Обзор процессорного кулера AeroCool Verkho Plus: достаточный вариант?
Лаборатория продолжает знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho. Не так давно она пополнилась новыми моделями, ориентированными на процессоры с невысоким уровнем TDP, причем одну из них мы изучили совсем недавно. Героем нового обзора стала версия Verkho Plus, которая позиционируется производителем как лучшее решение за свою цену. Интересное заявление? Проверим его на практике.
3 июля 2018, вторник 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho компании AeroCool. Изначально она включала модели Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5, которые были рассчитаны на работу с процессорами с тепловыделением 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно.
Но не так давно ее пополнили новые версии кулеров, ориентированные на ЦП с невысоким уровнем TDP. Одну из них, Verkho 4 Lite, мы изучили совсем недавно, а еще ранее рассмотрели модели Verkho 2 и Verkho 5, оставившие весьма благоприятное впечатление. Героем нового обзора стала СО Verkho Plus, которая позиционируется производителем как лучшее решение за свою цену.
Интересное заявление? Но и стоимость новинки в российской рознице начинается с 500 рублей, а максимальный уровень TDP процессоров, для которых она предназначена, составляет 90 Вт.
Обзор AeroCool Verkho Plus
Упаковка и комплектация
Модель AeroCool поставляется в небольшой коробке (130 х 130 х 75 мм), выполненной из гофрированного картона натурального цвета. Дизайн упаковки идентичен таковому в кулерах линейки Verkho.
Сама коробка оформлена просто, но информативно. Приводится изображение системы охлаждения, ее краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
В коробке обнаружились инструкция, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетиком фирменной термопасты.
Руководство пользователя представляет собой гармошку из шести листов.
Для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
При первом взгляде на новинку на глаза наворачивается скупая ностальгическая слеза. Ведь такой дизайн мы впервые увидели в начале 2000-х, во времена Pentium 4 и Athlon 64, когда компания Zalman выпустила на рынок подобные модели:
Конструкция Verkho Plus проста и незатейлива. Перед нами система охлаждения, тонкие алюминиевые ребра которой крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу, а сверху установлен большой 120 мм вентилятор.
Начнем изучение героя обзора с вентилятора. Это модель типоразмера 120 x 120 x 25 мм с крыльчаткой из девяти аэродинамических лопастей синего цвета. Какая-либо подсветка отсутствует.
Согласно спецификациям на сайте, рабочий диапазон напряжений составляет 6-12 В, потребляемый ток – 0.21 А, мощность – 2.52 Вт. Рабочий диапазон оборотов – 1000-2000 об/мин. При этом показатель расхода («потока») достигает 29.45 – 57.23 CFM.
В конструкции устройства использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Теперь рассмотрим радиатор.
В конструкции теплорассеивателя применены 43 тонкие алюминиевые пластины, которые крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу. Диаметр радиатора равен 105 мм, высота – 45 мм.
Размерность основания – 40 х 30 мм. Качество его обработки оставляет желать лучшего, хорошо видно места соединения пластин и даже на ощупь чувствует определенная шероховатость.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве Socket FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой применялась традиционная Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения устанавливается на процессор и крепится обычной крепежной скобой.
Что касается совместимости, новинку гарантировано можно установить на любую материнскую плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4.
Высота конструкции AeroCool Verkho Plus (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 75 мм.
Краткие технические характеристики
Название модели AeroCool Verkho Plus
Тип конструкции радиатора «Радиальные ребра»
Размеры радиатора (диаметр х В), мм 105 х 45
Размеры кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм 128 x 128 x 68
Материал радиатора Алюминий
Материал основания Алюминий
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 43
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 120 х 120 x 25
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Скорость вращения, об/мин 1000 – 2000
Энергопотребление, Вт Не более 2.52
Поддерживаемые платформы Intel LGA 1150, 1151, 1155,
1156, 1366, 775,
AMD AM4, AM3+, AM3,
AM2+, AM2, FM2, FM1
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho Plus проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
В комментариях к обзорам вашего покорного слуги часто жалуются на его древний тестовый стенд. Но в данном случае это скорее плюс, поскольку кулер, предназначенный для процессоров с уровнем TDP не более 90 Вт, вряд ли стоит тестировать с шестнадцатиядерным CPU
Напомним, что уровень TDP стендового AMD A8-5600K составляет 100 Вт. И самое главное, что нам предстоит выяснить – предусмотрел ли производитель какой-либо запас и справится ли Verkho Plus со своей задачей. Первым делом оценим уровень шума – ключевой параметр, на который обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме простоя системы уровень шума AeroCool Verkho Plus доходит до 36 дБ, что на расстоянии один метр едва различимо.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
AeroCool Verkho Plus 36 37 38 40
GlacialTech Igloo A360CU 37 40 41 44
Прежде чем перейти к детальному тестированию, мы попробовали сразу задать жару, запустив Prime95, и посмотреть, справится ли новинка с максимальным TDP 100 Вт. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Буквально через пять минут стресс-теста температура ЦП перешла максимальный порог, а стенд аварийно выключился.
Поэтому нам пришлось понизить частоту стендового процессора до 3 ГГц, снизив его уровень TDP приблизительно до 83 Вт. В этом режиме мы будем тестировать кулер Verkho Plus, а для сравнения возьмем старый добрый GlacialTech Igloo A360CU.
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
С одной стороны, Verkho Plus уступает GlacialTech Igloo A360CU с медной вставкой. Это и неудивительно, ведь старичок успешно справляется с тестовым стендом при номинальной частоте, а Verkho Plus – нет. Но с другой – новинка Aerocool работает заметно тише.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
AeroCool Verkho Plus 36 41 58 67
GlacialTech Igloo A360CU 32 35 40 45
Судя по заявленным характеристикам и результатам тестов, можно говорить о том, что новинка хорошо справится с охлаждением процессоров с невысоким уровнем TDP и при этом обеспечит низкий уровень шума.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы охлаждения.
Плюсы:
  • Адекватная цена;
  • Низкий уровень шума;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки.
Минусы:
  • Скромная эффективность охлаждения.
Давненько нам не доводилось тестировать кулер, который не способен обеспечить стабильную работу процессора в штатном режиме, причем с более чем стандартным TDP 100 Вт. Впрочем, производитель указал максимальный уровень TDP 90 Вт, так что упрекать новинку в этом сложно.
На мой взгляд, проблема в данном случае в неправильно подобранном вентиляторе. Дело в том, что его размеры несколько превышают размеры радиатора, из-за чего основной воздушный поток или уходит впустую, или охлаждает только концы ребер, на которых температура уже не так высока. Тем не менее, если несколько снизить частоту процессора, можно обеспечить стабильную работу системы (правда, с достаточно высокой температурой ЦП).
Однако у AeroCool Verkho Plus есть два неоспоримых достоинства: цена в 500 рублей и очень тихая работа. И если у вас есть процессор с TDP менее 90 Вт, то вы вполне можете сэкономить, выбрав данный кулер. А владельцам производительных CPU или энтузиастам, желающим разогнать свою систему, стоит присмотреться к более дорогим моделям с тепловыми трубками. Благо есть они и в линейке Verkho.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho Plus.
