Материнская плата MSI Z370 Sli Plus: обзор модели игрового класса на Intel Z370 и LGA 1151 v2
У MSI в портфеле всегда есть, что предложить пользователю, особенно когда речь заходит о наиболее распространенном сегменте LGA 1151. Среди топовых моделей бушует настоящее пламя: каждый производитель старается обскакать конкурентов в технологиях, дополнительных модулях, расширениях и прочем. Но если спуститься с небес на землю, возникает резонный вопрос – что же выбрать среди десятков вариантов?
9 июля 2018, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
У компании MSI в портфеле всегда есть, что предложить покупателю, особенно когда речь заходит о наиболее распространенном сегменте LGA 1151. Среди топовых моделей материнских плат бушует настоящее пламя: каждый производитель старается обскакать конкурентов в технологиях, дополнительных модулях, расширениях и прочем.
Но если спуститься с небес на землю, перед пользователем возникает резонный вопрос, что же выбрать. И здесь дела обстоят еще сложнее. Среди десятков вариантов невозможно с первого взгляда определить лучший или средний. В таком случае многих устроят решения игрового класса, оснащенные всем необходимым – к примеру, такие как MSI Z370 Sli Plus на наборе системной логики Intel Z370.
Обзор MSI Z370 Sli Plus
Технические характеристики MSI Z370 Sli Plus
Модель MSI Z370 Sli Plus
Чипсет Intel Z370
Процессор Intel Core i 8 поколения
Память 4 + 4 слота DDR4 от 2133 до 4000+ МГц
Линии PCIe 3 x PCIe 3.0 (16x/0х/4x, 8x/8x/4x);
3 x PCIe 3.0 (1x)
Видеовыходы HDMI, DVI-D
Поддержка мультиграфических конфигураций AMD Crossfire 3x, Nvidia Sli 2x
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane
Сеть Intel 219V (1 Гбит/с);
Аудио Realtek S1220 Codec
USB 6 x USB 2.0;
8 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Type A;
1 x USB 3.1 Type C
Давайте по порядку и начнем с работы слотов. На печатной плате распаяно три физических разъема PCI-e 3.0 16х и только к двум подводятся линии PCIe от процессора – это первый и второй. Для пары видеокарт задействуется делитель, разделяющий линии поровну. А в случае установки трех видеокарт последний слот получает линии от PCH.
Оба разъема М.2 подключены к PCH. В них допустима установка устройств SATA и NVMe. Но в зависимости от типа подключения и номера порта М.2 отключаются разъемы SATA, выглядит это так:
Иными словами, все современные твердотельные накопители, работающие по протоколу NVMe, не урезают возможности платы, в отличие от моделей SATA SSD, которые отбирают часть портов. И поскольку у новинки нет ни Wi-Fi, ни дополнительного сетевого контроллера, иных ограничений не вводится.
Комплект поставки
В данном случае все стандартно:
  • Материнская плата;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Заглушка для задней панели;
  • Мостик 2-Way Sli;
  • Два кабеля SATA.
О дизайне PCB
MSI Z370 Sli Plus это далеко не топовая материнская плата в линейке компании, поэтому и дизайн у нее привычный – нет POST-индикатора, кнопок включения и перезагрузки, двойного BIOS, аппаратного Game Boost и DIP-переключателей для физического включения или выключения слотов PCI-e, идущих от процессора.
Но взамен POST-дисплея инженеры MSI предусмотрели облегченный аналог в виде диагностических светодиодов.
Они помогают быстро оценить проблему при старте системы. Кроме того, на печатной плате около основных разъемов и слотов (М.2, Dimm и PCIe) впаяны светодиоды, показывающие их активность.
Подсистема питания
При беглом осмотре в конфигурацию VRM входит десять фаз, однако это заблуждение считать фазы по количеству дросселей.
На MSI Z370 Sli Plus основные фазы подключены через удвоители, которые расположены с фронтальной и обратной стороны текстолита. Поэтому точное число фаз лучше написать, как 4 x 2. Еще две фазы несут вспомогательную функцию и обслуживают встроенное графическое ядро и PLL.
К основным относится питание процессора, точнее его ядер, и набраны они мосфетами QN3103 и QN307. А управляет ими контроллер uP9508Q.
Об интересном
RGB подсветка
Разработчики MSI установили на плату два десятка независимо конфигурируемых светодиодов RGB.
Они настраиваются в специальной программе, их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
В базовом исполнении световое шоу не напрягает. Яркость светодиодов либо подбирается на усмотрение пользователя, либо они вовсе отключаются, но только из программы, в BIOS настройки нет.
Предусмотрен на материнской плате и разъем для светодиодных лент.
Система охлаждения
Все охлаждение строго зонировано: большой радиатор охлаждает большую часть основных фаз, маленький радиатор занимается другими фазами. Увы, никаких датчиков мониторинга у системной платы нет. Зато есть защита температуры ШИМ-контроллера, которая и отрабатывает экстренные ситуации.
Микросхема PCH охлаждается собственным теплорассеивателем сборной конструкции.
