Обзор и тест корпуса AeroCool Glo
В отличие от рассмотренного ранее Cylon, герой обзора относится к среднему ценовому сегменту и позиционируется как решение для игровой системы. Можно предположить, что название новинки происходит от слова Glow, поскольку корпус снабжен RGB-подсветкой и это преподносится как главная фишка. Но свою роль способна сыграть и поддержка нового формата SSI-SEB вместе с привычными ATX, microATX и Mini-ITX.
27 ноября 2018, вторник 12:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией компании AeroCool. В отличие от рассмотренного ранее корпуса AeroCool Cylon, герой обзора относится к среднему ценовому сегменту и позиционируется как идеальное решение для производительного «железа».
Это «средняя башня» (Midi Tower) под названием Glo, представленная летом 2018 года. Можно предположить, что ее название происходит от слова Glow, поскольку корпус снабжен RGB-подсветкой и это преподносится как главная фишка.
Добавим сюда современный двухсекционный дизайн, продуманную систему организации кабелей и возможность установки крупногабаритных комплектующих и получаем неплохой вариант для игровой системы.
Однако для некоторых свою роль может сыграть и тот факт, что корпус поддерживает новый формат материнских плат SSI-SEB вместе с привычными стандартами ATX, microATX и Mini-ITX. Мы выясним, насколько же новинка хороша на практике.
Обзор AeroCool Glo
Упаковка и комплектация
Корпус упакован в коробку средних размеров, а точнее 270 x 540 x 550 мм, вместе с упаковкой он весит 9.2 кг. По сравнению с протестированным ранее бюджетным Cylon, который весил 4.5 кг, прибавка в массе практически двукратная. В этот раз производитель на металле не экономил, заявлена сталь толщиной 0.7 мм.
Оформлена упаковка непритязательно. На неокрашенном картоне нанесено схематичное монохромное изображение новинки и рекламный текст.
Коробка не снабжена вырезами на торцах, но так как она достаточно компактная, ухватиться можно надежно. На торце приведены спецификации на 12 языках, включая русский.
Внутри корпус, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами. Пенопласт качественный, не ломался и не крошился при распаковке.
При распаковке выясняется, что в верхней корзине для жестких дисков скрывается комплект поставки в картонном боксе. Давайте его достанем и изучим содержимое.
В нем обнаружилась щедрая горстка пластиковых стяжек, головка для вкручивания стандартных 6 мм стоек и три пакетика со всеми необходимыми винтиками. Нужно отметить тот приятный факт, что все пакетики подписаны.
Руководство пользователя представляет собой скромную книжицу формата А5 о 16 страницах. Инструкции дублируются на 12 языках, включая русский. Приведем скан одной из страниц, чтобы получить представление:
А для любознательных читателей приложим прямую ссылку на руководство пользователя в формате PDF в разделе загрузок на официальном сайте AeroCool. Оно полностью идентично комплектному.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии AeroCool Glo для прессы.
Корпус выглядит очень строго и просто, но оживляет его вертикальная RGB полоска на левой части передней панели.
Передняя панель пластиковая, сплошная.
Верхняя панель металлическая. Справа, ближе к передней части размещен блок управления.
На нем ближе всего к лицевой стороне находится кнопка питания с очень коротким и четким ходом. За ней – маленькая кнопка переключения режима подсветки, которую из-за короткого хода можно, тем не менее, нажать без использования подручных средств. Далее идут два порта USB 3.0 и разъемы микрофона и наушников.
При взгляде на заднюю панель нас ожидает сюрприз – давненько мы не видели корпусов с верхним расположением блока питания. Под вырезом для БП, слева, находится вырез для коммуникационных портов материнской платы, а справа от него вытяжной 120 мм вентилятор. Ниже располагаются семь слотов расширения с сетчатыми металлическими заглушками.
Практически вся нижняя панель занята вентиляционными отверстиями, которые закрыты пылевым фильтром. В этой части корпуса можно установить 3 х 120 мм вентилятора или радиатор СЖО до 360 мм.
Пылевой фильтр легко снимается, что хорошо показано в ролике производителя.
Боковая стенка выполнена из тонированного закаленного стекла.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства AeroCool Glo.
Внутреннее строение
Несмотря на то, что блок питания расположен сверху, корпус обладает двухсекционным дизайном, который всегда выигрышно смотрится из-за аккуратно спрятанных кабелей.
Под секцией БП расположен отсек материнской платы. Вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
В отсеке материнской платы предусмотрены три средних размеров отверстия системы организации кабелей с резиновыми мембранами.
В передней части находится посадочное место под накопитель формата 3.5” или два накопителя 2.5”. Диски просто прикручиваются к поддону, безо всяких салазок. Вместо накопителей можно установить 240 мм радиатор СЖО.
В нижней части находится три небольших отверстия системы управления кабелями, которые, очевидно, предназначены для удобного подключения кабелей панели управления. Обычно система управления кабелями в корпусах AeroCool нас обычно не разочаровывала, однако интересно, как она покажет себя в варианте с верхним расположением секции блока питания.
Заглушки слотов расширения не снабжены системой безвинтового крепления, винтов с накатанной головкой также нет. Однако, в отличие от Cylon, их хотя бы не придется выламывать.
Обратная сторона корпуса в открытом состоянии:
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
В верхнем отсеке находится простенькая корзина на два жестких дисков формата 3.5”. Альтернативно в ней можно установить один накопитель 2.5”. Еще два накопителя можно установить в задней части под вырезом для упорной крестовины. Для этих дисков присутствуют съемные оснастки.
