Обзор корпуса AeroCool Bolt
По корпусу зачастую оценивают компьютер в целом, поэтому он должен выглядеть круто и дороже, чем стоит на деле. Понятно, что ничего не бывает бесплатно, но у пользователя всегда есть возможность дооснастить корпус необходимым оборудованием. AeroCool Bolt очень похож на модели компании, рассмотренные ранее, но он по-своему уникален и предлагает RGB подсветку, акриловое стекло и отделку под карбон.
5 июня 2019, среда 09:00
Оглавление
Вступление
У компании AeroCool большое количество разнообразных корпусов, и я начал понимать секрет успеха этой фирмы. Самая главная задача – сделать устройство красивым, недорогим и модным. В последнем случае все предельно просто. Необходимо лишь добавить RGB подсветку с несколькими эффектами. Если светодиоды есть уже в чайнике и кроссовках, то уж в компьютерных компонентах они быть обязаны. Мышки, клавиатуры, материнские платы, кулеры и другие компьютерные компоненты.
Но корпус – это лицо компьютера, поэтому он должен выглядеть круто и желательно дороже, чем стоит на самом деле. Надо отметить, что компании AeroCool удается все это реализовать, но, конечно же, не без компромиссов. Понятно, что ничего не бывает бесплатно, поэтому комплектация зачастую достаточно скудная, но ничего не мешает пользователю сделать все на свое усмотрение, дооснастив корпус необходимым оборудованием.
Еще может показаться, что модели компании AeroCool достаточно однообразны. На самом деле это отчасти справедливо, и в то же время нет. Возможно, производителю очень часто приходится унифицировать каркас корпуса или его панели, но передняя панель как правило у каждой модели уникальна и таким образом получается разнообразие. Унификация каркасов и корпусных элементов наблюдается у многих производителей, поэтому это нельзя считать недостатком, а скорее особенностью той или иной компании. Сегодня на тестировании оказался корпус AeroCool Bolt. Сначала он мне показался очень похожим на те корпуса этой фирмы, которые я обозревал. Однако, позже я понял, что он все-таки немного отличается и по-своему уникален.
Корпус не самый дешевый, но и не баснословно дорогой. Скорее это середнячок, при этом есть RGB подсветка, акриловое стекло и отделка под карбон. Посмотрим, насколько содержание соответствует облику.
Упаковка и комплектация
Коробка очень скромная по размерам для ATX корпуса. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 482 х 450 х 230 мм, а вес - 4,040 кг (измерено самостоятельно). Прорезей для переноски по бокам нет. В данном случае это очень неудобно.
На упаковке присутствует информация о корпусе и его изображения, но понять что-то конкретное из этих данных сложно, хотелось бы побольше информативности. На боковых стенках упаковки находится информация о корпусе и фрагменты его изображения, которого явно недостаточно для представления о продукте. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Сверху информации немного, а снизу она отсутствует вообще. Поэтому будем изучать боковые части, и начнем с основной.
Здесь можно увидеть два фрагмента передней панели устройства, но сделаны они так, что реального представления не передают. Ни фактура, ни структура не ясны. На изображении слева корпус изображен спереди, но картинка совсем не передает объем и стилизацию покрытия под карбон. Справа вставка более информативна, но также очень странная. Что находится на боковой панели? Может это выступ, или отверстие или стекло? Оба изображения больше вводят в заблуждение, чем реально описывают то, что находится внутри коробки. В правом верхнем углу расположен логотип компании производителя, а по середине небольшое описание устройства. Снизу есть вставка, где указано название модели и наклейка, которая сообщает нам о наличии RGB подсветки и 13 режимах ее работы
На ней можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре его под углом. Видно в основном переднюю панель и часть боковой стенки. Хорошо заметно, что та самая боковая стенка крепится большими винтами прямо через отверстия в самой плоскости. Так бывает, когда стенка из стекла или акрила. В целом эта картинка дает слабое представление о самом корпусе. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Midi Tower. Внизу мы видим вставку с указанием модели и небольшую наклейку, которая сообщает нам о наличии RGB подсветки и 13 режимах ее работы. Также в этой вставке указано, что у корпуса акриловая боковая панель. Если все это правда, то корпус просто восхитительный, по такой привлекательной цене. Посмотрим теперь на заднюю сторону.
