Обзор корпуса Aerocool Cylon: RGB-подсветка в бюджетном сегменте
К нам на тест попал новый корпус, представленный в феврале 2018 года. Он относится к классу «средних башен» и заметно выделяется среди конкурентов. Это не совсем обычная для компании модель, которая позиционируется в бюджетный сегмент и предлагает двухсекционный дизайн, систему организации кабелей, поддержку крупногабаритных комплектующих и RGB-подсветку, работающую в тринадцати различных режимах.
26 июня 2018, вторник 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией тайваньской компании Aerocool.
После изучения процессорного кулера Verkho 4 Lite, блоков питания ThunderX3 Plexus 1000 и KCAS-650GM настал черед нового корпуса, представленного в феврале 2018 года – Aerocool Cylon. Он относится к классу «средних башен» (Midi-Tower), заметно выделяется среди конкурентов и входит в линейку PGS-V.
Это не совсем обычная для компании модель (достаточно вспомнить Aerocool P7-C1 или его «облегченную» версию LS-5200), которая позиционируется в бюджетный сегмент и предлагает двухсекционный дизайн, систему организации кабелей, возможность установки крупногабаритных комплектующих и RGB-подсветку, работающую в тринадцати различных режимах.
Кстати, о названии. Согласно Википедии, Cylons – это кибернетическая цивилизация из вселенной Battlestar Galactica. Интересная заявка, не так ли?
Обзор Aerocool Cylon
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в коробку средних размеров – 240 x 460 x 520 мм, причем при первом знакомстве сразу отмечаешь, насколько она легкая. Это и не удивительно при массе брутто 4.5 кг. Понятно, что перед нами бюджетное решение, ведь металл – это главное, на чем может сэкономить производитель.
Сама коробка оформлена непритязательно. На неокрашенный картон нанесено схематичное монохромное изображение корпуса и рекламный текст.
Коробка не снабжена вырезами на торцах, но ее скромные габариты и масса позволяют легко обойтись обычной ручкой из скотча. Добавим, что на торце приведены спецификации на двенадцати языках, включая русский, и следуем дальше.
Внутри корпус, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами. Пенопласт достаточно качественный, при распаковке он не ломался и не крошился.
Комплект поставки упакован в пакет, который прикручен проволочкой к шасси. В нем скрыт еще один пакетик со всеми необходимыми винтиками и шесть пластиковых стяжек.
Руководство пользователя представляет собой сложенный вчетверо листок А4, отпечатанный с двух сторон. Приведем скан одной из страниц, чтобы получить представление.
А для любознательных читателей приложим ссылку на руководство пользователя (оно полностью идентично идущему в комплекте) на официальном сайте Aerocool в формате PDF.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Aerocool Cylon для прессы.
На мой взгляд, корпус выглядел бы слишком строго и просто, если бы не диагональная RGB-подсветка передней панели. Стоит отметить, что для нее предусмотрено тринадцать режимов работы, включая «Поток» и «Дыхание».
Передняя панель пластиковая, сплошная. По диагонали идет полоска, снабженная уже упомянутой RGB-подсветкой.
Верхняя панель металлическая. Ближе к передней части находится блок управления. В задней части присутствует посадочное место под 120 мм вентилятор, закрытое сетчатым пылевым фильтром. Последний держится на магнитных полосках, поэтому его легко можно снять и промыть.
На блоке управления размещены слева-направо: крупная кнопка включения питания, разъемы наушников и микрофона, два порта USB 2.0, порт USB 3.0, кнопка экстренной перезагрузки, под которой скрыты индикаторы включения системы и активности жестких дисков. Справа можно видеть мультиформатный кардридер.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками.
Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и место для установленного по умолчанию 120 мм вытяжного вентилятора.
На нижней панели можно заметить вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое пылевым фильтром.
По приведенному ниже снимку хорошо видно, что высоты ножек достаточно для обеспечения добротной вентиляции.
Левая боковая стенка выполнена из тонированного акрила, правая – сплошная.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Aerocool Cylon.
Внутреннее строение
Несмотря на бюджетное позиционирование, корпус предлагает двухсекционный дизайн, который обычно смотрится выигрышно из-за аккуратно спрятанных кабелей.
Над секцией блока питания расположен отсек материнской платы. Вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны системной платы). В передней части находится посадочное место под накопитель формата 2.5".
Система организации кабелей состоит из восьми отверстий в поддоне, которые на первый взгляд размещены именно там, где нужно. В принципе, такое решение в корпусах Aerocool нас обычно не разочаровывало. Единственное – заглушки слотов расширения придется выламывать, но это уже традиция для бюджетных моделей системных блоков.
Обратная сторона корпуса в открытом состоянии:
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
В нижнем отсеке находится корзина на два жестких диска формата 3.5". С обратной стороны под отверстием для упорной крестовины присутствует посадочное место для установки твердотельных накопителей или HDD формата 2.5". Оно не снабжено салазками, диск просто прикручивается к поддону. Таким образом дисковая система Aerocool Cylon может включать два накопителя 2.5" и два диска 3.5".
