Доступный билет для входа в мир Turing и трассировки лучей? Как бы не так! Несмотря на прошедшее с момента анонса время, GeForce RTX 2070 по-прежнему представляет собой дорогое решение для большинства пользователей.
Что ж, не будем уходить от темы, если наша задача заключается в том, чтобы познакомить читателей с представителями нового поколения видеокарт. Компания MSI анонсировала пачку GeForce RTX 2070, в числе которых находятся герои обзора: GeForce RTX 2070 Gaming Z, GeForce RTX 2070 Armor и GeForce RTX 2070 Armor OC.
Благодаря нашим партнерам – компаниям Регард и MSI, мы изучим их подробнее. Две новинки-близняшки (версии Armor и Armor OC) построены на одной печатной плате и различаются лишь прошивкой BIOS. В отличие от них, видеокарта MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z представляет собой усиленный вариант референсной модели и использует GPU с литерой «А».
| Модель | A,
мм |
B,
мм |
C,
мм |
D,
мм |
A1,
мм |
B1,
мм |
C1,
мм |
| MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z | 295 | 125 | 45 | 96 | 296 | 127 | 49 |
| MSI GeForce RTX 2070 Armor | 295 | 125 | 45 | 96 | 296 | 127 | 49 |
| MSI GeForce RTX 2070 Armor OC | 295 | 125 | 45 | 96 | 296 | 127 | 49 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Большинство производителей-партнеров Nvidia стараются не менять конфигурацию видеовыходов. Она состоит из трех портов DisplayPort (v1.4), одного HDMI 2.0b и одного USB Type-C.
Заявленные для MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z частоты: графическое ядро – 1410-1830 МГц, память – 1750 МГц.
MSI GeForce RTX 2070 Armor и MSI GeForce RTX 2070 Armor OC
Заявленные для MSI GeForce RTX 2070 Armor частоты: графическое ядро – 1410-1620 МГц, память – 1750 МГц. А частоты MSI GeForce RTX 2070 Armor OC соответственно 1410-1740 МГц и 1750 МГц.
Стандартная логическая схема питания графических ускорителей Nvidia состоит из нескольких независимых цепей и контролирующей логики.
Контролирующая логика:
Надо добавить, что в новом поколении видеокарт Nvidia запретила партнерам самостоятельно менять предельное энергопотребление, задав им четкие рамки дозволенного. Для видеокарт GeForce RTX 2070 типичное энергопотребление должно составлять 175 Вт и расширяться до 200-210 Вт в разгоне, а для GPU, помеченных буквой «А», это ограничение составляет 185-225 Вт и расширяется до 250 Вт.
К тому же нельзя размещать на печатной плате элементы, способствующие снятию защит; иными словами, официальный разгон теперь сильно ограничен. И впридачу нельзя маркировать измерительные площадки точными надписями (Vgpu, Vmem и тому подобными). Поэтому пусть у ряда партнеров и предусмотрены площадки, но вместо названий там присутствуют странные буквосочетания. А снятие защит формально есть, но без пояснений, какие цепи стоит замыкать или размыкать.
О снятии ограничений
Самый простой способ – это обмануть контролирующую логику. И поскольку замер производится через шунты, то решение достаточно простое и изящное. Мы не трогаем линию питания PCI-e. Изменения лучше производить на шунтах 5 мОм.
Но изменение сопротивления в меньшую сторону быстро отслеживается видеокартой, и она уходит в режим защиты. Как видеокарта отслеживает потребление? Ток проходит с коннекторов 6-8 Pin через шунты, через потребителей на землю. Обычно на моделях устанавливают шунты сопротивлением 5 мОм. Например, проходящий через шунт ток 12 В и 10 А говорит нам о потреблении 120 Вт. Падение напряжения на шунте составит 12 В -> 11.950 В, то есть 0.05 В. Микросхемы NCP45491 отслеживают падение напряжения на шунтах, зная их номинал, и понимают, что через видеокарту прошло 10 А при напряжении 12 В (или, проще говоря, видеокарта потребила 120 Вт).
Как всегда, у используемых шунтов есть четыре точки касания с PCB (с обратной стороны это легче заметить). С одной стороны ток уходит на +VRM и на ножку Lo Voltage NCP45491, а с другой на +12 В от слота PCIe или коннектор 6-8 Pin и на ножку Hi Voltage NCP45491. Нужно соединить контакт +VRM и +12. Между Lo Voltage NCP45491 и Hi Voltage NCP45491 собрать схему, в которой на +12 В через резистор и «на землю» через резистор будет уходить ток. И вместо падения в 50 мВ мы получим всего 3 мВ. При этом NCP45491 будет думать, что видеокарта потребляет всего 12 Вт с линии. Шунты, конечно, нужно будет снять.
