем понимании) не получится, то назвать его компактным игровым ноутбуком можно точно. С первого взгляда он ассоциируется с тонким и ровным бруском металла.
Верхняя крышка оформлена в фирменном стиле. Дизайнеры смогли удачно совместить игровой стиль и строгость, характерную для ультрабуков.
Неосведомленного пользователя может ввести в ступор отличительная особенность модельного ряда ASUS Zephyrus – смещение клавиатуры в сторону пользователя. А вся зона между клавиатурой и дисплеем осталась пустой, и лишь крупный логотип с текстурным рисунком заполняют пространство.
Крышка по площади выполнена чуть меньше основной части и как бы утапливается заподлицо. При открытии крышки петля выдвигается, приподнимая специальный упор снизу.
Справа находим два порта USB 2.0 Type A и один USB 3.1 Type C Gen1. Здесь же разместился комбинированный аудиоразъем 3.5 мм и порт для подключения адаптера питания.
Обратная сторона получила полноразмерный USB 3.1 Gen2 и один многофункциональный порт USB 3.1 Type C Gen2, совмещенный с DisplayPort 1.2. Также данный порт может использоваться в качестве разъема для питания при использовании внешнего аккумулятора с достаточной выходной мощностью.
За дисплеем разместились полноразмерный HDMI 2.0b и замок Kensington. На каждой стороне можно увидеть вентиляционные решетки системы охлаждения.
При открывании крышки снизу выдвигается массивная подставка, приподнимающая корпус ноутбука над поверхностью. Благодаря такому решению открывается доступ воздуха к системе охлаждения и достигается оптимальный угол клавиатуры.
Тыльная сторона закрыта общей крышкой с приподнимающейся секцией. Производитель использовал достаточно большое количество крепежных винтов под очень мелкую отвертку Torx. Предусмотрены массивные резиновые упоры для надежной установки компьютера на столе.
Весь корпус собран максимально тщательно и надежно. Никакой элемент не выделяется люфтом или скрипом, все зазоры точно выверены. Отлично производитель поработал над петлевым механизмом, добившись отличного сочетания усилий, позволяющего не только точно фиксировать дисплей в выбранном положении, но и открывать его одной рукой. Продуманная конструкция приподнимающегося корпуса позволила обеспечить систему охлаждения свежим воздухом, но при этом сохранить защиту системы охлаждения от попадания посторонних предметов при транспортировке.
В целом, ноутбук порадовал стремлением сделать качественный и максимально компактный аппарат, не принося в жертву производительность.
Клавиатура и тачпад
Отдельно уделим внимание устройствам ввода – клавиатуре и тачпаду. Главной визуальной особенностью всей линейки является блок клавиатуры и тачпада, сдвинутые ближе к пользователю.
Левая часть клавиатуры не отличается какими-то новшествами. Однако можно отметить оптимизацию для игрового процесса. Так, клавиши WASD визуально выделены, а пробел стал немного шире.
Справа, там, где обычно расположен цифровой блок, находится сенсорная панель тачпада. Первое время может показаться непривычным книжная ориентация, отличающаяся от пропорций дисплея. Тем не менее, это быстро перестает создавать какие-то затруднения.
При необходимости ввода цифр сенсорная панель переводится в режим цифровой клавиатуры. Для этого предусмотрена соответствующая клавиша. Такой тип сенсорных панелей производитель называет NumberPad.
Клавиатура нашего героя отличается комфортом использования. Усилие нажатия подобрано максимально комфортно для хорошего баланса между минимальными усилиями и исключением случайных нажатий.
Однако предусмотрел производитель и ряд специальных технических решений, необходимых для игровых моделей. Например, нажатие каждой кнопки обрабатывается отдельно, а о надежности говорит то, что производитель заявляет ресурс каждой клавиши до 20 млн нажатий.
Полноцветная подсветка Aura создаст необходимое настроение и добавит стиля устройству в целом.
Дисплей
Диагональ экрана составляет 15.6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Используется IPS панель, разработанная специально для игровых ноутбуков. Это выразилось в частоте обновления, достигающей 144 Гц, и низком времени отклика 3 мс.
Поверхность матрицы выполнена матовой и исключает возникновение резких бликов. А вот сенсорным вводом нашего героя не оснастили, так как в игровых моделях эта функция не востребована.
Изображение смотрится ярким, контрастным и с натуральным отображением оттенков. Визуально ощущается хороший запас яркости подсветки.
Сохраняются впечатления и при взгляде под углом. Визуально цветопередача не изменяется, а контрастность не снижается. Хотя можно отметить небольшое снижение яркости, это не оказывает существенного влияния.