Тип термоматериала – липкая субстанция, а не «терможвачка» или термопрокладка. Хотя, на мой взгляд, последнее предпочтительнее. В номинале нагрев PCH невысок из-за сниженного уровня TDP, да Intel наконец-то постаралась сделать PCH по более-менее адекватным и современным стандартам литографии.
Радиаторы, отвечающие за силовые цепи, поделены на две части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под ними неравное, из-за чего их нагрев неравномерен. В качестве плюса отметим, что температура на горячем даже при среднем (до 4.5 ГГц при 1.3 В) разгоне Core i7-8700К не превышает 80°C.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z370 Sli Plus (Intel Z370, LGA 1151) проходило в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill FlareX, 2 x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo 500 Гбайт;
    • Seagate Desktop SSHD 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Единственной претензией едва ли не к каждой материнской плате на LGA 1151 является перегрев системы питания при работе на повышенных частотах. Не могу сказать, что у всех производителей получилось сделать достойную подсистему VRM и хорошо ее охладить радиаторами.
К счастью, на рассматриваемой модели MSI проблемы с перегревом не было. При использовании стендового Core i7-8700К, работающего в штатном режиме, спустя полчаса температура вертикального радиатора поднялась до 62°C. А при разгоне процессора до 4.5 ГГц при напряжении 1.25 В и работе оперативной памяти на частоте 3200 МГц спустя еще полчаса достигла 68°C на самом горячем радиаторе VRM.
Таким образом даже без внешнего вентилятора подсистема VRM справилась с задачей. Осталось проверить систему в самом сложном режиме, когда на процессор подается напряжение 1.4 В и дополнительно разогнана память.
За следующие полчаса радиаторы нагрелись до 90°C, что можно считать приемлемым результатом с учетом нагрузки на систему питания. Отметим, что во время теста пиковое потребление процессора доходило до 180 Вт.
Возможности BIOS
Полный список настроек разгона:
Подчеркнем развитые функции установки множителей для процессора – предусмотрен как синхронный разгон, так и адаптивный, и поядерный.
Типы присутствующих в меню BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
На процессор можно подавать шесть типов напряжений: автоматический, адаптивный, условное напряжение, относительное и их комбинации.
Параметр Значение
Vcore AUTO от 0.6 В до 1.55 В с шагом 0.005 В
Vcore Offset +/- до 0.55 В с шагом 0.005 В
Vcore Adaptive+Offset от 0.6 В до 1.55 В плюс +/- до 0.55 В с шагом 0.005 В
Vsa от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
Vccio от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU DMI Нет настройки
CPU PLL Нет настройки
CPU PLL OC от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU PLL SFR от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.015 В
Ring Bus PLL SFR от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.015 В
SA PLL от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.015 В
MC PLL SFR от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.015 В
CPU ST от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU ST V6 Нет настройки
Dram от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В
Dram VPP Нет настройки
PCH от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
PCH Clock Нет настройки
Система мониторинга
На печатной плате установлено шесть разъемов для подключения устройств охлаждения. Два основных – это коннектор процессора и помпы, четыре вспомогательных – для различного типа вентиляторов. Все разъемы четырехконтактные и управляемые по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по следующим параметрам:
  • Тип подключения;
  • Источник корректировки оборотов (на плате расположено с десяток термодатчиков плюс три выносных);
  • Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд.
Также на лету переключается тип управления: линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если при заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается.
Жестких ограничений по настройкам нет, все модели привязываются к любым источникам, а их действительно очень много, включая две точки на системе питания. Таким образом нет смысла давать разъяснения по каждому разъему.
Заключение
MSI Z370 Sli Plus – это крепкий середнячок среди системных плат данного сегмента. Кажущаяся простота на первый взгляд немного пугает, да и максимальное напряжение Vcore невелико. Но при всем этом стендовый Core i7-8700K спокойно разгоняется на данной материнской плате до частоты 5 ГГц, а подсистема VRM выдерживает эти нагрузки. В итоге с небольшим внешним охлаждением можно не беспокоиться за состояние системы питания вплоть до 180 Вт.
Единственное, что не устроило меня, и не устроит, скорее всего, вас – это отсутствие радиаторов для накопителей М.2. С другой стороны, некоторые производители уже самостоятельно комплектуют SSD ими, да и место на модели MSI оставлено. И еще стоит отметить человеческие защелки на слотах оперативной памяти. Будто вернулся на десять лет назад, когда с обеих сторон стоял открывающийся замок, и ты не пытался просто воткнуть модуль Dimm в слот.
Может не устроить:
  • Отсутствуют радиаторы для М.2;
  • Нет порта DisplayPort;
  • Ограничение в BIOS на текущей прошивке Vcore не более 1.55 В;
  • Нет полноценного POST-индикатора;
  • Отсутствует кнопка сброса BIOS.
Положительные моменты:
  • Хорошие возможности разгона с учетом ограниченного количества настроек напряжений;
  • Достаточное охлаждение для подсистемы VRM;
  • Отсутствуют значимые недостатки по дизайну и в работе;
  • Поддержка моделей М.2 как NVMe, так и SATA обоими слотами.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора материнская плата MSI Z370 Sli Plus получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z370 Sli Plus.
За кадром