На всех трех видеокартах MSI используется единая печатная плата – V 373 ver 2.0. Отличия кроятся в деталях и количестве распаянных элементов.
От референсного дизайна тут не осталось и следа. Увеличена высота видеокарты, добавлены фазы питания GPU и памяти, задействовано два разъема питания.
Питается видеокарта через пару разъемов (8 + 6 pin), перевернутых относительно оси. Защелка располагается с обратной стороны. Обычно это вызывает некоторое неудобство, но разработчики MSI подумали над этим заранее и высвободили место рядом с разъемом. Причем внимание уделено не только с фронтальной стороны, где располагается радиатор, но и с тыльной, там стоит декоративная пластина.
Установлены предохранители по двум из трех цепей входного напряжения. Рядом расположены шунты замера энергопотребления. Третий шунт размещен рядом с разъемами для вентиляторов.
Печатная плата собственной разработки инженеров компании. Увы, индикации наличия подключенного кабеля питания нет, разъемов для измерения напряжений – тоже.
Зато есть подсветка в двух местах: это логотип MSI с торца и на кожухе радиатора. Управление реализовано отдельной утилитой и настраивается независимо друг от друга. Вся подсветка построена на RGB-светодиодах.
Для питания памяти используется две фазы с ШИМ-контроллером uP 1666Q. Это относительно простой контроллер, и он обладает целым списком достоинств: поддерживает стандарт Nvidia Open VReg Type-2B PWMVID, работает в широком диапазоне входных напряжений 3-20 В, в него интегрировано два мосфет-драйвера и куча защит (Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature).
К сожалению, найти данные по мосфетам не удалось. Данный ШИМ-контроллер для задания напряжения на память использует простые резисторы.
Графический процессор обслуживает система из восьми фаз (референсная система питания на GeForce RTX 2070 состоит из шести фаз). Вот здесь надо бы остановиться и уточнить, поскольку многие производители часто экономят на питании памяти за счет установки более простых дросселей, мосфетов и прочего.
В компании MSI уделили максимум внимания качеству питания и при этом не стали злоупотреблять количеством фаз.
Управляет фазами GPU ШИМ-контроллер uP9512R (референсное решение), и загружен он на сто процентов, ведь все фазы подсоединены без удвоителей непосредственно к нему.
Технические характеристики контроллера следующие: Nvidia’s Open VReg Type 4i+ PWMVID, интерфейс SMBus, программируемые защиты, передача данных по каждой фазе, динамическое включение и отключение фаз, частота работы 2 МГц, поканальное ограничение силы тока, общий лимит энергопотребления, защита от нехватки и сверх напряжения, температурная защита.
К сожалению, доступ по протоколу SMBus напрямую к ШИМ-контроллеру закрыт, поскольку это мониторится системами защиты Nvidia, которые получили как аппаратные решения, так и программные.
Первичная защита скрыта за шунтами и контролирующей логикой (кстати, на видеокартах нет балансирующих цепей, что предусмотрено спецификациями Nvidia). Вторичная защита вшита в образ BIOS. И, наконец, третья ступень – это управление питанием через драйвер Nvidia, потому как GPU общается с ШИМ-контроллером через него.
Таким образом обойти лимит TDP можно, только наколов все три ступени, а как это сделать – описано выше.
Графическое ядро TU106 Turing (площадью 445 мм2, 10.8 млрд транзисторов) очень крупное для видеокарт среднего класса. Вы не ошиблись, в Nvidia считают GeForce RTX 2070 хоть и представителем линейки RTX, но начальным.
Все микросхемы памяти GDDR6 размещены на лицевой стороне платы. Их восемь штук и рассчитаны они на частоту 1750 МГц.
Образы BIOS:
На видеокарте стоит графическое ядро TU106-400А-А1. Допускается прошивка BIOS только для такого же типа GPU.
Судя по снимкам, печатная плата у всех трех моделей действительно общая – V 373 ver 2.0. Но у версий MSI GeForce RTX 2070 Armor и GeForce RTX 2070 Armor OC отличие кроется в меньшем числе фаз питания графического ядра.