Оценим показатели дисплея, полученные при помощи замеров колориметром. Для начала изучим яркость подсветки, а далее обратимся к результатам тестирования цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 299 0.247 1211
50 114 0.092 1239
0 16 0.013 1231
Диапазон подсветки не слишком широкий, но его хватит для комфортной эксплуатации в любом помещении.
Графики практически идеально повторяют друг друга, но сильно отклонились от показателей референса.
Все цвета показали схожие показатели, практически совпав с референсным графиком.
Цветовая температура немного отклонилась в сторону теплых оттенков. Впрочем, отклонения от референса минимальны и заметить их в процессе использования не получится.
Цветовой диапазон практически полностью перекрывает общепринятый треугольник RGB, лишь немного расширяясь за его пределы между вершинами красного и зеленого цвета.
Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты – паразитных оттенков не будет наблюдаться в процессе эксплуатации.
Производитель применил для одного из своих флагманских устройств соответствующий дисплей. Матрица отличается высокой частотой обновления и минимальным временем отклика – показателями, важными для игровых моделей. Также не забыли и про тщательную настройку цветопередачи, хорошо поработав над калибровкой и добившись точного цветового диапазона.
Программное обеспечение и прошивка
ASUS Zephyrus S может комплектоваться домашней или профессиональной версиями операционной системы Microsoft Windows 10. Используется версия для одного языка.
Предустановленного ПО минимум, но стоит обратить внимание на фирменную утилиту, предназначенную для управления различными параметрами ноутбука. Для ее запуска предусмотрена отдельная кнопка на клавиатуре, расположенная над тачпадом.
Здесь можно управлять профилями производительности, отслеживать показатели температуры и активности вентиляторов, а также контролировать частоту работы процессора и видеокарты.
Быстрое переключение режимов работы ноутбука доступно с помощью функциональной клавиши. Отметим, что режим «Турбо» доступен только при подключении внешнего источника питания.
В соседнем разделе можно назначить остановку определенных процессов при запуске игр. Это позволит сосредоточить ресурсы на игровых задачах.
И наконец, здесь можно настраивать работу подсветки Aura. Доступна корректировка цвета, режимов и скорости различных световых эффектов. При использовании дополнительных аксессуаров из линейки ASUS ROG подсветка синхронизируется.
Аппаратная платформа и производительность
Центральный процессор хорошо знаком не только нам, но и читателям. Это шестиядерный Intel Core i7-8750H. Напомним, что он выполнен по 14 нм техпроцессу и в штатном режиме способен работать на частоте до 2.2 ГГц. При необходимости технология Turbo Boost позволяет ему разгоняться до показателей в 4.1 ГГц. Обработка данных осуществляется в 12 потоков одновременно.
Максимальный объем оперативной памяти составляет 24 Гбайт. 8 Гбайт памяти распаяно на материнской плате. В нашем случае объем памяти составляет 16 Гбайт.
Мы уже знакомились с новым семейством дискретных видеокарт NVIDIA GeForce RTX на примере ноутбука ASUS ROG Strix Scar II (GL704G) с установленной NVIDIA GeForce RTX2070.
Скорость работы видеокарт нового поколения в составе персонального компьютера тестировалась в статье моего коллеги.
Теперь же нашего внимания удостоилась младшая модель - NVIDIA GeForce RTX 2060. Обладая поддержкой всех современных технологий, она более доступна по стоимости и от этого представляет немалый интерес. Объем собственной памяти составляет 6 Гбайт. Тип памяти – GDDR6.
Для начала обратимся к результатам программного тестирования, чтобы оценить уровень производительности новинки.
Как видно из результатов, проблем с недостатком производительности у нашего героя не наблюдается. Более того, можно точно сказать, что запаса вычислительной мощности хватит и на какое-то время вперед.
В общей сложности, никаких нареканий с игровой производительностью не возникло. Даже самые современные игры позволяют использовать высокие настройки качества графики.
Например, в игре Metro Exodus при настройках графики на уровне "Ultra" частота кадров стабильно сохранялась на уровне около 45 fps. Хотя бенчмарк выявляет "просадки", заметить их в процессе игры не удалось.
Даже небольшое послабление в настройках графики увеличивают частоту кадров. Отметим, что игра Metro Exodus относится к одной из весьма требовательных и ресурсоемких.
Если речь идет о компактном ноутбуке, укомплектованным столь производительной SoC, логичный вопрос возникает сразу же. А как обстоит ситуация с температурным режимом? Справляется ли система охлаждения и отличается ли она шумной работой?
