Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-2933 HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16) объемом 16 Гбайт: для игроков, моддеров и оверклокеров
Линейка HyperX Predator DDR4 RGB была анонсирована еще на выставке CES 2018, запомнившись дизайном и RGB-подсветкой, ставшей в последнее время модным трендом. В качестве одной из фишек заявили поддержку технологии инфракрасной синхронизации HyperX Infrared Sync, а также активную поддержку текущего ПО ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light. И в мае 2018 года она дебютировала на рынке.
27 июля 2018, пятница 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На январской выставке CES 2018 компания Kingston Technology анонсировала линейку оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB с запоминающимся дизайном и RGB-подсветкой, ставшей в последнем поколении модным трендом. В качестве одной из фишек новинки была заявлена поддержка технологии инфракрасной синхронизации HyperX Infrared Sync.
Разработчики обещали активную поддержку текущего программного обеспечения ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light, комплекты с различным количеством модулей объемами от 8 до 32 Гбайт, компактные габариты и поддержку профилей XMP 2.0 с эффективной частотой до 2933 МГц при задержках 15-17-17.
В мае 2018 года линейка оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB поступила в продажу и пора бы нам познакомиться с нею поближе. На что способны новинки HyperX?
Обзор HyperX Predator DDR4 RGB
Упаковка и комплектация
Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB поставляется в небольшой картонной упаковке с прозрачным окошком, через которое можно лицезреть один из модулей.
Полиграфия коробки соответствует дизайну бренда и выполнена в темно-алом оформлении. Информативная часть кратка и как нельзя кстати: указаны наименование, рабочая частота и объем планок (два по 8 Гбайт).
На обратной стороне присутствуют гарантийные обязательства. Перевод выполнен на посредственном уровне (можно сказать, без профессионального переводчика), но ответственность за продукт понятна и так.
В нижней части упаковки размещена фирменная наклейка с идентификатором, серийным номером и маркировкой. Тестируемый комплект HyperX Predator DDR4 RGB получил код HX429C15PB3AK2/16.
В упаковке находятся два блиц-контейнера, которые рассчитаны на четыре модуля. В нашем случае заполнен только один, в другой вложена информативная вставка с гарантией и комплект наклеек.
Дизайн и особенности модулей памяти
Во внешнем виде модулей оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB в первую очередь отмечаем строгое, но при этом запоминающееся оформление.
Черные радиаторы с декоративным рисунком профилей выглядят интересно, если не потрясающе, и лично мне понравились: их можно поставить в один ряд с другими моими любимицами – G.Skill Trident Z RGB.
Каждая планка несет на себе наклейку с уникальными серийным и порядковым номерами, маркировку и QR-код, ведущий на страницу оперативной памяти на сайте производителя.
На первый взгляд исполнение HyperX Predator DDR4 RGB уникально. При тактильном прикосновении создается ощущение, что теплорассеиватели получили софт тач покрытие. Алюминиевые вставки пусть и выполнены низкопрофильными, но делают модули достаточно тяжелыми.
Раз уж речь зашла о габаритах, то они практически не отличаются от обычных планок, за исключением высоты. Она достигает 42.2 мм, длина – 133.35 мм, толщина – всего 8.0 мм.
На верхней кромке расположилась полупрозрачная полоса, содержащая пять участков зон светодиодов и равномерно распределяющая RGB-свечение.
Собраны модули HyperX Predator DDR4 RGB качественно. Две половинки радиаторов удерживают два винтика, но даже их удаление не гарантирует разбор планок: охлаждение держится за счет клейкой основы на самих микросхемах. И в отличие от ранее протестированного комплекта ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, прижим здесь равномерный.
Изучение открытых участков PCB дополнительной пищи для ума не дает: информативных голограмм, указаний ревизий печатной платы и других маркировок не отмечено.
ПО и подсветка
Новинка HyperX Predator DDR4 RGB совместима с популярными утилитами для управления светодиодной подсветкой – ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light.
По умолчанию модули HyperX не спеша и равномерно переливаются всеми цветами радуги, создавая свою атмосферу внутри ПК.
В завершение раздела приведу официальный ролик с демонстрацией возможностей RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Процесс тестирования проходил на трех основных платформах, чтобы выявить возможности и потолок разгона комплекта HyperX Predator DDR4 RGB.