Таким образом, в корпус AeroCool Glo можно установить до пяти SSD накопителей 2.5” или три жестких диска 3.5”.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда, а затем перейдем к сборке системы.
Тестовый стенд
В корпусе AeroCool Glo собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD WD Caviar Green 1 Тбайт;
    • Seagate 250 Гб
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: SilverStone ET750-G 750 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить весьма габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 425 мм, процессорный кулер высотой до 160 мм и блок питания длиной до 225 мм.
Системная плата в AeroCool Glo устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены по спецификации ATX.
Жесткий диск прикручивается в корзину, которая легко снимается, для этого достаточно отвинтить один винт с накатанной головкой. В случае установки двух жестких дисков в эту корзину, сначала устанавливается верхний. Он прикручивается через верхнюю грань корзины к основанию, затем в корзину задвигается второй диск и прикручивается с торцов.
Твердотельный накопитель устанавливаем в оснастку и крепим на поддон.
Данный корпус не позволяет установить привод оптических дисков или другое устройство 5.25”, но я считаю, что в век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому это не является недостатком. Блок питания устанавливается самым обычным образом.
На очереди платы расширения. Для того чтобы открутить заглушки плат расширения нужно сначала отвинтить закрывающую их крышку. Она фиксируется одним винтом с накатанной головкой. Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Все кабели удобно прокладываются через отверстия в поддоне.
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит очень хорошо:
Как и всегда у AeroCool, качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. Сборка была исключительно приятной. Перечислить какие-то конкретные удобства сложно, но по результатам сборка заняла значительно меньше времени, чем в среднестатистическом корпусе. Наверное, основная заслуга этого – верхнее расположение отсека блока питания. Также в отсеке блока питания достаточно места, чтобы удобно разместить неиспользуемые кабели.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения AeroCool Glo состоит всего из одного фирменного вентилятора AeroCool, расположенного за процессорным сокетом в задней части, который удаляет нагретый воздух из корпуса. Вентилятор выполнен из черного пластика, его диаметр 120 мм.
Однако система охлаждения в данном корпусе может быть значительно расширена. В передней части можно установить два 120 мм вентилятора или 120 мм радиатор СЖО, на верхней панели – один 120 мм вентилятор, на дне корпуса – три 120 мм вентилятора или радиатор СЖО (до 360 мм), а на поддоне материнской платы вместо жестких дисков можно установить 240 мм радиатор СЖО.
Таким образом, система воздушного охлаждения корпуса AeroCool Glo может включать до семи вентиляторов.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании AeroCool Glo программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.11.0 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения AeroCool Glo оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в AeroCool Glo и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
С точки зрения уровня шума собранная в корпусе AeroCool система эквивалентна открытому стенду. Замеры, проведенные на расстоянии в один метр, показали 34 дБ, что вполне комфортно.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Судя по данным, полученным при тестировании AeroCool Glo, он заметно уступает открытому стенду, что неудивительно, ведь за его продув отвечает всего один вентилятор. Однако здесь стоит учесть, что систему охлаждения корпуса можно расширить и при установке нескольких дополнительных вертушек результаты будут лучше.
RGB-подсветка
Титульную функцию новинки стоит вынести в отдельный раздел. И тут пора представить ролик, который демонстрирует работу RGB-подсветки:
Нажатием кнопки на панели управления подсветка переключается между шестью режимами. По очереди следуют три режима «Потока», режим «Дыхания», еще два режима «Потока», последующие нажатия выбирают статичный цвет (красный, зеленый, синий, белый, желтый, голубой и фиолетовый).
Заключение
На сей раз у нас на тестировании было отнюдь не топовое решение. Отсюда и всего два порта USB 3.0 на панели, отсутствие системы контроля оборотов и лишь один штатный вентилятор. Однако сам корпус AeroCool изготовлен из качественной стали толщиной 0.7 мм, а боковая крышка – из закаленного стекла. Помимо того, что в нем очень удобно собирать систему, его система охлаждения легко модернизируется. А самое главное – поддержка экзотического форм-фактора материнских плат SSI-CEB и RGB-подсветка для любителей оной.
Стоимость AeroCool Glo в российской рознице начинается с 4 800 рублей, и данная сумма отнюдь не кажется чрезмерной для строгого функционального корпуса с хорошим качеством материалов и изготовления.
Плюсы корпуса AeroCool Glo:
  • Разумная цена;
  • Хорошее качество материалов и изготовления;
  • Расширяемость системы охлаждения;
  • Система организации кабелей;
  • Съемные пылевые фильтры;
  • Двухсекционный дизайн;
  • Наличие RGB-подсветки.
Минусы корпуса:
  • Лишь один вентилятор в комплекте;
  • Всего два порта USB на верхней панели;
  • Отсутствие системы контроля оборотов вентиляторов.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Glo.
Технические характеристики AeroCool Glo
Модель AeroCool Glo
Материал Сталь 0.7 мм, пластик, закаленное стекло
Габариты 210 x 475 x 478 мм
Масса, нетто/брутто 8.0 / 9.2 кг
Накопители 5.25" –
Накопители 3.5" 3 внутренних, совмещены с 2.5"
Накопители 2.5" 5 внутренних
Материнская плата ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-SEB
БП ATX 12В (опционально)
I/O 2 x USB 3.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2 x 120 мм вентилятора (опционально)
или 360 мм радиатор (опционально)
Охлаждение заднее 1 х 120 мм вентилятор
Охлаждение нижнее 3 х 120 мм вентилятора (опционально)
или 360 мм радиатор СЖО (опционально)
Слоты расширения 7
