Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией шведской компании Fractal Design, не нуждающейся в представлении. В конце 2015 года мы протестировали корпус Fractal Design Define S, а сегодня у нас на обзоре его преемник – Define S2. Он относится к малошумной серии Define, по-прежнему ориентирован на тишину и оптимизирован под использование систем жидкостного охлаждения.
30 октября 2018, вторник 12:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, занимающейся производством компьютерных корпусов, блоков питания и различных систем охлаждения.
В конце 2015 года мы знакомили вас с корпусом Fractal Design Define S, а сегодня у нас на обзоре его преемник – Define S2. Он относится к малошумной серии Define, по-прежнему ориентирован на тишину и оптимизирован под использование систем жидкостного охлаждения.
И помимо уже привычных фишек получил несколько новых…
Обзор Fractal Design Define S2
Упаковка и комплектация
Коробка оформлена классически: монохромный принт на натуральном картоне. Упаковка достаточно крупная и тяжелая, ее размеры: 535 x 325 x 650 мм, масса – 13.4 кг. Для облегчения транспортировки присутствуют вырезы в картоне.
Давайте ее откроем и познакомимся с новинкой поближе.
Внутри корпус, как обычно, закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. К качеству фиксаторов претензий не возникло. Пенопласт высокого качества, не скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался.
Габариты корпуса: 543 x 233 x 465 мм, а масса – 11.6 кг.
В салазках, предназначенных для жестких дисков, обнаружился картонный бокс комплекта поставки.
В комплекте поставки Fractal Design Define S2 находятся:
  • Все необходимые винтики в отдельных пакетиках;
  • Горстка черных пластиковых стяжек;
  • Черная тряпочка из микрофибры для протирания стекла;
  • Два удлинителя питания SATA;
  • Два крепежных элемента для резервуара СЖО.
Руководство пользователя представляет собой добротную брошюру формата А5 о 36 страницах. Текст на них дублируется на семи языках, включая русский. Приведем сканы, чтобы получить представление:
Для любознательных читателей приложим прямую ссылку на руководство пользователя в формате PDF в разделе загрузок на официальном сайте Fractal Design.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Fractal Design Define S2 для прессы.
Оценки дизайна всегда субъективны, но, на мой взгляд, строгий классический дизайн всегда самый выигрышный.
Передняя панель новинки выполнена из анодированного алюминия.
Она легко снимается, открывая вид на шасси:
Можно заметить крепления для трех вентиляторов диаметром 120 мм или 140 мм. По умолчанию в штатную поставку входит пара фирменных моделей Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм. Здесь же отметим два съемных пылевых фильтра на решетчатых боковинах передней панели.
Большую часть верхней панели занимают глухая крышка:
Ее можно снять, нажав на крупную кнопку в верхней части задней панели. Под ней находится решетка с сетчатым фильтром. Последняя легко снимается и при необходимости ее можно промыть.
Под ней скрыты посадочные места для трех вентиляторов 140/120 мм или радиатора 140/280/420 мм системы жидкостного охлаждения.
Блок управления размещен в передней части верхней грани.
Перечислю его элементы слева направо. Разъемы наушников и микрофона, кнопка экстренной перезагрузки, которую (несмотря на малые размеры) можно нажать без помощи подручных предметов, разъем USB 3.1 type C, кнопка питания и по паре портов USB 2.0 и USB 3.0.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с черными металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной вентилятор 120 мм. Под ним предусмотрены две вертикальных заглушки слотов расширения, в которые можно установить видеокарту с помощью райзера (к примеру, поставляемого отдельно фирменного Flex VRC-25).
Под блоком питания расположен пылевой фильтр, который легко достается и моется.
Его можно хорошо рассмотреть, взглянув на дно корпуса. Помимо фильтра тут стоит отметить добротные ножки средней высоты.
Под фильтром можно увидеть посадочные места для двух 120/140 мм вентиляторов или 120/140/240/280 мм радиатора СЖО.
Боковая панель полностью закрыта тонированным закаленным стеклом:
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Fractal Design Define S2.
Внутреннее строение
В корпусе применен двухсекционный дизайн – отсек блока питания полностью отделен от остального пространства. Отсек материнской платы находится над ним.
Вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
В поддоне находятся два больших вертикальных отверстия системы организации кабелей в передней части, два небольших отверстия в верхней части и одно большое отверстие в кожухе блока питания, все они оснащены резиновыми мембранами. Система управления кабелями на первый взгляд выглядит удобной.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако производитель позаботился об использовании винтов с накатанной головкой.
Давайте теперь рассмотрим корпус с обратной стороны:
В передней части размещены три универсальных посадочных места для жестких дисков или SSD, на поддоне материнской платы крепятся двое салазок для накопителей 2.5". Нужно отметить липучки с логотипом компании в средней части, которые являются частью системы организации проводов и аккуратно фиксируют кабели передней панели.
Привлекает внимание хаб вентиляторов, который позволяет подключить пять корпусных вентиляторов с 3-контактными разъемами и три вентилятора с 4-контактными разъемами. Сам хаб подключается четырехконтактным разъемом к разъему процессорного вентилятора и в зависимости от нагрузки на систему изменяет выходное напряжение всех вентиляторов, как показано на графике в руководстве пользователя:
До нагрузки в 20% на вентиляторы подается минимальные 5 В, далее напряжение поднимается линейно, по 1 В на каждые дополнительные 10% нагрузки.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе Fractal Design Define S2 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD WD Caviar Green 1 Тбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: SilverStone ET750-G 750 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Конструкция нижней панели обеспечивает хорошие возможности для беспрепятственного забора воздуха. Напомню о съемном пылевом фильтре, который защищает БП.
