Обзор и тест бюджетного блока питания AeroCool VX Plus 700W
Модели линейки AeroCool VX Plus позиционируются как самые доступные блоки питания, пригодные для использования в игровых системах. В теории они располагают мощной единой линией 12 В и достаточным набором разъемов для питания сборок с флагманскими видеокартами… и все это при цене на уровне простых офисных БП! А как обстоят дела на практике? Давайте выясним на примере блока питания мощностью 700 Вт.
24 ноября 2018, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
В 2018 году специалисты компании AeroCool начали масштабную ревизию всего ассортимента блоков питания, выпуская обновленные варианты хорошо знакомых моделей.
Совсем недавно на тестировании в нашей лаборатории побывал БП, относящийся к линейке KCAS Plus. Обновление оказалось неоднозначным: устройство ощутимо прибавило в качестве стабилизации и обзавелось новыми разъемами, но одновременно стало более шумным в «тяжелых» режимах. Тогда мы выяснили, что прибавка «Plus» к названию не равноценна улучшению характеристик БП по всем фронтам. Тем интереснее будет познакомиться с еще одной обновленной моделью – на сей раз речь пойдет о представителе бюджетной серии VX Plus.
Блоки питания семейства VX присутствуют на рынке не первый год – они хорошо знакомы нашим постоянным читателям. Это устройства необычной «пограничной» категории: по цене они близки к простейшим OEM-моделям офисного типа, но могут использоваться в производительных системах благодаря мощной единой линии 12 В и достаточному количеству разъемов.
VX Plus играет в той же лиге. К примеру, рассматриваемая сегодня семисотваттная модель стоит в российской рознице ~2 500 рублей (менее 40 долларов США по текущему курсу). При сборке игрового ПК ее можно купить чуть ли не на сдачу, но сможет ли такой БП обеспечить нормальную работу системы с видеокартой флагманского уровня?
Давайте проверим, а заодно сравним VX Plus 700W с моделью предыдущего поколения и несколькими блоками сходной стоимости.
Обзор AeroCool VX Plus 700W
Упаковка и комплектация
Новинка поставляется в коробке средних размеров – 235 x 195 x 95 мм, выполненной из обычного, необработанного картона. Очевидно, это дизайнерское решение, которое призвано подчеркнуть невысокую стоимость модели – красочная «глянцевая» упаковка при массовом производстве стоила бы всего на пару центов дороже.
Недаром приведенный на крышке коробки слоган линейки VX звучит как «Best Value Power Supply Unit», что можно вольно перевести как «самый выгодный блок питания».
Информативность – на достаточном уровне. На коробке сообщаются ключевые сведения о блоке, приводится таблица мощностных характеристик и схематичное изображение устройства.
Упакован AeroCool VX Plus тоже неплохо – от превратностей судьбы блок защищает пакет из пузырчатой пленки.
Комплект поставки по-спартански прост (стоило ли ожидать чего-то другого?) – в него входят инструкция, шнур питания и крепежные винты. Впрочем, так комплектуются и некоторые модели флагманского класса, поскольку добавить в этот набор что-то по-настоящему полезное почти невозможно.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне новый VX Plus 700W здорово напоминает прародителя – AeroCool VX-700. Характерной особенностью старого блока была решетка вентилятора оригинальной формы, «прорубленная» прямо в верхней стенке корпуса. Здесь эта фишка сохранена, но форма гриля разительно изменилась.
Готов поспорить, что аэродинамика здесь не учитывалась: достаточно отметить, что широченные «прутья» решетки перекрывают половину (!) площади крыльчатки. Впрочем, в данном случае это некритично, а смотрится и правда оригинально, выделяя AeroCool VX Plus в нескончаемом ряду скучных «серых коробок» той же стоимости.
Как минус отмечу, что решетку нельзя снять, так что с чисткой устройства от пыли могут возникнуть определенные трудности. Остается надеяться, что вековые отложения пыли образуются уже после окончания гарантии, когда корпус БП можно будет разобрать, не обращая внимания на пломбы.