Для питания памяти используются две фазы с ШИМ-контроллером uP 1666Q. Это относительно простой контроллер, и он обладает целым списком достоинств: поддерживает стандарт Nvidia Open VReg Type-2B PWMVID, работает в широком диапазоне входных напряжений 3-20 В, в него интегрировано два мосфет-драйвера и куча защит (Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature).
К сожалению, найти данные по мосфетам не удалось. Данный ШИМ-контроллер использует для задания напряжения на память простые резисторы.
GPU обслуживает система из шести фаз (эталонная система питания на GeForce RTX 2070 состоит из шести фаз). Если в видеокартах GeForce RTX 2070 FE стоят Dr. MOS микросхемы NCP310255, то разработчики MSI немного упростили схемотехнику, заменив их на классическую комбинацию из пары мосфетов и 5-вольтового драйвера (uP19655V). Однако мосфеты не такие простые, как кажутся на первый взгляд. ON Semiconductor / Fairchild FDPC5018SG это двухканальные мосфеты, то есть внутри у каждой микросхемы встроено два канала! И каждая фаза представляет собой некую интерпретацию параллельной фазы. Можно считать, что на плате стоит не шесть фаз, а двенадцать параллельных.
Максимальные токи у мосфетов не заоблачные, но всю сборку можно записать в класс среднебюджетной категории. Странным кажется сам выбор мосфетов, ведь они все же высоковольтные, и все характеристики на сайте производителя даются до напряжения под 30 В.
Управляет фазами GPU ШИМ-контроллер uP9512R (референсное решение). Все фазы подсоединены непосредственно к нему через драйвера uP19655V. Технические характеристики контроллера следующие: Nvidia’s Open VReg Type 4i+ PWMVID, интерфейс SMBus, программируемые защиты, передача данных по каждой фазе, динамическое включение и отключение фаз, частота работы 2 МГц, поканальное ограничение силы тока, общий лимит энергопотребления, защита от нехватки и сверх напряжения, температурная защита.
К сожалению, доступ по протоколу SMBus напрямую к ШИМ-контроллеру закрыт, так как это мониторится системами защиты Nvidia, которые получили как аппаратные решения, так и программные.
Как уже упоминалось, первичная защита скрыта за шунтами и контролирующей логикой (кстати, на видеокартах нет балансирующих цепей, что предусмотрено спецификациями Nvidia). Вторичная защита вшита в образ BIOS, а третья ступень – это управление питанием через драйвер Nvidia, потому как GPU общается с ШИМ-контроллером через него. В итоге обойти лимит TDP можно, но сложно.
Питаются видеокарты через пару разъемов (8 + 6 pin), перевернутых относительно оси. Защелка располагается с обратной стороны.
Графическое ядро TU106 Turing площадью 445 мм2 содержит 10.8 млрд транзисторов. Все микросхемы памяти GDDR6 размещены на лицевой стороне платы. В сумме их восемь штук и рассчитаны они на частоту 1750 МГц.
Образы BIOS:
На обеих видеокартах стоит графическое ядро TU106-400-А1. Допускается прошивка BIOS только для такого же типа GPU. MSI RTX 2070 Armor OC можно прошивать BIOS от MSI RTX 2070 Armor и наоборот с помощью версии программы, исключающей проверку печатной платы.
Впрочем, делать это бессмысленно, если только не пытаться увеличить рабочие частоты на MSI RTX 2070 Armor, вшив BIOS от MSI RTX 2070 Armor ОС.
Инженеры MSI используют для активного охлаждения видеокарты пару 96 мм вентиляторов с режимом полной остановки в простое. С обратной стороны установлена декоративная платина.
Наконец-то разработчики сделали в ней отверстия для отвода тепла, а то получается, все предыдущие версии тупо ухудшали теплоотвод от печатной платы с обратной стороны. К тому же под памятью, графическим ядром и некоторыми силовыми элементами проложены термопластины.
Под радиатором размещена пластина, усиливающая печатную плату, а заодно являющаяся радиатором для микросхем памяти.
Термопрокладки контактируют не только с памятью, но и с ШИМ-контроллерами. А чтобы основной радиатор был зафиксирован, на нем установлены прокладки. Задняя пластина привинчивается к передней во многих точках, что исключает перекос или неравномерное стягивание.
Основной радиатор состоит из шести тепловых трубок и часто стоящих ребер. Он же охлаждает систему питания GPU и несколько вспомогательных цепей.
