Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера AeroCool Verkho i: доступный вариант для HTPC
Мы продолжаем знакомство с линейкой систем охлаждения Verkho, которая недавно пополнилась новыми моделями, ориентированными на системы с невысоким TDP и уже прошедшими наши тесты. Героем обзора стал скромный низкопрофильный кулер, предназначенный для ЦП Intel с уровнем TDP 75 Вт (для CPU AMD выпущена версия Verkho A). Новинка позиционируется как простая и в то же время продвинутая компактная СО.
10 июля 2018, вторник 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho компании AeroCool. Изначально она включала модели Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5, которые были рассчитаны на работу с процессорами с тепловыделением 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно.
Но не так давно ее пополнили новые версии кулеров, ориентированные на ЦП с невысоким уровнем TDP. Две из них, Verkho 4 Lite и Verkho Plus, мы изучили совсем недавно, а еще ранее рассмотрели модели Verkho 2 и Verkho 5, оставившие весьма благоприятное впечатление.
А сегодня у нас на тестировании скромный и компактный кулер для HTPC, представленный в марте 2018 года и предназначенный для процессоров Intel с уровнем TDP 75 Вт – Verkho i (для платформ AMD выпущена незначительно отличающаяся от него версия Verkho A).
Новинка очень похожа на модель Verkho Plus, только значительно меньше и позиционируется как доступная и в то же время продвинутая система охлаждения для компактных систем.
Обзор AeroCool Verkho i
Упаковка и комплектация
Система охлаждения AeroCool поставляется в совсем маленькой и легкой коробочке (105 х 105 х 55 мм), выполненной из гофрированного картона натурального цвета. Дизайн упаковки идентичен всей линейке Verkho.
Коробка оформлена просто, но информативно. На ней приводится изображение кулера, его краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
Что касается комплекта поставки, то тут все скромно: пользователя ждет инструкция, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетиком фирменного термоинтерфейса.
Как и в случае с изученной ранее моделью Verkho Plus, руководство пользователя выполнено в виде гармошки из шести листов.
А для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Как уже неоднократно упоминалось, Verkho i это уменьшенный вариант Verkho Plus. В данном случае тонкие алюминиевые ребра крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу, а сверху установлен вентилятор диаметром 80 мм (против 120 мм у старшего брата и 90 мм у версии Verkho A).
Для начала рассмотрим вентилятор:
Перед нами модель 80 x 80 x 25 мм, крыльчатка которой состоит из семи аэродинамических лопастей синего цвета без каких-либо примечательных элементов. Нет здесь и обычной подсветки или столь модной в последнее время RGB иллюминации.
По заявлениям производителя, в конструкции вентилятора использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс работы устройства составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Из прочих спецификаций, приведенных на сайте компании AeroCool, можно выяснить, что рабочий диапазон напряжений составляет 6-12 В, потребляемый ток – 0.19 А, мощность – 2.28 Вт. Обороты регулируются в диапазоне 1200-2500 об/мин, показатель расхода («потока») при этом достигает 25.15 - 58.25 CFM.
Теперь уделим внимание радиатору.
В его конструкции используются 43 тонких алюминиевых пластины, которые крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу. Диаметр радиатора составляет 103 мм, высота – 45 мм.
Размерность основания – 35 х 30 мм. Качество обработки «подошвы» могло быть лучше, хорошо видно места соединения пластин и даже на ощупь чувствуется определенная шероховатость.
Итак, первое впечатление неплохое, новинка вполне соответствует как своему ценовому сегменту, так и позиционированию. А что покажут тесты?
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве AMD FM2+. Установка на этот разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения AeroCool устанавливается на процессор и крепится обычной крепежной скобой.
Что касается совместимости, то согласно спецификациям производителя кулер совместим лишь с материнскими платами платы Intel. Поддерживаются следующие платформы: LGA 1150, 1151, 1155, 1156 и 775.
Правда, в нашем случае при установке на стендовую плату Socket AM2+ никаких проблем не выявилось, хотя сам производитель для систем AMD предлагает версию Verkho A, которая лишь незначительно отличается от героя обзора.
Высота конструкции AeroCool Verkho i (от поверхности текстолита системной платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 50 мм.
Краткие технические характеристики
Название модели AeroCool Verkho i
Тип конструкции радиатора «Радиальные ребра»
Размеры радиатора (диаметр х В), мм 103 х 45
Размеры кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм 103 x 103 x 45
Материал радиатора Алюминий
Материал основания Алюминий
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 43
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 80 х 80 х 25
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Скорость вращения, об/мин 1200 – 2500
Энергопотребление, Вт Не более 2.52
Поддерживаемые платформы Intel LGA 1150 / 1151 /
1155 / 1156 / 775
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho i проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц), понижена до 3000 МГц;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование AeroCool Verkho i
В комментариях к обзорам вашего покорного слуги часто жалуются на древний тестовый стенд, однако бюджетным моделям СО он еще способен задать жару. К примеру, в прошлый раз при тесте AeroCool Verkho Plus нам пришлось понизить частоту ЦП до 3 ГГц, уменьшив его уровень TDP до 83 Вт.
Посмотрим, не придется ли снижать ее еще сильнее, ведь AeroCool Verkho i рассчитан на CPU с TDP 75 Вт. Первым делом оценим уровень шума – ключевой параметр, на который обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При простое системы уровень шума составляет 37 дБ, что на расстоянии в метр едва различимо.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
AeroCool Verkho i 37 38 40 42
Aerocool Verkho Plus 36 37 38 40
GlacialTech Igloo A360CU 37 40 41 44
Результаты в целом неплохие, ведь вряд ли кто-то будет использовать такого «малыша» в тяжелых режимах. А что с температурой?
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Версия Verkho i уступает рассмотренному ранее Verkho Plus всего пару градусов и работает немного громче. Это хороший результат для более компактной системы охлаждения, предназначенной для систем HTPC.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
AeroCool Verkho i 36 42 59 69
Aerocool Verkho Plus 36 41 58 67
GlacialTech Igloo A360CU 32 35 40 45
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
AeroCool Verkho i
Плюсы:
  • Низкая цена;
  • Небольшая высота конструкции (всего 45 мм);
  • Достаточно низкий уровень шума;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки.
Минусы:
  • Невысокая эффективность охлаждения.
AeroCool Verkho i произвел более приятное впечатление, чем Verkho Plus, поскольку при заявленных производителем требованиях по теплоотводу в 75 Вт хорошо справился с охлаждением процессора, TDP которого был зафиксирован на отметке 83 Вт.
И при этом он гораздо компактнее, что позволяет использовать его в низкопрофильных корпусах (например, таких как Cryorig Taku) и HTPC системах, а с ценой ~400 рублей конкурентов у него в данном классе и вовсе нет.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho i.