Вместо второго изображения корпуса, справа находится спецификация устройства. Здесь все очень подробно описано, включая толщину стали и материал передней панели. Это отличная практика, производитель ничего не скрывает, а открыто заявляет о том, что продает. Наклейки про «RGB 13 режимов» тут нет, но есть точно такое же напечатанное черной краской изображение. Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.
На одной боковой стороне мы видим вставки, где на нескольких языках сообщается следующая информация:
  • RGB LED дизайн на передней панели;
  • Поддерживает охлаждение для вашей видеокарты;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 155 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 355 мм.
В целом все понятно и информативно. Понятно какой длины можно устанавливать видеокарту и какой высоты можно ставить кулер на процессор. На другой боковине можно обнаружить пункты, которые обозначают различные вариации комплекта поставки корпуса, а также различные транспортировочные наклейки. Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. И снова пенопласт который образует при трении огромный статический заряд. Да, током бьет.
Пакет от статики тоже начинает липнуть к рукам. Извлечение корпуса из упаковки происходит плохо. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.
Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.
  • Несколько стяжек;
  • Заглушка на заднюю панель модулей расширения;
  • Комплект разных винтов.
Есть адаптер для закручивания втулок, но нет спикерфона.
Дизайн и особенности устройства
Сам корпус достаточно легкий и компактный. Согласно спецификации, указанной на сайте производителя, его габариты составляют 194 х 444 х 410 мм, а вес 3,38 кг. Эти характеристики соответствуют заявленным, поскольку я все перемерил.
Одна стенка у корпуса изготовлена из прозрачного акрила, а другая стальная с выступом в 1 см для укладки кабелей. Это корпус типоразмера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель из ABS пластика. В местах соединения элементов рамы корпуса используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но устойчив к изгибам. Ничего не люфтит и не дребезжит. В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.
У компании AeroCool похоже уже сложилась такая традиция, что ее корпуса смотрятся дороже, чем стоят на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, особенно для любителей карбона. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд, в целом, если сильно не придираться, все симпатично. Есть несколько вопросов к отверстию посередине, но такая была задумка у дизайнеров или инженеров. Дело даже не в том, что отверстие есть, а в том, что за ним ничего нет. Поэтому туда не то, что муха, даже жук сможет залезть. Акриловая панель держится на четырех винтах.
Она обклеена пленкой с двух сторон и кажется тонированной. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.
На винтах, которые держат акриловую панель, нет резиновых шайб. Нет их и на месте контакта панели с рамой корпуса. На всех протестированных ранее моделях этого производителя они были.
Сложно сказать, будет ли из-за этого какой-то шум, но панель крепится достаточно жестко и не двигается. Задняя стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.
В данном случае, мы видим, что крышка выпуклая. Это необходимо для того, чтобы сзади можно было свободно и легко разложить провода. В данном случае это обосновано, поскольку места за боковой стенкой практически нет. Даже с этой выпуклой крышкой проблемы с проводами не исчезают. Посмотрим на корпус со всех сторон.
Это очередная бюджетная модель компании с двумя секциями. В нижнем тоннеле должны разместиться два жестких диска, блок питания и провода. Он закрыт не полностью, предусмотрено окошко, чтобы можно было видеть через него характеристики блока питания. Сам каркас корпуса практически невесомый – это говорит о том, что металл тонкий. Жесткость достигается сложным профилем деталей и жестким соединением заклепками. Однако, ощущение от этой конструкции такое, что если собранная система упадет с высоты стола на пол, то она разлетится в пыль. Я не вандал и ничего специально ломать не собираюсь чего и вам желаю. Вот и сами заклепки.
Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре пластиковые ножки с резиновыми наконечниками. Крепятся они при помощи саморезов.
Благодаря им корпус стоит как вкопанный. Двинуть его на этих «ногах» очень сложно, особенно с собранной системой. Да, сам корпус очень легкий, но в собранном виде, в зависимости от компонентов, он становится тяжелым. Еще мы могли здесь заметить традиционную сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.