Толщина его очень большая для 200 Вт энергопотребления, поэтому под нагрузкой мы ожидаем увидеть отличные результаты тестов.
Для уменьшения шума и увеличения КПД ребер радиатора их профиль приобрел форму волны. Такое решение неоднократно проявляло себя с лучшей стороны на многих системах охлаждения.
Вторая новинка для MSI – внедрение дополнительных геометрических форм в лопасти вентиляторов. Думаю, многие догадываются, что из курса аэродинамики нам постоянно доносили, что идеальная форма лопастей – это выверенные углы эллипсоидности, но в компании решили опровергнуть это.
Поэтому разработчики рассчитывают на снижение шума и повышение давления, однако на практике посторонние отливы только увеличивают шумность лопастей вентилятора.
С обратной стороны кожуха, который легко снять, открутив всего четыре винта, для очистки ребер радиатора, расположились два элемента RGB-подсветки с независимой настройкой по каналам.
Схожая по конструкции система охлаждения установлена и на обеих младших моделях. Вентиляторы без странных отливов, независимая настройка частоты вращения крыльчатки, защитная пластина – в общем, все то же самое, что мы писали о старшей видеокарте. А детали, скрытые под кожухом, раскроют нам нюансы.
MSI использует для охлаждения пару 96 мм вентиляторов с режимом полной остановки в простое. С обратной стороны установлена декоративная платина.
Под памятью и графическим ядром и некоторыми силовыми элементами проложены термопластины. По периметру стоят резиновые буферы.
Вспомогательная охлаждающая пластина гораздо больше по размерам. Она не охлаждает память, поскольку для этого есть специальные места на основном радиаторе.
Термопрокладки контактируют с 80% всех установленных цепей питания. И делают основное дело для охлаждения VRM и вспомогательных систем. Поэтому под нагрузкой подсистема VRM на этих моделях нагревается больше, нежели на Gaming Z.
Основной радиатор состоит из пяти тепловых трубок, применяется метод прямого контакта. Он частично охлаждает систему питания, все микросхемы памяти и GPU.
Геометрические размеры его куда меньше, но все же эффективная площадь остается большой. Впрочем, тут вы не найдете изощренных технических решений, так как данные видеокарты стоят на начальной ступени в табели о рангах MSI. Поэтому ребра прямые, вентиляторы простые.
С обратной стороны кожуха, который легко снять, открутив всего четыре винта, для очистки ребер радиатора, расположилась RGB-подсветка и пара вентиляторов с независимой настройкой.
Конфигурация:
Программное обеспечение:
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 100 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Пояснения к графикам:
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра и обороты вентилятора/ов.
| Параметр | Режим простоя | Под нагрузкой |
| Обороты вентиляторов, об/мин | 0* | Вентилятор 1 – 1150;
Вентилятор 2 – 1280 |
| Уровень шума, дБА | 0* | 28.3 |
| Температура GPU, °C | 41 | 68 |
| Температура VRM, °C | 46 | 75 |
*В режиме простоя вентиляторы останавливаются. Во время работы под нагрузкой их обороты отличаются и не синхронизированы; вентилятор, размещенный над графическим процессором, вращается быстрее.
А теперь я вам приоткрою еще одну тайну зависимости Boost частоты от температуры ГП. Под сильной нагрузкой частота с максимальными оборотами вентиляторов поднимается до 1980 МГц, а при температуре более 80С опускается до 1890 МГц.
| Обороты вентиляторов, об/мин | 0* | Вентилятор 1/2 – 1350 |
| Уровень шума, дБА | 0* | 30.2 |
| Температура GPU, °C | 48 | 65 |
| Температура VRM, °C | 48 | 80 |
*В режиме простоя вентиляторы останавливаются, а во время работы под нагрузкой их обороты синхронизированы.
Зависимость Boost частоты от температуры ГП. Под сильной нагрузкой частота с максимальными оборотами вентиляторов поднимается до 1780 МГц, а при температуре более 80С опускается до 1680 МГц.
| Температура GPU, °C | 48 | 66 |
| Температура VRM, °C | 48 | 81 |
Зависимость Boost частоты от температуры ГП. Под сильной нагрузкой частота с максимальными оборотами вентиляторов поднимается до 1910 МГц, а при температуре более 80 С опускается до 1832 МГц. Таким образом прошив BIOS от OC версии в не OC можно добиться улучшения разгона и немного более высокое пиковое значение энергопотребления в разгоне.