Первый стенд (LGA 1151 v2, Intel Z370):
  • Процессор: Intel Core i5-8600K;
  • Материнская плата: MSI Z370 Godlike Gaming;
  • Система охлаждения процессора: box.
Второй стенд (Socket AM4, AMD X470):
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X;
  • Материнская плата: MSI X470 Gaming Pro Carbon AC;
Третий стенд (Socket AM4, AMD B350):
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2400G;
  • Материнская плата: MSI B350I Pro AC;
Остальные основные компоненты:
  • Видеокарта: GeForce GT 1030;
  • Накопитель SSD: ADATA SU800 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт.
Техническая информация
На официальном сайте компании HyperX приводится подробная информация об исследуемом комплекте. Требовательный пользователь останется доволен такой демонстрацией детальных технических характеристик, за исключением умолчания о производителе микросхем памяти. Об этом ниже.
Попавшие к нам на тест планки памяти HyperX Predator DDR4 RGB произведены на 11-й неделе 2018 года, то есть в марте.
Изучим детальную информацию о модулях оперативной памяти при помощи утилиты Thaiphoon Burner, позволяющей считывать и обрабатывать раздел SPD.
Новинка построена на микросхемах Hynix MFR, поэтому ожидать от них рекордов оверклокинга (как в случае Samsung B-die, являющихся лидерами в данной области) не стоит. Однако и опускать руки не следует, ведь разгон это всегда лотерея и борьба за мегагерцы.
Приведем полный отчет о HyperX Predator DDR4 RGB с указанием XMP профилей, задержек и таймингов.
Результаты тестов HyperX Predator DDR4 RGB HX429C15PB3AK2/16
Выбранные процессоры и стендовые платформы с легкостью покорили оба XMP профиля с частотами 2666 МГц и 2933 МГц, что является номиналом для данных модулей памяти.
Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
При использовании системы на базе Intel LGA 1151-2 со скальпированным процессором Core i5-8600K модули памяти HyperX Predator DDR4 RGB удалось разогнать до 3466 МГц при таймингах «17-17-17-32-Т2». Для этого напряжение оперативной памяти было увеличено до рекомендуемых 1.4 В.
AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
На момент написания материала свежий релиз BIOS с AGESA 1.0.0.4c еще не вышел, поэтому разгон осуществлялся с версией 1.0.0.2а.
Благодаря калькулятору Ryzen DRAM Calculator 1.2.0 Beta 2 by 1usmus, после нахождения стабильной частоты утилитой были определены наиболее оптимальные тайминги, но система проходила все тесты только при CL 18. Как итог, «18-17-17-32-Т1» при 3466 МГц. Напряжение DRAM составляло 1.4 В, SOC Voltage – 1.1 В.
AMD Ryzen 5 2400G + чипсет AMD B350
Старший представитель десктопных процессоров Raven Ridge рекордами никогда не блистал, и побить результаты выше ему не суждено. Та же частота 3466 МГц при таймингах «18-17-17-32-Т1».
Сравнение результатов
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
AIDA64 5.97 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
Дебют линейки оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB, выпущенной на рынок в мае 2018 года, состоялся успешно. Перед нами оригинальная и запоминающаяся серия с фирменным дизайном и симпатичной реализацией RGB-подсветки, совместимой с актуальными платформами и программным обеспечением.
Линейка построена на единичном модуле объемом 8 Гбайт (кодовое обозначение HX429C15PB3A/8), предлагая комплекты 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт) и 32 Гбайт (4 x 8 Гбайт). Новинка поддерживает профили XMP 2.0 с гарантированной работой в режиме DDR4-2933 при таймингах 15-17-17 и напряжении 1.35 В. Но если изучить другие линейки оперативной памяти HyperX, то у производителя есть модули с более широким диапазоном, функционирующие на частоте от 2400 МГц до 3600 МГц. Возможно, и в этом случае нас скоро ждут более производительные решения.
На мой взгляд, на данный момент HyperX Predator DDR4 RGB не хватает использования более технологических и быстродействующих микросхем Samsung B-die, уже ставших легендарными в своем классе. Они обеспечивают высокий потолок разгона, что оценят не только геймеры и любители моддинга, но и оверклокеры, коими и являются наши читатели.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