Решение правильное, поскольку конструкция предусматривает, что блок питания всасывает воздух снизу. Хотя бы крупные фрагменты пыли, волосы и шерсть эта сетка не пропустит. Однако, нужно помнить о том, что периодически ее надо чистить и чем ниже компьютер установлен к полу, тем чаще. Сеточка снимается и ее можно даже помыть. Крепится она в специальные выступы. Сделана она съемной потому, что изготовлена из более твердого и гибкого металла, в котором можно проделать более мелкие отверстия. Переместимся наверх.
Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Здесь она достаточно большая и по размеру соответствует двум вентиляторам по 120 мм. В данном случае снова используется более твердый и гибкий металл.
Как я уже неоднократно отмечал, теплый воздух здесь будет выходить, а не входить, поэтому сетка скорее всего будет пылиться изнутри и смысла в этом нет никакого. Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса.
Есть кнопки Power и Reset. Последняя настолько мала, что даже ручкой или карандашом в нее еще нужно попасть. Если нажимать пальцем или ногтем, то срабатывает через раз. Из разъемов мы видим два USB 2.0, один USB 3.0 и два мини-джека для гарнитуры (микрофон и аудиовыход). Разумеется, есть светодиоды индикаторы питания и активности диска. Первый очень яркий и может осветить ночью половину комнаты. Изнутри это все выглядит не так красиво.
На передней пластиковой панели сверху есть кнопка для переключения режимов подсветки. Напомню, что режимов подсветки всего 13. Передняя панель легко снимается.
Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря структуре поверхности под карбон. Крепится она шестью втулками-фиксаторами, которые являются ее частью и вставляются в отверстия на корпусе спереди.
С обратной стороны хорошо виден короб со светодиодной лентой подсветки. Контроллер находится в том месте, куда приходит провод питания. Раньше были обычные разъемы Molex, а теперь питание под SATA интерфейс. Ни сеток, ни фильтров нет и это при том огромном отверстии прямо по центру. С одной стороны, это хорошо – воздух поступает без препятствий, но как быть с пылью и шумом? Спереди вентиляторов нет. Однако, их можно установить самостоятельно. Есть места для установки аж трех устройств диаметром 120 мм, с возможностью смещения двух вверх и вниз по специальным направляющим.
Вентиляторов спереди нет, но есть один сзади. Скажу сразу, что такой вариант подойдет только для бюджетной сборки без видеокарты и холодным процессором. Другой вариант – использовать мощную систему без боковой панели.
Здесь используется простая модель на 120 мм с возможностью подключения напрямую к блоку питания или к материнской плате через разъем 3-pin.
Универсальное решение, учитывая характеристики вентилятора. Он достаточно тихий и производительный. Понятно, что он не может тянуть всю нагрузку и продувать весь корпус. Поэтому есть места для установки вентиляторов спереди, сверху и даже снизу, где находится тоннель.
Тут тоже можно установить два вентилятора диаметром 120 мм. Решение это скорее для «галочки», чем реально рабочее. Внизу блок питания, кипа проводов и раскаленные жесткие диски, которые ничего не продувает и не обдувает, ну какие там вентиляторы? В нижнем кожухе есть также отверстие, через которое видно блок питания.
С обратной стороны в этом тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.
Монтаж дисков осуществляется при помощи специальных винтов-втулок, которые мы рассмотрим далее, когда будем собирать систему. Да, наверное, уже пора переходить к сборке.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса AeroCool Bolt проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Процессор: Intel Core i7 8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula, версия BIOS 0903;
  • Память: 2 x 8 Гб A-Data DDR4-4133;
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • SSD 2.5”;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool Hero 775 Вт.
Сборка системы
Перед сборкой у меня было опасение, что акриловая боковая панель не закроется потому, что высота кулера 160 мм, согласно его техническим характеристикам, а в описании корпуса написано, что максимальная высота системы охлаждения 155 мм. На самом деле получилось практически впритык. Кончики тепловых трубок торчали всего на 1-2 мм. Боковина закрылась бы даже с твердым стеклом. Здесь же акрил, который неплохо гнется, поэтому никаких проблем не возникло.
Корпус компактный, а значит тесный внутри. Сборка проходит хорошо, лишь одна проблема возникла с подключением сверху разъема 8-pin дополнительного питания ATX. Снова пришлось снять задний вентилятор для установки материнской платы.