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
MSI RTX 2070 Gaming Z, MSI RTX 2070 Armor и MSI RTX 2070 Armor OC все ведут себя по-разному. Gaming Z относительно стабильно достигает верхней границы и сохраняет частоту на постоянной основе.
MSI RTX 2070 Armor и MSI RTX 2070 Armor OC настроены на четкое соблюдение TDP лимита. Достигая его, снижают частоту, нагрузка меняется – корректируют. В итоге поведение MSI RTX 2070 Armor OC ближе всего к референсной видеокарте Nvidia RTX 2070 FE, а MSI RTX 2070 Armor похожа на базовую видеокарту Nvidia RTX 2070 не FE версии.
Температура GPU.
Вот чем действительно может гордиться MSI – эффективной системой охлаждения на любой из рассматриваемых видеокарт. Во-первых, вентиляторы автоматически отключаться в простое, стартуют плавно. Во-вторых, температура ГП не превышает 70С.
Обороты вентиляторов.
Видно, что на Gaming Z обороты вентиляторов различаются. С чем это связано, сказать сложно. Возможно так и задумывалось самой MSI. Самым шумным режимом оказался режим разгона для всех видеокарт. Но и в нем максимальные обороты не превышают 1550. Это очень хороший показатель. Тем более, что VRM на любой из плат чувствует себя также превосходно. Осталось надеяться, что прогары уйдут в прошлое, потому как количество защит возросло раза в три.
Энергопотребление.
В данном разделе целесообразнее будет привести все результаты, полученные при тестировании, в виде табличек.
| Параметр | Штатный режим | Разгон |
| Заявленные частоты GPU/памяти | 1830 / 1750 МГц | |
| Средние частоты GPU/памяти | 1920 / 1750 МГц | 2010 МГц / 2000 МГц |
| Среднее напряжение | 1.040 В | 1.040 В |
| Минимальное энергопотребление | 181 Вт | 225 Вт |
| Среднее энергопотребление | 218 Вт | 240 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 227 Вт | 253 Вт |
| Лимиты энергопотребления | 225 Вт | 250 Вт |
Прежде чем перейти к двум оставшимся моделям, отметим, что реальные частоты их графических процессоров нелинейны, во время тестов они то поднимаются, то опускаются, поэтому разумнее указать еще и эти значения.
| Заявленные частоты GPU/памяти | 1620 / 1750 МГц | |
| Средние частоты GPU/памяти | 1757 / 1750 МГц | 1839 / 2000 МГц |
| Минимальная частота GPU | 1710 МГц | 1815 МГц |
| Максимальная частота GPU | 1830 МГц | 1860 МГц |
| Среднее напряжение | 1.005 В | 1.030 В |
| Минимальное энергопотребление | 162 Вт | 185 Вт |
| Среднее энергопотребление | 174 Вт | 193 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 180 Вт | 202 Вт |
| Лимиты энергопотребления | 175 Вт | 200 Вт |
| Заявленные частоты GPU/памяти | 1740 / 1750 МГц | |
| Средние частоты GPU/памяти | 1886 / 1750 МГц | 1944 МГц / 2000 МГц |
| Минимальная частота GPU | 1845 МГц | 1920 МГц |
| Максимальная частота GPU | 1905 МГц | 1950 МГц |
| Среднее напряжение | 1.028 В | 1.044 В |
| Минимальное энергопотребление | 156 Вт | 168 Вт |
| Среднее энергопотребление | 183 Вт | 201 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 192 Вт | 209 Вт |
| Лимиты энергопотребления | 185 Вт | 210 Вт |
Настройки:
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2070, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Все три графических ускорителя MSI поколения Turing лишены серьезных недостатков по дизайну и системам питания. Главная претензия, но она скорее относится к компании Nvidia, – это заниженные лимиты энергопотребления и соответственно слабый разгон относительно номинальных значений.
И если в случае GeForce RTX 2070 FE объяснить потолок 210 Вт можно единственным установленным разъемом дополнительного питания, то резать потенциал партнерских видеокарт GeForce RTX 2070, дабы те не слишком выделялись на фоне версии эталонного дизайна, не слишком-то хорошо.
Плюсы видеокарты:
Минусы модели:
Плюсы видеокарты:
Минусы модели:
Плюсы видеокарты:
Минусы модели:
Выражаем благодарность:
