Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z390-I Gaming
Ранее мы уже изучили несколько моделей ASUS, основанных на чипсете Intel Z390 и предназначенных для CPU в конструктиве LGA 1151 v2. Однако компания по-прежнему способна впечатлить, предлагая пользователям все новые модели серии ROG. Чем же удивит новинка? Она позиционируется как «геймерская плата формата mini-ITX», оснащенная по последнему слову техники и снабженная всеми необходимыми разъемами…
1 мая 2019, среда 09:00
Оглавление
Вступление
Ранее мы уже изучили несколько материнских плат ASUS, основанных на чипсете Intel Z390 и предназначенных для процессоров Intel в конструктиве LGA 1151 v2.
Однако тайваньская компания по-прежнему способна впечатлить, предлагая пользователям все новые модели серии ROG. Чем же удивит новинка?
Производитель позиционирует ее как «геймерскую материнскую плату формата mini-ITX с чипсетом Intel Z390, поддержкой DDR4 4500 МГц и выше, Intel Wi-Fi, разъемами M.2, портами SATA 6 Гбит/с, HDMI 2.0 и USB 3.1 Gen 2»…
Иначе говоря, перед нами компактная модель, оснащенная по последнему слову техники и снабженная всеми необходимыми разъемами. Но насколько хороша она на практике?
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Strix Z390-I Gaming
Чипсет Intel Z390
Процессор Intel Core I 8/9 поколения
Память 2 слота DDR4, от 2133 до 4500+ МГц
PCIe 1 x PCIe 3.0 16x
Мультиграфические конфигурации Нет
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
4 x SATA 6G; Smart Response и Optane
Сеть Intel 219V (1 Гбит/с);
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Intel 9560);
Bluetooth 5.0
Аудио Realtek ALC1220 + два операционных усилителя
Видеовыходы DisplayPort, HDMI 2.0
USB 4 x USB 2.0;
5 x USB 3.0;
3 x USB 3.1
Форм-фактор mini-ITX.
Многие пользователи задаются вопросом, какие порты USB доступны на задней панели, а какие – через дополнительные косички и разъемы.
Так вот у данной платы на задней панели расположено:
  • Type A – два USB 2.0 + два USB 3.0 + два USB 3.1;
  • Type-C – один USB 3.0.
Через дополнительные разъемы на плате:
  • Type A – два USB 2.0 + два USB 3.0;
  • Type A/C – один USB 3.1 (разъем для передней панели корпуса через специальный переходник).
Комплект поставки
  • Материнская плата;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Наклейка ROG;
  • Купон со скидкой на кабели;
  • Четыре кабеля SATA;
  • Набор крепления для SSD;
  • Два набора удлинителей крепления SSD;
  • Антенна 2R2T для Wi-Fi;
  • Карточка покупателя Republic of Gamers;
  • Кабель-удлинитель для RGB лент;
  • Переходник для подключения кабелей корпуса к материнской плате.
На задней панели вы найдете: звуковые порты и пару видеовыходов (HDMI 2.0, DP), LAN, а также коннекторы для антенны, два USB 2.0, два USB 3.0, два USB 3.1, один Type-C USB 3.0.
Отдельно отмечу, что независимо от поколения установленного процессора поддерживается вывод картинки в формате HDMI 2.0 (4096 x 2160 @60 Гц) благодаря микросхеме PS176 (более подробная информация о спецификациях находится здесь).
Дизайн PCB
Несомненно, разработать безупречный дизайн платы в форм-факторе ITX еще та задачка. Всегда, повторюсь, всегда будут компромиссы! Будет меньше портов, слотов и возможностей, несмотря на установленный топовый чипсет Intel Z390.
Компания ASUS сосредоточилась на размещении двух слотов М.2. Здесь нет верхнего и нижнего, скорее фронтальный и тыловой. Спереди М.2 поддерживает оба типа подключения (SATA, PCIe 4x), но в случае с SATA отключается один из SATA портов (второй). С обратной стороны М.2 порт всеядный и без компромиссов (SATA порт не отнимает).
Пара DIMM поддерживает модули DDR4 удвоенной емкости, поэтому можно втыкать по 32 ГБ в каждый. Такие планки выпускает несколько компаний, но в продаже они пока редки.
Силовая схема питания требует подробного разбора, поскольку ни один из русскоязычных сайтов, выложивших обзор данной модели, не угадал с комбинацией (привели только общее число, и то с ошибками).
Как видите, здесь пять различных напряжений и далеко не десять фаз питания (или восемь, как кто-то предполагал, хотя и был близок к истине).
