Обзор видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX: экстрим для начинающих
По своим характеристикам новинка KFA2 значительно отличается от модели эталонного дизайна Nvidia: используется переработанная печатная плата и оригинальная система охлаждения с двумя вентиляторами 100 мм. Но разгона нет – в случае GeForce GTX 1070 Ti он под негласным запретом, поэтому нет и соответствующей названию приставки ОС, но есть другие фишки. Мы выясним, что же получилось у инженеров KFA2.
15 июня 2018, пятница 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1070 Ti.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на очереди видеокарта KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX. Сокращение EX можно расшифровать как нетривиальную приставку «Extreme». У европейского бренда Galaxy, которым и является KFA2, существует отдельная линейка экстремальных графических ускорителей EXOC, являющихся разогнанными версиями.
По своим характеристикам KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX значительно отличается от модели референсного дизайна: используется оригинальная система охлаждения с двумя вентиляторами 100 мм и переработанной печатной платой. Но разгона нет: в случае GeForce GTX 1070 Ti он под негласным запретом Nvidia, поэтому нет и приставки ОС, но есть другие фишки. И теперь мы посмотрим, что же получилось у компании KFA2 и ее инженеров.
Обзор KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX
Полное название: KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX, код производителя: KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX 8GB GDDR5 256-bit DP*3/HDMI/DVI-D.
Дизайн и особенности видеокарты
В оформлении упаковок продукцию KFA2 всегда можно узнать и выделить среди прочих благодаря яркой палитре с непривычным сочетанием оттенков и характерными изображениями незнакомых персонажей. В случае KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX перед нами алая коробка, которую украшает неизвестный в красной маске.
Из особенностей продукта подчеркнем реализацию дополнительного питания «8 + 6» pin, указание схемы видеоинтерфейсов и объем памяти 8 Гбайт GDDR5.
Обратная сторона коробки пестрит текстовой информацией без привычных скриншотов игр. Все это мы уже слышали: данные графические ускорители самые лучшие, производительные, тихие и идеально подойдут для требовательных игр. Они поддерживают одновременную работу с несколькими мониторами и 4К-разрешение.
За внешней упаковкой идет внутренняя, в которой по приятной традиции компании KFA2 скрывается широкий перечень аксессуаров.
Здесь и два переходника питания для видекарты 2 x Molex -> 6/8 Pin, два руководства по установке, диск с драйверами. По сравнению с моделью KFA2 GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame не хватает только подпорки, магнитика и вешалки на дверь.
Внешний вид видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX достаточно строг и холоден. Впрочем, ценителей не разочарует наличие белоснежной версии с приставкой «White», оснащенной металлическим «бэкплейтом». Помимо прочего, данная модификация отличается белыми вентиляторами и системой охлаждения.
Разработчики неоднократно прибегали к унификации своей продукции в рамках одного поколения графических ускорителей, и модель KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX не исключение. Она практически целиком и полностью копирует видеокарту KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC, обзор которой мы делали в далеком 2016 году.
Как уже не раз обсуждалось, в своем технологическом исполнении GPU GP104-300 ближе к модификации «400», которая устанавливается на GeForce GTX 1080, поэтому нет ничего удивительного, что новая линейка GeForce GTX 1070 Ti базируется на схожей печатной плате и использует ту же основу.
Противоположную сторону видеокарты закрывает массивный металлический «бэкплейт» с большим количеством прорезей для беспрепятственного выхода горячего воздуха. Это решает проблему эффекта «воздушного мешка», тепло которого еще сильнее подогревало бы PCB.
В области подсистемы питания для улучшения охлаждения инженеры предусмотрели полосу термопрокладки, и сделали это так искуссно, что ее не видно без детального осмотра.
Дополнительное питание реализовано не совсем по референсной формуле и усилено до двух коннекторов – одного шести- и одного восьмиконтактного. Потребление модели по паспорту составляет 170 Вт, но благодаря вышеописанной реализации показатель TDP можно приподнять до 300 Вт при помощи модификации BIOS: без него штатная версия ограничена отметкой 230 Вт.
На интерфейсной панели сюрпризов ждать не приходится: пять знакомых портов. Это три DisplayPort 1.4, по одному DVI-D и HDMI 2.0b.
