Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-4600 ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB объемом 16 Гбайт: высокочастотная радуга
Сегодня высокочастотные модули DDR4 уже не такая редкость для производительного ПК, хотя еще несколько лет назад было сложно представить себе покорение 4000 МГц. В апреле 2018 года компания ADATA анонсировала модули памяти Spectrix D41 DDR4 RGB с частотой 4600 МГц, и спустя время на тесты в лабораторию прибыла пара таких модулей. Мы внимательно изучим новинку на нескольких платформах AMD и Intel.
30 июня 2018, суббота 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Высокочастотные модули оперативной памяти уже не такая редкость для современного ПК. Еще несколько лет назад представить себе покорение планки в 4000 МГц для ОЗУ было за гранью фантастики, но производители, в частности Samsung, отлаживали производство, улучшали техпроцесс и другие ТТХ микросхем, что позволяло продуктам подступаться к новым, доселе недостижимым вершинам.
Но вот отгремела выставка Computex 2018, на которой было объявлено об установлении нового рекорда частоты DDR стандарта DDR4: профессиональным оверклокерам покорилась отметка в 5543 МГц! Легко счесть, что подобные планки ОЗУ нескоро доберутся до прилавков магазинов (хотя им нужны соответствующие удачные сэмплы процессора и материнской платы)…
И тут стоит вспомнить, что совсем недавно – в апреле 2018 года – компания ADATA анонсировала модули памяти Spectrix D41 DDR4 RGB с частотой в 4600 МГц, что для производителя является очень высоким показателем.
И спустя несколько месяцев на тесты в лабораторию прибыла пара таких модулей. В ближайшем будущем ожидается поступление ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 4600 МГц в розницу, а тем временем компания ADATA планирует запустить в третьем квартале линейку с частотой 5000 МГц. Но это еще не скоро, а пока мы внимательно изучим новинку на нескольких платформах.
Обзор DDR4-4600 ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB
Упаковка и комплектация
Модули оперативной памяти ADATA поступили к нам в обычной блиц-упаковке. Версии, предназначенные для розницы, ожидаются в другом оформлении (возможно с необходимыми аксессуарами), а пока перед нами стандартное решение в проверенной временем форме и защите.
Дизайн и особенности модулей памяти
Линейка ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB включает модули оперативной памяти с широким диапазоном рабочих частот – от 2666 МГц до 5000 МГц по информации с официального ресурса. Поддерживаются платформы AMD AM4 Ryzen и Intel X299.
Новинка получила оригинальный дизайн благодаря алюминиевому радиатору с характерным рисунком сюрикэна и волнами, расходящимися в разные стороны.
Помимо высокой частоты, о которой мы поговорим в дальнейшем, отличительной особенностью новинки ADATA является RGB-подсветка, столь популярная в последнее время. Белая вставка в верхней части корпуса необходима для рассеивания света диодов, распаянных прямиком на печатной плате.
Из-за такой реализации модули памяти достаточно высоки, поэтому перед установкой необходимо проверить совместимость с системой охлаждения процессора. Длина планки ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB – 133 мм, ширина/толщина – 8.5 мм, высота – 46 мм. По последнему параметру новинка даже обходит мои планки G.Skill Trident Z RGB.
Оперативная память ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB поддерживает два XMP 2.0 профиля со следующими характеристиками:
  • 4600 МГц при таймингах 19-23-23 44-66 и напряжении 1.5 В;
  • 4400 МГц при таймингах 19-19-19 39-58 и напряжении 1.4 В.
Тестируемые модули ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB одноранговые, они базируются на микросхемах Samsung B-die, номер «K4A8G085WB»-BCPB, техпроцесс – 20 нм.
Производитель заявляет о применении качественной десятислойной печатной платы, маркировка PCB – AXA4U8D1 версия 1.00.
Как уже упоминалось, применены алюминиевые радиаторы с рельефным рисунком, частично напоминающим гофрированную ленту при взгляде снизу.
Одноранговость подразумевает распайку микросхем памяти лишь с одной стороны. Для равномерного распределения давления радиаторов производитель использует двухсторонний термоскотч, который плотно удерживает боковые вставки.
Характерный профиль последних не позволяет накрыть микросхемы полностью. Стоит отметить, что они едва касаются не только радиаторов, но и термопрокладок, однако, как заметили мои коллеги, греются микросхемы несильно. Это позволяет не беспокоиться об их перегреве и нестабильной работе при длительном эксплуатировании ПК.
Программное обеспечение и подсветка
Как и многие другие производители, ADATA использует оболочку ASUS RGB Aura, и на ее основе (с небольшим переименованием программного обеспечения) выпускает собственную утилиту – XPG RGB Sync. Благодаря этому модули памяти полностью совместимы с материнскими платами компании ASUS.
Возможность настройки RGB-подсветки исчерпывающая. Нам доступно как управление каждой зоной в отдельности (на каждой планке памяти пять зон), так и выбор одного из одиннадцати доступных режимов.
