Обзор процессорного кулера AeroCool Verkho 4 Lite: оптимальное пополнение
Мы начинаем знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho компании AeroCool. Не так давно она пополнилась новыми версиями кулеров, ориентированных на системы с невысоким уровнем TDP. Новинка, попавшая на обзор – упрощенная по сравнению с Verkho 4 модель, предназначенная для процессоров с TDP 125 Вт (вместо 135 Вт). На первый взгляд AeroCool Verkho 4 Lite занимает промежуточное место между рассмотренными ранее Verkho 2 и Verkho 5, а что покажут тесты?
19 июня 2018, вторник 03:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы начинаем знакомство с обновленной линейкой систем охлаждения Verkho компании AeroCool. Изначально она состояла из моделей Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5, рассчитанных на работу с процессорами, тепловыделение которых составляет 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно.
Ранее мы рассмотрели модели Verkho 2 и Verkho 5, и по итогам тестов они произвели благоприятное впечатление. Но не так давно линейка Verkho пополнилась новыми версиями кулеров, ориентированных на системы с невысоким уровнем TDP. Новинка, попавшая на обзор – упрощенная по сравнению с Verkho 4 модель, предназначенная для процессоров с TDP 125 Вт (вместо 135 Вт).
На первый взгляд AeroCool Verkho 4 Lite занимает промежуточное место между рассмотренными ранее Verkho 2 и Verkho 5. Это «средняя башня» с четырьмя тепловыми трубками, цена которой начинается с ~1 300 рублей.
Давайте проверим, как новинка покажет себя по сравнению с соседями по линейке. Мы протестируем AeroCool Verkho 4 Lite в разных режимах работы и попутно оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
Обзор AeroCool Verkho 4 Lite
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в средних размеров коробке (150 х 105 х 175 мм), выполненной из гофрированное картона натурального цвета. Дизайн упаковки идентичен таковому в кулерах линейки Verkho. Коробка оформлена просто, но информативно. На коробке приводится изображение кулера, его краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
В упаковке присутствует картонный фиксатор с отверстием для тепловых трубок, который хорошо придерживает кулер, не допуская того, чтобы он болтался внутри. Также он отделяет от кулера комплект поставки.
В коробке обнаружились инструкция, рамка для сокета Intel 775 и LGA115X (LGA1150/1151/1155/1156), а также рамка для LGA 2011, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетиком фирменной термопасты.
Руководство пользователя представляет собой гармошку из 6 листов и предназначено как для модели Verkho 5 так и Verkho 4/Verkho4 Lite.
Для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Verkho 4 Lite обладает типичной внешностью башенного кулера, башня средних размеров: 135 х 103 х 75 мм.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб, как обычно в башенных кулерах.
Отщелкнув скобы, можно легко разобрать кулер:
Рассмотрим теперь подробнее вентилятор и радиатор.
Вентилятор имеет типоразмер 90 x 90 x 25 мм, крыльчатка состоит из 7 матовых лопастей. Вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой. Крепления не покрыты какими-либо вибропоглощающими прокладками. Согласно маркировке, его номинальное напряжение составляет12 В, максимальный ток – 0.26 А. Таким образом максимальная потребляемая мощность составляет 3.12 Вт. Согласно же спецификациям на сайте рабочий диапазон напряжений составляет 6-12В, а потребляемый ток 0.21А и мощность 2.52 Вт. Также согласно спецификациям на сайте, диапазон оборотов составляет 1000-2000 об/мин. При этом показатель расхода («потока») достигает 29.45 – 57,23 CFM.
В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это около 7 лет непрерывной работы.
Теперь рассмотрим радиатор.
В конструкции радиатора используются четыре тепловых трубки с прямым контактом к поверхности процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 42 тонких алюминиевых пластины. Расстояние между пластинами, составляет около 2 мм. Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 112 х 50 х 130 мм. Радиатор симметричен, и, теоретически, позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. К сожалению, второго комплекта креплений в комплекте нет.