Система охлаждения построена с использованием оригинальной конструкции, пронизанной четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 и 8 мм. За отвод тепла от силовой части отвечает отдельный низкопрофильный радиатор.
Микросхемы памяти контактируют с основанием СО, центральную часть занимает медная вставка.
В головной части можно обнаружить точки замера напряжений ключевых узлов и агрегатов.
Печатная плата KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX претерпела незначительные изменения в сравнении со старшим решением, но общий принцип и расположение элементов сохранено.
Количество фаз уменьшилось с восьми до семи, и теперь на питание графического процессора отведено только пять, на память – две. Общая формула соответствует схеме «5 + 2».
KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX оснащена подсветкой логотипа и вентиляторов, которая регулируется фирменной утилитой Xtreme Tuner Plus.
По умолчанию она светится красным цветом в любом режиме работы, независимо от температуры или нагрузки.
Тест KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 2.8.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.4.0;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Штатные частоты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX составляют 1607 МГц по ядру (при напряжении 1.062 В) и 2002 МГц по памяти. Отличий по сравнению с эталонной версией пока не отмечено.
В простое вентиляторы останавливаются с характерным режимом «старт-стоп»: на долю секунды они раскручиваются до 300-500 об/мин и работают циклично, пока температура не опустится до 38°C.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX. Показатель ее уровня TDP равен 180 Вт.
При игровой нагрузке вентиляторы включаются не сразу, а с неприятной особенностью «старт-стоп», но хотя бы без постороннего шума. У данной модели самый низкий порог активации вертушек – всего 45°C, но постепенно видеокарта прогревается, а карлсоны раскручиваются в не таком агрессивном режиме, как хотелось бы.
На фоне полученных данных нагрев у KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX составляет до 69-71°C в зависимости от оборотов. «Из коробки» видеокарта доходит до 1860 МГц с постепенным понижением до 1810 МГц, на которые и стоит ориентироваться. Силовая часть чувствует себя комфортно при 87°C, но до психологического рубежа 90°C запаса практически не остается. Зато СО работает очень тихо, едва слышно даже на открытом стенде при 1150 об/мин.
На максимуме оборотов вертушки раскручиваются до 2300 об/мин. В таком режиме KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX очень громкая, хотя наушники закрытого типа спасут. Удается отыграть несколько градусов Цельсия: температура GPU опускается до 62°C, VRM – до 60°C.
Разгоняется KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX, как и все представители своего класса. Увеличиваем частоты на 170/400 МГц и получаем в бусте до 2012 МГц. Правда, скорость вентиляторов системы охлаждения приходится зафиксировать на 1600 об/мин: комфортно и негорячо.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX оказывается с интересной особенностью. Кулер эффективно справляется с нагревом графического процессора, но небольшой радиатор зоны VRM менее производителен и функционирует на пределе своих возможностей. Ситуацию спасает 100 мм вентилятор, обдувающий непосредственно силовую часть на отметке «от 1000 об/мин».
У системы охлаждения есть запас по прочности и уровню шума, поэтому разработчики могли бы приподнять порог вращения крыльчаток до 1400-1500 об/мин: все равно в таком режиме видеокарту в закрытом корпусе никто не услышит. В целом же KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX справляется неплохо: неплохо, но могли и лучше.
Относительно тихими вентиляторы можно назвать до 1400 об/мин, комфортными – до 1700 об/мин.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX – это хорошая альтернатива эталонной версии GeForce GTX 1070 Ti, рассчитанная на тех, кто ценит комфортный уровень шума и приемлемые температуры, но по определенным причинам прошел мимо топового решения Hall of Fame.
Модель KFA2 способна предложить несколько достоинств, среди которых оригинальная система охлаждения с запасом по охлаждению и тихими вентиляторами, настраиваемая подсветка RGB, высокое качество исполнения и запоминающийся дизайн. А энтузиастов и моддеров привлечет версия в белоснежном исполнении, выпускаемая под наименованием KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX-SNPR White.
Недостатков как таковых нет, но можно порекомендовать настроить кривую вертушек под свои нужды, сделав видеокарту чуточку холоднее не в ущерб уровню шума. В остальном KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX является хорошим выбором для построения игрового ПК.
На момент написания материала стоимость новинки была чуть выше конкурирующих версий GeForce GTX 1070 Ti, поэтому если вам понравилась именно эта модель, следует подождать удачного момента для приобретения.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