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе Aerocool Cylon собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Scythe Ninja 4;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить достаточно габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 346 мм (или 371 мм при отсутствии передних вентиляторов) и процессорный кулер высотой до 155 мм. Разве что максимальная длина блока питания ограничена 180 мм.
Системная плата в Aerocool Cylon устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены по спецификации ATX. Далее монтируем жесткие диски:
Салазки для накопителей 3.5" типичны для корпусов Aerocool – они раздвигаются посередине, затем сдвигаются и фиксируют диск. В корзину салазки задвигаются без каких-либо проблем. Аналогичное решение для твердотельных накопителей не предусмотрено, они крепятся на поддон винтиками.
Рассматриваемый корпус не позволяет установить привод оптических дисков или другое устройство 5.25" (например, контроллер вентиляторов), но, на мой взгляд, в век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому к недостаткам это не отнесешь.
Ну а блок питания устанавливается самым обычным образом. На очереди платы расширения, заглушки для которых предварительно необходимо выломать. Места крепления плат закрываются декоративной металлической пластиной, фиксируемой двумя винтами.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Все кабели удобно прокладываются через отверстия в поддоне. Единственным недостатком стала невозможность проложить за поддоном кабель дополнительного питания 12В к материнской плате, но это по большей части проблема тестового блока питания.
Лицевая сторона Aerocool Cylon в плане укладки кабелей выглядит весьма достойно:
В целом качество изготовления корпуса находится на высоком уровне, если убрать за скобки тонкий металл, который использовал производитель.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке система охлаждения Aerocool Cylon включает один фирменный вентилятор Aerocool, который расположен в задней части за процессорным разъемом и удаляет нагретый воздух из корпуса. Он выполнен из черного пластика, его диаметр 120 мм.
Кроме того, производитель предусмотрел возможность расширения СО. В передней части можно установить три 120 мм или два 140 мм вентилятора, либо 120 мм радиатор.
Еще один 120 мм вентилятор можно установить на верхней грани. А на отсеке блока питания сверху есть место для двух вертушек 120 мм для охлаждения видеокарты.
Таким образом, в систему воздушного охлаждения новинки Aerocool может входить до семи вентиляторов.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Aerocool Cylon программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.11.0 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool Cylon оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool Cylon и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Новинка Aerocool в данном тесте лишь незначительно уступает открытому стенду. На расстоянии в один метр уровень шума составляет 35 дБ, что вполне комфортно.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Здесь Aerocool Cylon выступает уже не так хорошо, что простительно с учетом только одного вентилятора в штатной поставке. Однако СО корпуса можно расширить, благо производитель предусмотрел места для семи вертушек, и если цель заключается в сборке производительной системы, стоит добавить в бюджет несколько моделей 120 мм.
Заключение
Несмотря на бюджетное происхождение, Aerocool Cylon получил двухсекционный дизайн, RGB-подсветку, которая может работать в тринадцати различных режимах, и систему организации кабелей. Все, как в дорогих современных моделях. И при этом в нем можно собрать как производительную игровую конфигурацию, так и тихую систему. По сути, придраться к корпусу, предлагаемому за такие деньги, сложно.
А теперь о цене. На российском рынке новинку можно встретить по рекомендованной производителем стоимости – 2 300 рублей. Это не так много, и при ограниченном бюджете Aerocool Cylon вполне заслуживает внимания. Особенно с учетом всех фишек.
Плюсы Aerocool Cylon:
  • Двухсекционный дизайн;
  • Съемные пылевые фильтры;
  • Три порта USB на верхней панели;
  • Хорошая расширяемость системы охлаждения;
  • Система организации кабелей;
  • Наличие кардридера;
  • Низкая цена.
Минусы корпуса:
  • Только один вентилятор в комплекте поставки;
  • Тонкий металл.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool Cylon.
Технические характеристики Aerocool Cylon
Модель Aerocool Cylon
Тип корпуса Midi-Tower
Материал Сталь, пластик
Габариты (Ш x Г x В), мм 198 x 459 x 413
Масса нетто/ брутто, кг 3.8 /4.5
Накопители 5.25", шт. –
Накопители 3.5", шт. 2 внутренних
Накопители 2.5", шт. 2 внутренних, 2 совмещенных с 3.5"
Материнская плата ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Блок питания ATX 12В (опционально)
Порты I/O 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD Audio, кардридер
Передняя панель 3 x 120 мм или 2 x 140 мм вентилятора (опционально),
либо 120 мм радиатор (опционально)
Задняя панель 1 х 120 мм вентилятор
Верхняя панель 1 x 120 мм вентилятор (опционально)
Поддержка охлаждения видеокарт 2 х 120 мм вентилятора (опционально)
Охлаждение боковое -
Слоты расширения 7