Первоначально посмотрим на результаты тестирования в стресс-тесте AIDA64. Как видим, наш герой способен поддерживать необходимый температурный режим.
При длительном игровом процессе корпус ноутбука становится теплым в зоне над клавиатурой. Это не влияет на комфорт использования и никак не выражается в производительности. Хотя при игре без наушников работа двух вентиляторов на максимальных оборотах может оказаться причиной дискомфорта.
Стоит ли ругать новинку за шум при работе под нагрузкой? Конечно, нет. Ведь заставить компактную систему охлаждения эффективно рассеивать немалое количество тепла можно только с помощью активного охлаждения и именно для этих целей здесь установлено четыре вентилятора. Безусловно, производитель немало потрудился над снижением шума, но полностью избавиться от него попросту невозможно.
Так, например, отвод тепла с помощью тепловых трубок предусмотрен не только от центрального процессора и видеокарты, но и от элементов питания. А для создания более высокого воздушного давления предусмотрены вентиляторы, работающие от напряжения в 12 В.
Для более эффективного охлаждения производитель предусмотрел специальный механизм, приподнимающий корпус над поверхностью и обеспечивающий более эффективную циркуляцию воздуха. Он получил название ROG Active Aerodynamic System. Такое решение применяется в большинстве ноутбуков из линейки ASUS ROG Zephyrus. Перенос клавиатуры ближе к пользователю освободил пространство для оптимального размещения элементов внутри без увеличения общей толщины корпуса.
Мультимедиа
Встроенная звуковая составляющая состоит из двух крупных динамиков, направленных к пользователю. Обладая неплохим запасом громкости и хорошим частотным диапазоном, они дополнены интеллектуальным усилителем. Последний позволяет сохранять высокую четкость звука даже при максимальной громкости.
Скорее всего, чаще пользователь будет использовать гарнитуру и для нее здесь предусмотрен соответствующий разъем.
Беспроводные интерфейсы и безопасность
Выход в интернет доступен только посредством модуля Wi-Fi. Используется двухдиапазонный гигабитный модуль. Он отличается оперативным поиском доступных сетей. В процессе тестирования никаких нареканий к скорости работы не возникало.
За подключение аксессуаров, а также обмен данными отвечает Bluetooth 5.0.
Дактилоскопический сканер и система разблокировки по лицу не предусмотрены в данной модели ноутбука. Это логично, так как подобный функционал обычно не оказывается востребованным среди игровых ноутбуков.
Файловая система
В зависимости от потребностей пользователь может выбрать один из нескольких вариантов объема жесткого диска. К нам на тестирование попал вариант с 512 Гбайтами памяти. В данном случае используется SSD накопитель формата M.2 компании Intel.
С помощью приложения CrystalDiskMark оценим скорость работы с файлами.
Как видим, к скорости работы с файловой системой никаких нареканий не возникает. Аппарат отличается максимально быстрым запуском и в процессе работы также не заставляет тратить время на ожидание.
Время автономной работы
Вопрос автономности очень актуален в случае с ультрабуками, предназначенными для длительной работы вне дома. Однако, если речь идет о производительной игровой станции, априори не работающей на полную мощность без подключения внешнего источника питания, первостепенной задачей аккумулятора становится разве что возможность кратковременной эксплуатации. Отчасти такую позицию подтверждает умалчивание производителем емкости аккумулятора.
Хотя на самой коробке в числе прочих параметров указана емкость встроенного аккумулятора – 60 Вт*ч.
Тем не менее, мы не могли не проверить способности нового ASUS Zephyrus S в плане длительности работы без подзарядки в различных условиях. Дл начала оценим длительность работы в условиях максимального энергосбережения. Фоновые задачи отсутствуют, дисплей отключен, выбран режим максимальной экономии энергии и активно только Wi-Fi соединение. Такой сценарий позволил нашему герою проработать до момента отключения около четырех с половиной часов.
Усложним задачу и в качестве фоновой нагрузки запустим поочередное воспроизведение видеороликов YouTube в качестве 1080р с помощью интернет-браузера Google Chrome. Компьютер работает в режиме оптимальной производительности с максимальной яркостью подсветки дисплея. Результат ожидаемо снизился и составил уже около полутора часов.
Наконец, переведем аппарат в режим максимальной производительности и имитируем максимальный уровень нагрузки с помощью стресс-теста AIDA64. В таком варианте отключение произошло примерно через 50 минут. Хотя результат может показаться скромным, здесь стоит помнить про уровень производительности и многое встанет на свои места.