Активной по умолчанию является установка «Радуга»: ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB плавно переливается всеми цветами. Модули ОЗУ синхронизированы между собой, поэтому данное действие происходит в такт с коллегой или коллегами в зависимости от количества планок.
Далее приведу несколько примеров работы подсветки в режиме «Радуга» на ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, установленной на тестовом стенде.
Статические цвета – зеленый, синий и белый.
И в завершение раздела – официальный ролик.
Тестовый стенд
Процесс тестирования проходил на трех основных платформах, чтобы выявить возможности и потолок разгона ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB.
Первый стенд:
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X;
  • Материнская плата: MSI X470 Gaming M7;
  • Система охлаждения процессора: box.
Второй стенд:
  • Процессор: AMD Ryzen 3 2200G;
  • Материнская плата: MSI B350I Pro AC;
Третий стенд:
  • Процессор: Intel Core i5-8600K;
  • Материнская плата: MSI Z370 Godlike Gaming;
Остальные основные компоненты:
  • Видеокарта: GeForce GT 1030;
  • Накопитель SSD: ADATA SU800 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт.
Техническая информация
Начнем с изучения детальных сведений о модулях ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, полученных при помощи утилиты Thaiphoon Burner. Наши постоянные читатели уже в курсе, что она позволяет считывать и обрабатывать раздел SPD оперативной памяти.
Рассматриваемые модули ADATA произведены на 15-й неделе 2018 года, то есть в апреле.
Полный отчет об ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB.
Результаты тестов
Стоит отметить, что для запуска на столь высоких частотах – 4400 МГц и 4600 МГц – необходимы отборные процессоры и образцы материнских плат. Ни одна из приведенных выше связок этими качествами не обладала, поэтому при активации профилей XMP 2.0 тестовые системы не стартовали. Поэтому сам разгон осуществлялся вручную и детально прорабатывался.
Полученные результаты сохранены в виде отдельных скриншотов для возможности сравнения с данными пользователей. В последующем все результаты будут сведены в единый график.
Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
В данном случае самой высокой планкой для модулей памяти ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB оказалась отметка в 4200 МГц с таймингами 19-17-17 37-CR2. Оперативная память работала при напряжении 1.44 В.
Ниже представлены результаты, достигнутые при базовой частоте 2666 МГц, среднестатистическом разгоне в 3200 МГц и максимальном показателе в 4200 МГц в популярном тесте AIDA64 Cache&Memory Benchmark.
Интересно, что ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB может похвастать и более оптимизированными таймингами 16-16-16 35-CR2 при 4000 МГц.
AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
После получения микропрограммного обеспечения AGESA 1.0.0.2b процессоры поколения Zen+ стали демонстрировать отличные показатели в разгоне оперативной памяти, частота которой сильно влияет на производительность системы.
Благодаря калькулятору Ryzen DRAM Calculator 1.2.0 Beta 2 by 1usmus, после нахождения стабильной частоты утилитой были определены наиболее оптимальные тайминги с пресетом «Extreme»: 16-16-16 32-CR1 при 3800 МГц. Напряжение DRAM – 1.44 В, SOC Voltage – 1.1 В.
Параметры определялись по результатам из таблицы миллисекунд графы XMP №2 4400 МГц: с данными из XMP №1 4600 МГц тестовая система зависала.
Стоит отметить, что материнская плата MSI X470 Gaming M7, обзор которой недавно был опубликован на сайте, сама определила неплохие тайминги для отметки в 3800 МГц. Для сравнения слева представлены результаты с автоматическими задержками, справа – с выставленными по калькулятору.
AMD Ryzen 3 2200G + чипсет AMD B350
Для процессора Ryzen 3 2200G и рассмотренной в свое время системной платы MSI B350I Pro AC из будущего проекта итоговый результат более скромен: 3466 МГц при таймингах 14-14-14 22-CR1 пресета «Extreme» по калькулятору.
Сравнение результатов
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
AIDA64 5.97 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB – это отличное решение для тех, кто хочет максимальной производительности и «выжимает» из системы все соки. Благо новинка этому способствует, предлагая поддержку частоты оперативной памяти 4600 МГц, отборные микросхемы Samsung B-die и хороший разгонный потенциал.
Результаты на трех различных тестовых платформах говорят сами за себя. Независимо от «удачности» экземпляра процессора или материнской платы, модули ADATA позволяют побороться за наиболее высокую возможную частоту до конца, а когда она достигнута – перейти к решающей битве за каждый тайминг.
И пока вы занимаетесь разгоном, выверяя каждый момент, новинка подмигивает вам со стенда RGB-подсветкой, тем самым намекая, что выводы делать рано и нужно провести еще парочку итераций тестов. А уже в конце можно сменить свечение на более светлое или агрессивное, кому как нравится.
С учетом предназначения ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB для заядлых оверклокеров и энтузиастов не стоит ожидать от нее демократичной стоимости. Но подобное решение полностью оправдывает свою цену, и если за качественный продукт придется переплатить, то оно того стоит!
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