Характерный признак бюджетной модели – жгут проводов без дополнительной оплетки. Впрочем, новинка все равно выглядит «респектабельно» благодаря аккуратным наклейкам и качественной окраске корпуса.
Устройство выполнено по стандартной немодульной схеме. Габариты корпуса БП – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1740 г.
Для охлаждения компонентов преобразователя используется семилопастной вентилятор с крыльчаткой стандартной формы: подобные пропеллеры есть в ассортименте почти каждой фирмы, занимающейся компьютерным «железом»; они обеспечивают приличные показатели расхода и статического давления в широком диапазоне оборотов.
Маркировка вентилятора – DF1202512SEHI, он снабжен обычным подшипником скольжения, ресурс которого не сообщается (типичный показатель – в районе 20 000 часов, если производитель не поскупился на качественную смазку).
Рассмотрим мощностные характеристики. Как и предыдущая модель, версия AeroCool VX Plus 700 предлагает единую линию 12 В – и это хорошо, можно не опасаться проблем с распределением нагрузки по «виртуальным» каналам. Ее нагрузочная способность не изменилась – 648 Вт или 92.6 % от заявленного номинала БП, очень достойный показатель для модели начального уровня.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В также осталась на прежних уровнях: 22 А и 18 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности – этого с головой хватит любой современной системе.
Интересно отметить, что все показатели оказались в точности такими же, как у модели прошлого поколения. Неужели производитель просто провел ребрендинг, используя все ту же платформу?
Если вкратце – это другая плата, но она чрезвычайно схожа со старой «вэиксовской». Главные особенности этого несложного преобразователя – групповая стабилизация вторичных линий 3.3 и 5 В и наличие активного PFC. Как плюс отмечу использование качественных «105-градусных» конденсаторов,…
… аккуратную пайку и свободное расположение компонентов на плате, что должно способствовать их лучшему охлаждению.
Теперь оценим набор разъемов. Как и предшественник, БП оснащен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с абсолютным большинством материнских плат. Отмечу, что длину обоих шнуров увеличили на 100 мм, это позитивный момент, так как «семисотки» часто устанавливаются в просторные игровые корпуса и старые кабели явно были коротковаты.
Для подключения видеокарты предлагается использовать два коннектора PCI-e 6+2-pin. Не густо – блок этой мощности вполне может использоваться в системах с парой мощных ускорителей. Впрочем, сегодня SLI/CrossFire встречается только в топовых сборках, заточенных под разрешение 4K, где бюджетный БП будет смотреться просто неуместно.
Набор разъемов для периферии при сопоставлении с AeroCool VX-700 совершенно не изменился.
К вашим услугам шесть SATA и три Molex – коннекторов не так уж и много, но все необходимое здесь есть.
Итак, что в сухом остатке? Пожалуй, главное изменение по сравнению с моделью VX-700 – форма решетки вентилятора
. В остальном блоки оказались чрезвычайно схожи: совпадают мощностные характеристики, общая схема преобразователя и набор разъемов. Осталось проверить, как новое устройство покажет себя на практике. Перейдем к практическому разделу.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool
VX-700
AeroCool
VX Plus 700
OEM-производитель н/д н/д
Заявленная мощность, Вт 700 700
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 648 648
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 92.6 92.6
Заявленный класс эффективности (сертификат) Нет Нет
Габариты, мм 139 х 149 х 86 139 х 149 х 86
Масса блока питания, г* 1810 1750
Типоразмер вентилятора 120 х 25 120 х 25
Модульная конструкция Нет Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 450 (Mainboard);
450 (CPU);
500 (PCIe);
600 и 750 (Molex/SATA)
500 (Mainboard);
550 (CPU);
550 (PCIe);
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • AeroCool VX Plus 700;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool VX Plus 700
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики, блоки питания с номинальной мощностью 700 Вт должны обеспечивать нормальную работу системы при нагрузке не менее 600 Вт. Этот критерий был введен для отсева наиболее слабых устройств офисного типа, не подходящих для использования в игровых системах.