Комплектный адаптер питания сложно назвать зарядным устройством. Скорее, это полноценный блок питания, предназначенный для постоянного обеспечения ноутбука энергией. Он обладает крупными размерами и аналогичен используемому в прочих ноутбуках данной серии.
Как уже упоминали в разделе внешнего вида, один из портов USB Type-C поддерживает подзарядку ноутбука от внешнего аккумулятора. Достаточно интересный способ обеспечить производительный ноутбук дополнительным запасом энергии, взяв с собой PowerBank.
Время автономной работы можно назвать одним из наименее приоритетных параметров, если речь идет о флагманской игровой станции. Для обеспечения аппаратной платформы достаточным количеством энергии потребуется использование внешнего источника питания и рассматривать аккумулятор стоит разве что как возможность транспортировки работающего ноутбука между комнатами. Тем не менее, отметим стремление производителя извлечь максимум возможностей. В целом, ASUS Zephyrus S способен позволить проработать при средних нагрузках около полутора или двух часов, что неплохо для игровой модели.
Сравнение с конкурентами
Ноутбуков, комплектующихся дискретными видеокартами серии GeForce RTX, появляется все больше, и выбор расширяется. Однако если вам хочется ноутбук, специально разработанный для игр и обладающий достаточно компактным корпусом, то найти альтернативу новому ASUS Zephyrus S будет непросто.
Но если сосредоточиться на сравнении технических характеристик, то здесь внимание могут привлечь и другие модели. Например, в бюджете около 105 тысяч рублей предлагается Dell G5 5590, базирующийся на связке процессора Intel Core i7-8750H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт набортной памяти.
Если основные характеристики совпадают с таковыми у новинки ASUS, то объемы памяти отличаются. Объем оперативной памяти – 8 Гбайт, емкость SSD накопителя – 128. Правда, для хранения файлов предусмотрен классический жесткий диск 1 Тбайт. Необходимо отметить и различия в массогабаритных показателях – герой обзора компактнее по всем показателям, а Dell G5 5590 более чем на 7 мм толще и почти на 600 г тяжелее.
Но есть и более компактное решение. Речь идет о MSI GS65 Stealth 8SE. И в первую очередь стоит отметить, что данная модель на 200 г легче и лишь на 1 мм толще новинки. Правда, разработчикам не удалось разместить здесь полноценную клавиатуру (и цифровой блок был принесен в жертву). В большинстве случаев это не сыграет роли, но факт остается фактом.
Симбиоз центрального процессора и видеокарты полностью совпадает, да и объем оперативной памяти аналогичен. За хранение данных отвечает единственный SSD-накопитель емкостью 512 Гбайт. Емкость аккумулятора заявлена на уровне 82 Вт*ч – неплохо. Интересно как удалось разместить более емкий аккумулятор при заметно меньшей массе? Все это вызывает логичные вопросы к системе охлаждения и ее способности выполнять свою функцию при длительных нагрузках. Стоимость такой версии колеблется около отметки в 160 тысяч рублей.
Заключение
На протяжении всего обзора новый ASUS Zephyrus S хотелось назвать ультрабуком. И хотя он не является таковым, в общем смысле слова, стремление производителя уменьшить массогабаритные показатели было не зря. Новый аппарат получился компактным и весьма тонким.
При этом разработчики не стали жертвовать функциональностью и характеристиками. В новинке установлен скоростной игровой дисплей с качественной цветопередачей и тонкими боковыми рамками. Топовая аппаратная платформа с дискретной видеокартой последнего поколения обеспечена активным теплоотводом с помощью двух вентиляторов и продуманной системы воздуховодов.
Отличительной особенностью линейки Zephyrus является расположение клавиатуры ближе к пользователю. Это потребует привыкания и адаптации к нестандартной форме тачпада, но есть и полезные моменты. Теперь пользователь может комфортнее разместиться перед компьютером, а для системы охлаждения выделено больше места внутри корпуса. И зона клавиатуры теперь не подвержена заметному нагреву.
К сожалению, законы физики не обмануть, и компактный корпус неизменно ведет к усложнению процесса охлаждения. Компенсировать уменьшение габаритов системы охлаждения можно только ускорением вентиляторов, что неизменно приводит к увеличению шума.
Зато должное внимание уделили автономности. Емкость установленной АКБ обеспечит несколько часов работы, а при необходимости можно воспользоваться функцией подзарядки от внешнего аккумулятора.
Алексей Пащук
Выражаем благодарность:
  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX531GV.