Для установки блока питания нужно открутить оснастку с двумя винтами с накатанной головкой. Затем прикрутить к ней модель БП и затем установить эту сборку в корпус.
Системная плата в Fractal Design Define S2 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX.
Как уже упоминалось, можно установить систему охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) после установки материнской платы, поскольку в поддоне предусмотрен вырез.
Переходим к установке жестких дисков. Корпус оборудован тремя салазками для 3.5 или 2.5" HDD/SSD и двумя оснастками на поддоне для установки SSD. В салазки нужно сначала установить вибропоглощающие резиновые прокладки, которые находятся в комплекте поставки, а затем прикрутить жесткий диск специальными винтиками.
К поддону салазки крепятся с помощью винта с накатанной головкой. SSD были установлены в такие же салазки, накопитель прикручивается к основанию.
Все провода прекрасно менеджируются. Двухсекционный дизайн очень удобен в том плане, что в неиспользуемом месте отсека блока питания можно легко спрятать все неиспользуемые шлейфы.
На этом описание сборки можно считать законченным.
Замечу только, что система управления кабелями показала себя с наилучшей стороны. Отверстия в верхней части позволяют аккуратно подключить дополнительный 12В разъем питания материнской платы, а отверстия в нижней части позволяют аккуратно подключить кабели передней панели. Резиновые мембраны не вываливались из своих посадочных мест.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены точно. Резьба не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств, за исключением того, что кабели от вентиляторов передней панели туго смотаны проволочной стяжкой и спрятаны за жгутом проводов передней панели, для того, чтобы их достать и подключить к хабу вентиляторов, пришлось сначала демонтировать две корзины жестких дисков и немного повозиться.
На этом система готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке система охлаждения Fractal Design Define S2 включает три фирменных вентилятора Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм (два на передней, один на задней панели). Их крыльчатка состоит из семи лопастей аэродинамической формы. По заявлению производителя, время наработки на отказ составляет 100 000 часов.
Максимальный потребляемый ток вентиляторов – 0.20 А, максимальная частота вращения – 1000 об/мин, максимальный показатель потока – 68.4 CFM.
Как и в случае Fractal Design Define S, система охлаждения может быть значительно усилена. Новинка позволяет установить в передней части три 120/140 мм вентилятора или 120/240/360 мм радиатор системы жидкостного охлаждения. В верхней части – три 120/140 мм вентилятора или 120/240/360 мм радиатор СЖО, в нижней – два 120/140 мм вентилятора или 120/140/240/280 радиатор. Таким образом в корпусе могут трудиться сразу девять вентиляторов.
Теперь мы можем перейти к тестированию.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Fractal Design Define S2 программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.11.0 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Define S2 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Define S2 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Несмотря на то, что в корпусе Fractal Design Define S2 трудятся три комплектных вентилятора, собранная в нем система тише открытого стенда. На расстоянии в один метр уровень шума составил незначительные 30 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения новинки Fractal Design показала хорошую эффективность: температуры CPU и GPU по сравнению с открытым стендом на градус меньше. Однако жестким дискам, которые в нашем случае были оставлены без обдува, приходится тяжеловато.
Заключение
Преемник Fractal Design Define S настолько же удачен, как и другие корпуса шведской компании. В первую очередь помимо привычной шумоизоляции отметим высокое качество изготовления и применяемых материалов, удобный двухсекционный дизайн, одну из лучших в своем классе систему организации кабелей и хаб для вентиляторов. Изюминкой станет передняя панель, включающая пять разъемов USB: один USB type C, два USB 2.0 и пару USB 3.0.
Рекомендованная цена новинки, согласно информации производителя, равна $150, что на момент написания обзора составляет около 9700 рублей. И новый корпус полностью оправдывает свою стоимость.
Плюсы Fractal Design Define S2:
  • Высокое качество изготовления;
  • Удобство сборки, грамотная система организации проводов;
  • Штатная шумоизоляция на битумной основе, подавляющая вибрацию;
  • Съемные пылевые фильтры для БП, передней и верхней панелей;
  • Отличная оптимизация под системы жидкостного охлаждения;
  • Пять портов USB на верхней панели;
  • PWM-хаб на девять вентиляторов;
  • Стильный классический дизайн.
Минусы корпуса:
  • Не выявлено.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Define S2.
Технические характеристики Fractal Design Define S2
Модель Fractal Design Define S2
Материал Сталь, пластик, алюминий
Габариты 543 x 233 x 465 мм
Масса нетто 11.6 кг
Накопители 5.25" Нет
Накопители 3.5" 3 внутренних
Накопители 2.5" 5 внутренних (3 совмещенных с 3.5")
Материнская плата mATX, ITX, ATX, EATX
БП ATX 12В (опционально)
I/O 1 x USB 3.1 Type-C;
2 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio
Охлаждение лицевое 3 x 120/140 мм вентилятора
(два Dynamic X2 GP-14 в комплекте)
или 120/240/360 мм 140/280 мм радиатор СЖО (опционально)
Охлаждение заднее 1 x 120/140 мм вентилятор
(один Dynamic X2 GP-14 в комплекте)
Охлаждение верхнее 3 х 120/140 мм вентилятора или
120/140/240/280/360/420 мм радиатор (опционально)
Охлаждение нижнее 2 x 120/140 мм вентилятора (опционально)
Слоты расширения 7 + 2 вертикально