Разграничим основные типы: VCore, VCCGT, VCCSA, VCCIO. Готовы гадать или подсказать? Итак, красные парные фазы – это VCore. Да, с некоторых пор ASUS делает их парно-параллельными. Поэтому правильнее считать, что на ROG Strix Z390-I Gaming три двойные фазы. Синим обведена двойная фаза питания VCCGT для графического ядра процессора. Желтый, оранжевый и зеленый – второстепенные фазы питания (VCCSA, VCCIO и т.п.).
Чисто маркетинговое описание звучало бы «6+2 фазы питания», на самом деле 3+1, но двойные. Однако второстепенные фазы не могут работать без контроллеров, и они на плате есть, только расположены с обратной стороны PCB!
Вот эти маленькие IC (6X=5D) и есть ШИМ-контроллеры RT8125C/D компании Richtek Mach Response.
И там же вы найдете третий шим-контроллер недалеко от IC (6X=5D).
В итоге основными (3+1)*2 фазами управляет шим-контроллер ASP1401CTB, еще 3 второстепенными – 3х Richtek RT8125C/D. Я не имею никакого представления о настоящей маркировке ASP1401CTB, но похоже это одна из вариаций от компании Richtek Mach Response с максимальным числом поддерживаемых фаз 4+2.
Здесь он управляет восемью DR.MOS микросхемами ON Semiconductor NCP302045 с максимальным током отдачи 45А. На процессор можно подать суммарно до 270А Vcore и 90A VCCGT при идеальных условиях (температура 25С). При нагреве КПД снижается, но производитель публично не дает данных.
Зато мы точно знаем, что максимальное тепловыделение 1 сборки, состоящей из 1 микросхемы NCP302045, при самых неблагоприятных условиях (температура выше 100С, максимальная отдача 45А), составляет 10,5 ватт.
Питание на плату подается через единственный 8-pin разъем.
Для диагностики используются цветные светодиоды. Cлот PCIe 16x имеет дополнительное усиление.
Об интересном
RGB подсветка
Подсветка на ASUS ROG Strix Z390-I Gaming сосредоточена в одном месте – по одной из сторон печатной платы.
Для полного отключения подсветки после деактивации ее в соответствующем пункте меню BIOS или в ПО Aura, также следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Программная среда AURA, несколько лет внедренная во все устройства ASUS, постепенно развивается. Началось все с обыкновенной RGB подсветки. Сейчас это уже стало некой единой экосистемой, в которую включены клавиатуры, мышки, светильники, и скорее всего если бы ASUS выпускала СВЧ или холодильники, то и в них бы мы нашли признаки поддержки AURA. Естественно платой поддерживается режим хаба, объединяя подсветку собственных RGB светодиодов, клавиатуры и мышки, а также внешние ленты.
Аппаратные кнопки и дополнительные возможности
С торца стоит переключатель функции Mem_ok!! Используется он при невозможности пользователем или платой распознать настройки памяти, она постарается автоматически выставить субтайминги для удачного старта.
Под сокетом есть разъем для внешнего термодатчика (в комплект не входит).
Плата также поддерживает подключение и управление 2 типов RGB-лент (простые RGB (12V/R/G/B) и адресуемые (5V/Data/-/Ground)).
Система охлаждения
На всей системе питания установлено три радиаторов, и да, один из них выполнен в виде кожуха I/O портов.
На плате благодаря развитой системе диагностики установлено несколько тепловых датчиков. Они все контролируются из ПО ASUS, либо данные собираются универсальными программами, например, HWInfo. К тому же на плате есть разъем под дополнительный датчик, но в комплекте его нет. Увы, данные о нагреве VRM отсутствуют и в BIOS и не считываются из шим-контроллера.
Сама система питания нагревает радиаторы неравномерно из-за установленных разных по габаритам радиаторов.
Небольшой радиатор обслуживает одну сдвоенную фазу Vcore и одну сдвоенную фазу VCCGT, а также вспомогательную фазу. Радиатор цельный, средних размеров, но именно он и греется больше всего в системе охлаждения VRM. Разница между большим и средним обычно составляет 7-9 С не в пользу последнего.
2 фазы из трех охлаждаются радиатором-кожухом. С его то размерами грех жаловаться на температуру VRM. Непонятно зачем, но он сделан разборным. С торцов можно открутить две части. Конструкция не предусматривает внешнее крепление выносного вентилятора. Тепло радиаторы отводят через термопрокладки и крепятся жестко винтами.
Радиатор PCH имеет оригинальную форму и исполнение.
Снаружи он кажется массивным элементом, но, когда его снимаешь и разбираешь, оказывается, что в середине есть специальная выемка под установку SSD.
Только фронтальный разъем М.2 снабжен радиатором, одновременно являющимся элементом охлаждения PCH. Устанавливая SSD посоветую вам места прилегания 2 радиаторов промазать термопастой, чтобы улучшить теплоотвод.
В качестве способа радикально улучшить охлаждение EK предлагает «всего» за 110 евро водоблок на CPU и систему питания.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
  • Материнская плата: ASUS ROG Z390-I Gaming (Intel Z390, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 2 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Как всегда, начнем с простого – изучим режим работы по умолчанию, но предварительно ответим на частый вопрос о настройках BIOS, предназначенных для штатного режима функционирования процессора.
Это важное пояснение, потому что инженеры ASUS на материнских платах серии ROG постоянно включают турбо-режим в обход желаний пользователей. Убрать его можно, однако в меню BIOS слишком много настроек для среднестатистического пользователя.
Для начала идем в основное меню Ai Tweaker.
  • Выключаем ASUS Multicore Enhancement – Disabled;
  • Переводим SVID Behavior – Intel’s Fail Safe;
  • Включаем CPU SVID Support – Enabled;
  • Заходим в Advanced/CPU Configuration/CPU Power Management Control и активируем CPU C-States;
  • Выбираем Package C State Limit – CPU Default.
После этого процессор будет работать с паспортным уровнем TDP и частотами согласно спецификациям Intel.
В принципе, у ASUS существует пять положений SVID, которые задают схему работы ЦП:
  • Auto режим – тип выбирает материнская плата, удобен для разгона;
  • Best-Case Scenario – режим с авторазгоном, аналогичен функции ASUS Multicore Enhancement, когда плата старается максимально поднять напряжение и частоту CPU автоматически;
  • Typical Scenario – очень близок к номинальному, но частота вместо 3.6 ГГц на всех ядрах будет ближе к 3.8 ГГц с небольшим поднятием напряжения;
  • Worst-Case Scenario – лишь после нагрева выше 90°C частота ЦП будет падать до номинальных 3.6 ГГц (в случае i9-9900K), типовое напряжение Vcore слегка увеличено;
  • Intel’s Fail Safe – стопроцентное соответствие спецификациям Intel.
После указанных выше манипуляций получаем на выходе штатные частоты i9-9900K с TDP 95 Вт, пиком Turbo 5 ГГц и нагревом VRM радиаторов до температуры 46/49°C (для большого и маленького).
На приведенном изображении я специально обвел красным эти данные, а также нетипичное для PCH значение 59°C.
Дело в том, что нижний радиатор PCH состоит из двух частей. Чтобы подключить к тестовой сборке SSD Intel Optane, приходится использовать переходник М.2 -> U.2, который прилагается. С ним закрыть радиатор невозможно, и получается, что мост функционирует без должного охлаждения. А снизу его подогревает SSD Samsung 960 Evo!
Далее я отдельно проведу тесты без твердотельного накопителя Intel Optane с собранным радиатором PCH, а пока удивляйтесь возникшему внезапно самому горячему месту на материнской плате.
По разгону оперативной памяти крошечная плата ничем не уступает именитым: 4300 МГц при 1.385В – хороший результат.
И сразу поясню, как я проверяю платы на разгон (и почему полностью в ручном режиме), ведь обладая большим опытом и знаниями, можно добиться +200-300 МГц к полученным значениям. Я поступаю как неопытный пользователь, точнее опытный в меру.
Активируем XMP профиль, повышаем первичные тайминги и напряжение Vdram до 1.385 В, а остальное отдаем на откуп системной плате. Пусть она думает, какие второстепенные тайминги выставить, на сколько повысить напряжение на кольцевой шине и системном агенте.
При проверке на прочность система охлаждения VRM показала 100% эффективность с нагрузкой до 230 Вт, что эквивалентно среднему разгону i9-9900K до частот 4.9-5.0 ГГц. Напряжение Vcore поднималось до 1.394 В, в реальности мультиметр выдавал 1.37 В. Результат тянет на получение зачета с учетом компактности всей системы.
И насколько же просто разгонять процессор с материнской платой ROG! Почти все настройки оставляем в Auto за исключением множителя, ручного AI Tuner, Vcore в manual, ставим нужное напряжение, а в закладке Digi+ VRM находим пункт CPU Current capability и выставляем максимальное число. Все, на этом наш разгон закончился, едва начавшись, потому что адекватное поведение алгоритмов, заложенных в BIOS – залог хорошего результата.
Так как датчика температуры VRM на плате нет, то оперируя доступными показателями, наиболее близко расположенным оказался датчик ASUS CPU. Он почти точно отображает нагрев VRM. В конце тестирования термодатчики, стоявшие на радиаторах VRM, зафиксировали максимальные значения 69/76°C.
Увы, при рассмотрении результатов нагрева PCH можно упасть в обморок. Нигде и никогда я не видел столь сильного нагрева. Это именно та часть системной платы, что требует принудительного охлаждения вентилятором!
Возможности BIOS
Перечень основных настроек разгона можно увидеть, кликнув по картинке ниже.
На процессор можно подавать три типа напряжений: автоматическое, адаптивное и условное (в нем выставляется номинальное напряжение и добавочное для режима Turbo).
Доступные настройки диапазонов напряжений:
Параметр / модель ASUS ROG Strix Z390-I Gaming
Manual 0.6 – 1.7 В с шагом 0.005 В
Offset Mode +/- -0.635 – 0.635 В с шагом 0.005 В
Adaptive Mode +/- 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В
Dram Voltage 1.0 – 2.0 В с шагом 0.00625 В
CPU VCCIO Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.00625 В
System Agent Voltage 0.7 – 1.8 В с шагом 0.00625 В
PLL Termination Voltage Нет
PCH Core Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.01 В
CPU StandBy Voltage 0.8 – 1.8 В с шагом 0.01 В
DRAM VTT 0.5 – 1.3 В с шагом 0.00625 В
VPPDDR 1.865 – 3.135 В с шагом 0.005 В
DMI 0.3 – 1.9 В с шагом 0.00625 В
Core PLL Нет
Internal PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
GT PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Ring PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
SA PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Memory Controller PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Eventual Dram Voltage Нет
Eventual CPU Stand By Voltage Нет
Eventual PLL Termination Voltage Нет
Eventual DMI Voltage Нет
Наконец-то разработчики ASUS добавили полное описание функции автоматического разгона, из которого выясняется, что в состоянии Disabled полностью копируется поведение процессора в заводском виде.
Появился выбор в меню настройки множителей для CPU AI Optimized, который конфигурируется в отдельной вкладке.
В ней настраивается и проверяется система охлаждения, а далее материнская плата автоматически предлагает различные уровни разгона.
Пункт Ring Down Bin обзавелся полным описанием. Функция позволяет разрешить или запретить изменение множителя шины Ring Bus, а также задавать пороговые значения и диапазон изменений.
Дополнительные вкладки:
Закладка Digi+:
Настройка функций энергосбережения процессора:
Дополнительные настройки разгона и вспомогательные напряжения (полный список приведен в таблице выше).
Система мониторинга
В разделе мониторинга приводятся температуры всех основных элементов материнской платы и перечень напряжений. Увы, датчика температуры VRM здесь нет.
На плату установлено три коннектора 4pin, предназначенных для вентиляторов (два повышенной мощности для помп СВО).
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных моделей или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Системная плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками.
И поскольку на плате всего три разъема, логично предположить о наличии расширенных настроек всех коннекторов, хотя это не так! Лишь основной CPU и CHA_FAN предлагают расширенные настройки, AIO_PUMP довольствуется базовыми (три точки температуры, к которым привязываются три положения подачи напряжения в процентном отношении).
Заключение
В столь небольшой по предложениям и ограниченной спросом категории материнских плат форм-фактора mini-ITX не у каждого производителя есть решения, а если и есть, то обязательно находятся мелкие недостатки. К счастью, у ASUS ROG Strix Z390-I Gaming они именно мелкие, по факту ровно один недочет – это нагрев совмещенного с охлаждением SSD радиатора.
Если вас это не смущает, то смело рекомендую. Увы, придется выложить кругленькую сумму, и это является обратной стороной медали при желании получить компактную систему на топовом чипсете Intel Z390.
Плюсы ASUS ROG Strix Z390-I Gaming:
  • Наличие HDMI 2.0 (4096 x 2160 @60 Гц) и DisplayPort 1.2;
  • Хорошая для форм-фактора mini-ITX система питания;
  • Подсистема VRM оснащена массивным радиатором;
  • Два слота для накопителей M.2;
  • Поддержка модулей DDR4 удвоенной емкости (до 32 гигабайт);
  • Фронтальный выход для наушников снабжен двумя операционными усилителями;
  • Статическая защита портов USB, Audio, LAN.
Минусы материнской платы:
  • Заметный нагрев радиатора PCH;
  • Высокая цена (около 17-18 тысяч рублей).
Может не устроить:
  • Не лучшее расположение слотов М.2 (при установке двух SSD они будут нагреваться совместно с PCH);
  • Всего три разъема для вентиляторов.
Дмитрий Владимирович aka Rasamaha
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix Z390-I Gaming.
За кадром