Потом я уже кое как его устанавливал потому, что мешался кожух материнской платы над разъемами задней панели. Еще с предыдущих тестов у меня так и кочуют пара вентиляторов диаметром 120 мм, поэтому я решил ими дооснастить корпус спереди.
Один чуть более производительный.
Другой послабее.
В данном случае они легко встают вместе поэтому в одном из вариантов тестирования их можно будет оставить вместе. Жесткий диск формата 3,5” устанавливается достаточно просто.
Завинчиваются две втулки, которые перемещаются с одной стороны корзины по направляющим. С другой есть отверстия, через которое диск фиксируется.
Накопители размером 2,5” монтируются спереди, но крепятся сзади, что не очень удобно.
Кто-то меня спрашивал: почему вы, таки, не используете нормальный блок питания Seasonic при тестировании? Ответ очевиден: он просто не лезет.
Поэтому необходимо брать наш, народный, проверенный и закаленный в боях AeroCool.
Блок питания действительно геройский потому, что от частой процедуры сунь/вынь, уже начали обламываться провода на коннекторах. Еще одна невероятная иллюзия. После того, как система уже собрана, корпус внутри кажется пустым и огромным.
Это достигается путем невероятных усилий сзади. Заднюю стенку можно закрыть только стоя на ней ногами и прижимая провода. Эта выпуклость в данном случае как-то плохо работает и основной проблемой опять становится кабель 8-pin дополнительного питания ATX.
Затем просто запустил систему и посмотрел на то, как работает подсветка. Режимов действительно много, но в основном они все однообразные.
Потом ту же самую процедуру проделал в темноте.
Результаты тестов
Понятно, что наступило лето, но я постарался максимально воссоздать атмосферу обычного тестирования, установив в помещении температуру 22°C. Это было необходимо, чтобы получить результаты, схожие с полученными ранее, когда было прохладнее и не нужно было использовать кондиционер в помещении.
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Bolt и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Один вентилятор на 120 мм (поставляется с корпусом) (120);
  • Один вентилятор на 120 мм и один на 120 мм спереди (слабый) (120+120low);
  • Один вентилятор на 120 мм и один на 120 мм спереди (сильный) (120+120high);
  • Один вентилятор на 120 мм и два на 120 мм спереди (120+2х120);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).
Уровень шума
Уровень шума, дБ
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура, °C
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура HDD
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Если кратко, то результаты получились практически точь-в-точь, как у корпуса AeroCool Rift Black. И это не стало для меня открытием, поскольку отличия в исполнении нельзя назвать принципиальными. Да, они есть, но на работе это никак не отражается, что и показало тестирование.
Заключение
AeroCool Bolt – это добротная модель среднего класса, но не больше. Отличный внешний вид – это основное достоинство этого корпуса. Еще есть простота и удобство сборки и доступа к компонентам. Монтаж осуществляется просто, но все же больше рассчитано на схему: собрал и забыл. Постоянно доставать жесткий диск или снимать SSD 2.5” будет затруднительно.
Ну и, конечно же, надеюсь, никому не придет в голову собирать в этом корпусе систему на топовых компонентах. Я осуществил сборку, всего лишь продемонстрировав такую возможность. Возможность собрать такую систему есть, но корпус не рассчитан на такое тепловыделение, а значит его по максимуму надо дооснащать вентиляторами. И в такой конфигурации становится тесно и шумно. А топовое «железо» требует большего простора и лучшей вентиляции, особенно летом.
Недостатки у данной модели тоже присутствуют, но надо объективно их оценивать. Нельзя, например, установить большой БП потому, что он просто не влезает. Спереди нет никакого фильтра, но он есть снизу и сверху. В итоге, когда полетел пух, корпус его всасывал как пылесос. Что ж, чудес не бывает и за все надо платить. Этот корпус отлично подойдет под недорогие сборки, где больше важна эстетика и внешний вид. Можно собрать красивую и современную систему, которая будет радовать глаз. Важно не переоценивать возможности новинки и должное внимание уделить ее доработке в плане вентиляции, чтобы компонентам системы было комфортно, и она работала стабильно.
И еще одно предложение есть к производителю. Можно организовать подключение ленты RGB к материнской плате или собственному контроллеру, чтобы позволить пользователю синхронизировать работу эффектов с остальными компонентами системы и все смотрелось гармонично.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Bolt.