Размерность основания – 40 х 35 мм, этого как раз достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA155X. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается достаточно ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Далее необходимо ослабить винты, затягивающие ушки крепежной скобы, затем система охлаждения устанавливается на процессор, крепежная скоба защелкивается на рамке сокета и винты затягиваются.
Что касается совместимости, тут все просто. Кулер гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 2066, 2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4.
Высота конструкции (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 130 мм.
Краткие технические характеристики
Название модели AeroCool Verkho 4 Lite
Тип конструкции радиатора «Башня»
Размеры радиатора
(Д х Ш х В), мм
112 х 50 х 130
Размеры кулера (с вентилятором)
(Д х Ш х В), мм
135 x 103 x 75
Количество и диаметр тепловых трубок, мм 4 x 6
Материал теплотрубок Медь
Материал радиатора Алюминий
Материал основания Алюминий, тепловые трубки (+HCCT)
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 42
Межреберное расстояние, мм ~2.0
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 90 х 90 х 25
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Скорость вращения, об/мин 1000 – 2000
Энергопотребление, Вт Не более 3.12
Поддерживаемые платформы Intel LGA 2066, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775,
AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho 4 Lite проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование AeroCool Verkho 4 Lite
Согласно официальным характеристикам компании AeroCool, Verkho 4 Lite предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 125 Вт. Стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет: TDP этого процессора составляет 100 Вт, а при разгоне мы еще больше его увеличим.
В качестве конкурентов для сравнения были взяты протестированные в прошлый раз системы охлаждения AeroCool Verkho2 и Verkho 5. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме простоя уровень шума составляет 37 дБ, что на расстоянии одного метра едва различимо. При максимальной нагрузке шум не увеличивается, кулер работает на минимальных оборотах, в аналогичной ситуации Verkho 2 уже немного увеличивает обороты, а его уровень шума возрастает.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
AeroCool Verkho 4 Lite 37 37 37 37
AeroCool Verkho 5 37 37 37 37
AeroCool Verkho 2 37 37 37 38
Посмотрим, как обстоят дела с эффективностью.
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Модель Verkho 4 Lite обходит версию Verkho 2 на 2 градуса Цельсия при максимальной нагрузке и столько же уступает старшей Verkho 5. Но здесь очевидно, что процессор «не задает жару» и обе системы чувствуют себя более чем комфортно…
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
AeroCool Verkho 4 Lite 32 34 36 40
AeroCool Verkho 5 32 34 35 38
AeroCool Verkho 2 32 35 37 42
Поэтому пора перейти к разгону и поднять сложность. Повторим измерения, разогнав процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц и повысив его уровень TDP до 120 Вт.
Шум:
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Теперь различия в эффективности становятся заметнее. В то время как под максимальной нагрузкой шум Verkho 2 возрастает, Verkho 5 и Verkho 4 Lite работают почти так же бесшумно.
AeroCool Verkho 4 Lite 37 37 37 39
AeroCool Verkho 5 37 37 37 38
AeroCool Verkho 2 37 37 38 40
А теперь температура:
Температура, °C
Меньше – лучше
Мы видим, что Verkho 4, как и положено, занимает промежуточное положение между версиями Verkho 2 и Verkho 5.
AeroCool Verkho 4 Lite 32 38 39 55
AeroCool Verkho 5 32 37 41 53
AeroCool Verkho 2 32 42 47 59
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы охлаждения.
Плюсы:
  • Хорошая эффективность;
  • Низкий уровень шума;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора.
Минусы:
  • Отсутствие крепления для второго вентилятора.
Итак, новинка AeroCool по праву заняла место между моделями Verkho 2 и Verkho 5. При этом ее цена стартует с отметки ~1 300 рублей, что на 1 000 рублей дешевле пятой версии.
И если рассеиваемая мощность процессора под нагрузкой не превышает 120 Вт, то Verkho 4 Lite можно признать оптимальным выбором, поскольку он обеспечивает достойное охлаждение при низком уровне шума и позволяет значительно сэкономить по сравнению со старшими моделями линейки Verkho.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho 4 Lite.