AeroCool VX Plus 700 идеально укладывается в положенные рамки – он без проблем справляется c нагрузкой 600 Вт, но отключается при большем потреблении. Неплохой результат: среди недорогих «семисоток», протестированных по массовой методике ранее, встречались модели, которые с трудом «вытягивали» 500 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
При нагрузке до 350-400 Вт новинка показывает результаты на уровне солидных моделей с сертификатом 80 Plus, а вот в дальнейшем цифры заметно снижаются, «пробивая» отметку в 80%.
Что ж, с одной стороны, показатель в 76% выглядит несерьезно (впрочем, здесь нужно помнить о ценовой категории БП), с другой – 350-400 Вт – это уровень потребления системы с о-о-очень прожорливой одиночной видеокартой. Вряд ли VX Plus 700W придется работать в более тяжелых режимах.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
С качеством стабилизации ситуация схожая. Устройство неплохо проявляет себя при среднем уровне нагрузки, но сдает позиции с ростом потребления.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
По заявлениям производителя, здесь реализован тот же алгоритм управления вентилятором, что и у модели KCAS Plus. Скорость вращения минимальна (~800 об/мин) при нагрузке до 60% от номинала, но резко возрастает при большем потреблении для повышения эффективности охлаждения.
На деле все обстоит по-другому. Обороты вентилятора начинают расти с самого начала теста, пока не упираются в отметку 980-990 об/мин. У меня сложилось полное впечатление, что быстрее этот «пропеллер» вращаться просто не умеет.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Неизвестно, является ли ограничение оборотов багом или фишкой, но свои плоды оно определенно приносит. Даже при максимальной нагрузке блок питания работает едва слышно.
Сравнение результатов
Соперниками AeroCool VX Plus 700 выступают недорогие «семисотки», протестированные по массовой методике ранее. Результаты модели предыдущего поколения вынесены в верхнюю часть графика для большей наглядности.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
В таком режиме почти все устройства работают тихо – расслышать можно только модели FSP, но и они издают лишь негромкий гул. По показателю КПД AeroCool VX Plus 700 оказался одним из лучших в этой подборке, на 1% обходя версию предыдущего поколения.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Интересно, что при среднем уровне нагрузки старый VX-700 берет реванш, обходя своего наследника на 2%. Впрочем, новинка работает тише и показывает лучшее качество стабилизации.
Высокий уровень нагрузки – 600 Вт. Четыре блока питания сходят с дистанции.
КПД при нагрузке 600 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 600 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 600 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 600 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Ну что ж, при столь высокой нагрузке все недорогие модели откровенно «гудят», показывая результат более 60 дБ. «Спокойствие» сохраняют только решения более высокого класса, расположенные в нижней части списка, и наш сегодняшний подопытный!
Заключение
Начнем с перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.
Плюсы AeroCool VX Plus 700:
  • Очень невысокая стоимость;
  • Стандартные габариты корпуса;
  • Достаточные мощностные характеристики;
  • Значительное количество разъемов для периферии.
Минусы блока питания:
  • Падение характеристик при нагрузке более 350-450 Вт.
Может не устроить:
  • Наличие только двух коннекторов PCI-e.
Результаты, показанные AeroCool VX Plus 700W, нельзя рассматривать в отрыве от ценовой категории этой модели. Разумеется, недорогое устройство значительно уступает высококлассным моделям своей мощностной группы по всему набору характеристик, но если воспринимать его как абстрактный «БП за 2500 рублей», все становится интереснее.
Традиционный сценарий использования для такой модели – установка в игровую систему среднего класса. Уровень потребления подобных сборок в стандартных режимах составляет от 200 до 300-350 Вт. В таких условиях VX Plus 700W показывает очень солидный КПД (заметно выше 80%) и приличное качество стабилизации. К тому же новинка работает совсем негромко, а как дополнительный «бонус» вы получаете серьезный запас мощности, который можно использовать, например, для экспериментов по разгону.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование БП AeroCool VX Plus 700W.
